Текущее время: 26 сен 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: G700 (Pegatron BAMBI REV:2.1) Нет изображения по HDMI
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 09:25
Всем привет.
Есть ноутбук Lenovo G700 с платой Pegatron BAMBI REV:2.1.
на него нет схемы и нет борда.
проблема Нет изображения по HDMI.
изначально обнаружил КЗ по data \ clock - вышли из строя защитные диоды. Их заменил. ноутбук стал определять подключенный монитор, но изображения нет.
Какова логика показа изображения?
Что зачем и в какой последовательности должно быть на разъеме чтобы там была картинка?
Диф пары на земле не сидят, везде прозвонка +- одинаковая.
 Заголовок сообщения: Re: G700 (Pegatron BAMBI REV:2.1) Нет изображения по HDMI
СообщениеДобавлено: 16 май 2022, 10:03
5v_hdmi доходит? Там в цепи стоит мосфет и частенько дохнет
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 17 май 2022, 17:16
на 1 ноге HDMI detect при подключении 3.3 появляется
на 2 ноге 5v появляется
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 21:53
Тему подниму, решил.
Изо данный ноут на внешку кажет только в винде с дровами. Какой то баг был пока не переустановил дрова изо не появилось.
Так что защитные диоды спасли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI REV: 2.1) HDMI. Нет изображения
alexwind5
13 фев 2019, 16:31
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G700 ( BAMBI INT и BAMBI EXT )
St.Antoni
17 фев 2016, 11:10
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi rev:2.1) помогите отдефектовать ISL95839
Ленар
03 апр 2015, 15:36
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G700 (Pegatron BAMBI Rev: 2.1) Сгорела дежурка, определить элемент
Bahmut
8197
11 июн 2015, 19:04
Bahmut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Подали 20 вольт на центральный пин разъема питания
frumen08
13 окт 2015, 15:04
frumen08 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Oyama65, Phantom и гости: 28
