Текущее время: 21 ноя 2026, 04:12
| Автор |
kazher
Заголовок сообщения: k52n (ЦП AMD P360 ) Перестали отображаться SATA устройства после разборки ноута и сброса батарейки биос  Добавлено: 13 май 2023, 23:39 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 13 май 2023, 23:35 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 2 Откуда: Минск
Добрый день! Ноутбук ASUS K52N. Рабочий. Не работал динамик, решил заменить динамики и процессор заодно. С Athlon P320 на P360 (+200Мгц) 1. Прошил БИОС со старой какой-то версии на 218 (последняя с офф сайта). Перезагрузил - всё ОК. 2. Разобрал ноут, поменял процессор, собрал, включил - всё ОК. 3. разобрал еще раз, поменял динамики, достал батарейку БИОС и поставил обратно. 4. Собрал в обратной последовательности, включил, НО перестал видеть SATA устройства (диски и сд привод) a) Биос откатывал до версии 208 (нашел ее в нете) - не помогло б) Повторно разбирал ноут, разъемы перепроверял - не помогло. в) выставлял в биос дефолтные натсройки -не помогло. г) Игрался с настройками (там их всего пару штук, выбирал и Native IDE и IDE>ACHI) - не помогло. д) С внешнего HDD загружается система (10тка 64 бита), в диспетчере устройств все дрова стали е) В процессе установки винды пытался заранее дрова на SATA подкинуть, разные перепробовал - не помогло.
Может Есть какой-то нюанс с этими ноутами? Или что-то могло закоротить. Подскажите, пожалуйста, кто разбирается.
Ниже прилагаю скрины (загрузка была с SSD через USB адаптер)
MoneyBot
Заголовок сообщения: k52n (ЦП AMD P360 ) Перестали отображаться SATA устройства после разборки ноута и сброса батарейки биос |
MoneyBot
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: k52n (ЦП AMD P360 ) Перестали отображаться SATA устройства после разборки ноута и сброса батарейки биос  Добавлено: 14 май 2023, 08:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 21:05 Наличности на руках: 244.33
Сообщения: 733 Откуда: Klimovsk
kazher писал(а): Это как-то ноут реанимирует или продлит ему жизнь на пару дней? Это с целью диагностики.
