Зарегистрирован: 27 сен 2011, 13:39 Наличности на руках: 14.91 Сообщения: 101 Откуда: Нижний Новгород
День добрый. На вышеуказанном блоке питания свистит дроссель. В дежурном режиме свист не такой существенный, а при включении счистит значительно сильнее. Как можно решить данную проблему насоветуйте ?
Rimas
Заголовок сообщения: Re: OCZ500SXS и свист дросселей
Здраствуйте. Если есть в высоковольтовой половинке електролиты малой емкости, поменяйте их. Посмотрите нет ли свободных витков на дроселях. Посмотрите осцилографом на низковольтовой сторене приблизительную точку регулировки шима, стбильная ли она, непрерывается ли. Смотреть как без так и с нагрузкой. Проверьте режим работы обратной связи, не в краю ли оно. Также проверить уровень нульсаций при нагрузке на выходах. Ели высокий - меняйте електролиты средней емости той же ветки. Если ето непомогло напишите результаты проверок.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
mak64
Добавлено: 09 мар 2013, 10:15
Зарегистрирован: 19 ноя 2012, 00:29 Наличности на руках: 67.08 Сообщения: 46 Откуда: Москва
Попробуйте капнуть на дроссель жидкий клей, он закрепит витки дросселя.
Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 8
