Текущее время: 21 ноя 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: ECS G31T-M7 Rev:1.0. после лого виндовс синий экран
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 18:01
Добрый день!
Имеется материнская плата G31T-M7 v1.0. Проблема в том, что при загрузке системы после лого виндовс выдает синий экран. Пробовал менять процессор, оперативную память, ставил видеокарту, прошивал биос -- безрезультатно.
 Заголовок сообщения: Re: ECS G31T-M7 Rev:1.0. после лого виндовс синий экран
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 21:55
Memtest проходит?
В безопасном режиме получается загрузиться?
Попробовать с другого загрузочного устройства/другую операционную систему?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 12:51
Добрый день!
Memtest не получается запустить, как и не получается загрузить Live CD с флешки.
В безопасном режиме не запускается тоже.
Пробовал цеплять другие жесткие диски с установленной ОС, так же выскакивает синий экран.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 14:37
Как и что именно именно не получается, что происходит при этом? Не надо стесняться более подробно описывать проблему.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 14:46
timiroff
в биосе то ваши флешки определяются?попробуйте подцепить флешку с линуксом...ошибки на синем экране разные или одинаковые и какие хоть выскакивают?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2023, 14:58
А в биос нормально получается заходить? Изменять настройки, установить дату, изменить частоты (может попробовать понизить от стандартных)?
Нужно больше информации.
Есть загрузочная флешка, у которой сразу после начала загрузки выпадает окно с вопросом о выборе вариантов (загрузить live-систему, запустить утилиты типа мемтест, виктории и тд). Вот на такой флешке на каком этапе возникают проблемы?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 23:04
Посмотрите, совместим ли установленный процессор с текущей версией биоса, иногда микрокода этого процессора нет в биосе, он может даже загрузиться, но в сокете 775 он не будет работать!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 17:54
Вы пробовали загружаться с Hirensboot?
Вы проверили, есть ли установленный процессор в микрокоде биоса???
возможно, используемый баран неисправен!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 19:20
почему не получаеться загрузить Life CD. говорит не хочу?))) есть же много способов загрузки где есть мемтест
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 13:51
bios не пробовали прошить?
СообщениеДобавлено: 14 май 2023, 12:16
проверить процессора (встречалась таких процессоров выдающихся ошибки по памяти с любым озу )
сбросить и настроить биос,
загрузить заведомо исправным накопителем,
и вопрос какой код ошибки в синим екране?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8729
26 янв 2022, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 14:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M7 Rev:1.0. Не стартует (непонятный дефект).
в форуме ECS (Elitegroup)
regroom
23 фев 2015, 08:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF
Dimasik
21
7000
29 июл 2017, 10:14
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G31T-M REV:1.0 15-v39-011002. Пост карта не работает.
b2r_Cleric
20 ноя 2018, 10:35
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
