Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: n19c5 (la 861p rev.1a) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 13:24
Клиент читил ноут уронил болтик вылетела искра. отнес в сервис другой, после ко мне. Нашел пробитый супрессор около ЮСб(раскалялся) . теперь ситуация. в статичном положении потребленик 0.01а (чуть греется шим проца ncp81215). при нажатии иногда срабатывает так что загорается подсветка клавиатуры и тут же тухнет иногда , загорается и горит. соответственно и потребление либо 0.05 либо 0.4. Вопрос нормально ли такой нагрев шимки в режиме ожидания(фото) и еще дайте рабочий биос так как до меня его шили.
Все питания поднимаются кроме питания проца , и логики проца. Генерация есть. сопротивление хаба 40 ом .
Из странного на 5в дежурке 140ом но я не знаю нормально это или нет
---------- Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды: ----------
поднял шим проца сопротивление 5 вольтовой поднялось. думаю проблема найдена.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n19c5 (la-j861p 1а) нет инициализации
в форуме Поиск BIOS
Timurio73
24 май 2023, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7 N19c5 (LA-J861P) нет инициализации
Kochevnick
22 май 2025, 14:15
Kochevnick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7 N19C5 (LA-J812P) не стартует
--=Alex=--
26 янв 2024, 18:50
--=Alex=-- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 (Rev E)) Нет инициализации
в форуме Dell
olav2016
02 дек 2016, 09:21
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G6-2337sr (Quanta R53 rev.e) Нет инициализации
lexleon
02 дек 2016, 17:47
lexleon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 95
