Текущее время: 08 июл 2024, 13:36
 Страница 179 из 200 [ Сообщений: 5982 ]  На страницу Пред.  1 ... 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 14:03
Vertyanov_SS
Спасибо!
Смутило что отдельно есть разъём с дата и клок выведенные на него с мульта.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 22:12
LA-L611P rev 1.0
Pinout
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 11:38
Piglet666
KSO3 на какую ногу JDEBUG1 приходит?
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 00:27
Vertyanov_SS
Увы, она туда не приходит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 13:51
Платформа NM-D474
Lenovo Ноут. Мульт it8227vg-128 CX0
Читается и шьется конфигом NM-D471 с таким же мультом.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 10:41
Здравствуйте. Выходит такое окно. Открыл файл MB connection ENE. Есть строка "LA-D671P KB_pins=28 UP LEFT KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3" не совсем понял что надо добавить? Надо шаг добавить "30 контактов с шагом 0.5мм "?
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 11:03
просто не хватает параметра шага шлейфа/коннектора клавиатуры на плате.
он может быть 05MM , 08MM , 1MM
самому вписать в программе Вертьянова в текстовом документе.
вот пример
LA-D703P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 11:05
Добвил это. Верно?
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 11:41
Добвил это. Верно?
по боардвью видно что 28 контактов а по фото то ли 08ММ то ли 1ММ. но скорее там 1ММ. в текстовом документе вписать/добавить параметр 1ММ сохранить и всё.
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 16:14
Добрый день!
Есть ноут Lenovo на платформе NM-B481 с паролем на биосе, мульт MEC1663
и программатор 2го поколения.
Подключился к плате, вроде все как указано. подпаялся к JTAG, JTAG_RST подтянул к 3,3
тест соединения проходит, прошивка считывается с MEC, но там одни нули
такого же не может быть? ноут бы не включался.
что не так делаю?
стирать и прошивать не рискую пока не считаю старую
Или V2 версия не может шить MEC1663 ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 17:09
Пароль сидит в закрытой EEPROM мульта
https://www.youtube.com/watch?v=XBcINkWU7xM
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 17:26
Подключение Quanta FH9U полностью совпадает с FH9
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 17:46
это понятно. получается что программатор V2 ревизии не сможет с ним справится ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 17:54
А версия программы какая ?
Вы же сказали что в ней есть MEC1663
, выбор flash или eeprom .
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 18:21
Так вторая версия. Или они были еще разновидности? Скорее всего 2,0 , на ней не написано
А выбора flash или eprom нету. Есть только галочка Also need read INFO
и выбора mec1663 нету, там просто 16xx
Но типа читает, строка процентная бежит и файл создает, но в нем пусто
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 18:44
MEC1663 FLASH size = 288KB EEPROM size = 2KB
2 версия не работает выше области 192KB
viewtopic.php?p=873596#p873596
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 20:26
спасибо за ответы!
Надо покупать Vertyanov successor
СообщениеДобавлено: 04 май 2023, 12:24
Vertyanov_SS Прошу добавить новую плату
FX516PC KB_pins=32 RIGHT DOWN 08MM FLASH=192 PD0=7 PD1=16 PD2=21 PD3=13 PD4=22 PD5=20 PD6=24 PD7=6 BUSY=10 STB=18 AFD=8 INIT=15 SLIN=17 KSI4=14 KSI5=12 CHIP=IT5125VG-192
Check connection ...
Received ITE ID  -> 5125 rev -> 02
Save the file: D:\Temp\fx516.bin
04.05.2023 11:22:21
Init ITE ...             complete.
Reading 192KB, please wait ... complete.
04.05.2023 11:22:34
СообщениеДобавлено: 07 май 2023, 01:47
В списке ENE есть LA-J641P KB_pins=32 RIGHT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 FLASH=160 CHIP=KB9542Q (not tested) - идентична
LA-J651P KB_pins=32 RIGHT DOWN 1MM KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 FLASH=160 CHIP=KB9542Q
Теперь уже tested.
СообщениеДобавлено: 08 май 2023, 16:59
Сергей, а мы дождёмся кнопки открыть и отдельной записать? очень надоедает каждый раз выбирать файл.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 11:24
LA-K851P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 CHIP=KB9022Q
тоже самое что и LA-G521P
Log
User select MB:
LA-G521P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 CHIP=KB9022Q
Found parameters:
FLASH= not found Set by default 128KB
KB_pins=28
Pins_step 1MM
First pin on the LEFT
Contact position UP
KSO3=23
KSI4=6
KSI5=5
KSI6=4
KSI7=3
smallest pin->3
largest pin ->23
Added choices for USER_FFC: 24,25,26,28,Soldering
User selected FFC 28 pin
User selected FFC_type A - one side
Chance FFC from first pin on MB -> GOOD
Chance FFC from end pin on MB -> GOOD
Formula number [1] is chosen
Pin original location:
KSO3=23 KSI4=6 KSI5=5 KSI6=4 KSI7=3
Pin calculated location:
Connect FFC cable on JIG from first pin
Settings sent successfully!
EC CHIPID = KB9020
EC Hardware version = 0xB1h
EC Firmware version = 0x00h
EC EDI version = 0x07h
Communication with ENE installed
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 19:47
Продолжаю. Lenovo на платформе NM-B481 с паролем на биосе, мульт MEC1663
Приехал программатор SUCCESSOR
пробую подключиться по шлейфу. Выбираю FFC Jtag
прописываю TD0, TD1, TMS, CLK, выставляю другие параметры
нажимаю применить и ничего... MEС GET ID неактивна
питание, землю подключил
Пины менял слева на право и верх- низ
Хорошо, подпаялся к клеме
при нажатии MEС GET ID пишет что JTAG заблокирован
и предлагает стереть MEC
что не так?
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 20:54
привет всем, MEC1515 программируется?
СообщениеДобавлено: 12 май 2023, 06:52
Привет, нет на данный момент не поддерживается, документации на эту серию чипов нет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 15:33
Vertyanov_SS писал(а):
Nata171ya
1 Инструкцию прочитать. Вникать будете при составлении.
2 Смотрите пример строки для ENE.
Сообщение не в тему
LA-K181P KB_pins=28 LEFT UP 1MM KSO3=23 KSI4=6 KSI7=3 KSI6=4 KSI5=5 KB9022Q (Ciber SLasH)
3 А у вас ENE стоит на вашей MB? Название EC напишите хоть. Что первый автор, что второй. Этой платы даже в гугле нет, не говоря уже о ее фото. Я вот должен сидеть и все варианты расписывать...
4 Если ENE, то составляется строка. Где надо, после знака вопроса поставить число или выбрать параметр
LA-K062P KB_pins=? LEFT/RIGHT? UP/DOWN? 05/08/1MM? KSO3=? KSI4=? KSI7=? KSI6=? KSI5=? KB90XX?
Все подробности есть в инструкции.
PS Мне было бы проще закрыть вопрос со строкой, имея я фото разьема и схему/борд на эту MB. Раз этого нет, то делаем это прямо на плате, раз она на руках. Вызвонить всего 5 контактов и глядя на разьем определиться с описанием разьема KB_pins=? LEFT/RIGHT? UP/DOWN? 05/08/1MM
Это сложно все звучит, но глаза боятся - руки делают. Проделаете один раз - второй раз сделаете за 5 минут. Главное разобраться досконально первый раз и поймете, что все логично и предельно просто.
Здравствуйте!
Попалась нам на ремонт эта плата, требуется прошить EC, но к ней невозможно подключиться ни старым ни самым новым новым вашими программаторами!
Что делать? ни шлейфы ни разьёмы не подходят по шагу к клавиатурному разьёму на мат плате.
Схема на плату есть, но во-первых ни в новом ни в старом, чёрт ногу сломит хрен пойми куда хотя бы проводками подключить мульт...
А в софте нет этой платы.
Или можно как-то без выбора платы, прошивать сам мульт?
зы: Вроде бы составил таблицу соединений, буду пробовать...
ножка EC (сигнал) - контакт разьёма клавы - сигнал на вертьянове
59 (KSI4) -> 22 -> B
60 (KSI5) -> 21 -> E
61 (KSI6) -> 24 -> D
62 (KSI7) -> 25 -> C
42 (KSO3) -> 9 -> A
Считал - записал успешно!
правда дело видимо не в этой прошивке...
мульт:
ENE KB9022Q D
плата:
FLV3B LA-K062P Rev 1.0
Нутбук: Lenovo ThinkBook 15 G2 ARE
Последний раз редактировалось Master123 13 май 2023, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 16:43
А сдуть разъём с донорской платы и подпаять тонкие проводки совсем никак?
Или доноров нет?
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 18:07
Или доноров нет?
Не, дюже геморное занятие, и разьём может испортится.
Я так к его ножкам подпаялся уже и считал - прошил, но не помогло правда.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 21:29
Моей картинки будет достаточно или нужно подробнее?
Я так полагаю, версия 2 у вас? Так там есть инструкция как составлять строку...
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 21:15
Huawei 14" MateBook KLVL-W56W плата NB3800_MB_V3 KB_pins=30 RIGHT DOWN 05MM PD0=11 PD1=8 PD2=9 PD3=17 PD4=22 PD5=18 PD6=10 PD7=14 BUSY=13 STB=30 AFD=29 INIT=28 SLIN=27 KSI4=26 KSI5=25 CHIP=IT8987VG
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 13:06
Если важно/нужно
Настройки от quanta 0P5F предсказуемо подходят для 0P5G
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19357
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dema77, genev, gre6nik58, merlin и гости: 8
