Текущее время: 17 май 2024, 23:13
jonpim
Заголовок сообщения: Опознать номинал резистора . Добавлено: 12 май 2023, 23:56 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1263 Откуда: Vladivostok
Решил создать тему потому что китайские резисторы с нестандартной маркировкой начали попадаться все чаще и чаще . Имеют номинал маленький , обычным тестером не замерить . Стоят в мощных бп как токовые шунты . Обычно проволочные Поиск в гугле не дал описания новых цветовых схем . Остается только интерполировать к старым . Но это как гадание на кофейной гуще . Может кто подкинет из знающих , какими принципами их кодируют . Таблицу бы такую , как у человеческих ) Я насчитал 50 миллиом . Верно ?
черный,зеленый,серебристый,золотистый, далее промежуток шире ,зеленый .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора . Добавлено: 13 май 2023, 08:16 |
borvins писал(а): Последняя зеленая полоса указывает на тип резистора. В чем нестандартность маркировки? Обычно последняя это допуск . А нестантартность - два множителя . ( серебристый + золотистый = 10(-3) ) Вот только как считать первые два кольца - 05 или 50 . Получится 5х10(-3) = 5 милллиом или 50х10(-3)=50 миллиом ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора . Добавлено: 13 май 2023, 09:22 |
Elfy писал(а): Если он у вас стоит после диодного моста Нет , он не стоит в PFC , там нередко 2 таких параллельно . Меня интересует принцип этой маркировки а не где он стоит ) Radio2865 писал(а): Черный перед зеленым дает 0 перед цифрой 5 Получается 0,5х10(-2) а золотистый это допуск . Последний зеленый это проволочный . Так ? Или 5х10(-2) = 50 миллиом
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора . Добавлено: 13 май 2023, 09:38 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
jonpim писал(а): Меня интересует принцип этой маркировки а не где он стоит ) Какой толк гонятся за принципами китайцов, все равно вам попадется такой резистор который сломает вам голову, будете либо недопонимать до конца их принцип, либо ломать голову себе и другим, вместо ремонтировать бп будете поросту терять свое время Нам достаточно первые три полосы остальные неважны P.S. вопрос был логичным и те кто уже давно подбирает резисторы отлично понимают о чем я, резисторы на апфс всегда меньше чем в пвм и как раз таки находятся в этих пределах, и это своего рода метод определения диапазона номинала, зная где он стоит в большинство случаев нам достаточно и двух полос
Последний раз редактировалось Radio2865 13 май 2023, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора . Добавлено: 13 май 2023, 09:43 |
Radio2865 писал(а): Какой толк гонятся за принципами китайцов Если не видно маркировки сгоревшего резистора - есть толк .Я понял что так маркируют резисторы ниже 0,1 ом но не ниже 0,01 ом . Причем с одной значащей цифрой ( 90,80,70,60,50,40,30,20,10 миллиом ) И первое кольцо всегда будет черным . И второе - для токового датчика ( коим является этот резистор ) разница в разы это уход параметров блока питания от заводских намного . p.s. Надеюсь для кого-нибудь этот топик будет понятным и полезным в работе .
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора . Добавлено: 13 май 2023, 09:51 |
jonpim писал(а): Если не видно маркировки сгоревшего резистора - есть толк За столько времени своего жизни ни разу ни видел чтоб проволочные резисторы сгорали так чтоб стерлись полосы от слова совсем, так обычно могут гореть угольно осажденные резисторы carbon film resistors
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Опознать номинал резистора . Добавлено: 13 май 2023, 09:52 |
Radio2865 писал(а): За столько времени своего жизни Всякое бывает в жизни . Тема закрыта .
