Текущее время: 17 июн 2024, 12:07
Rom
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 08 мар 2013, 14:37 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Bodryi писал(а): подскажите мне нужно на первую ногу кинуть минус а на 20 ногу кинуть контакт с 2 или 3 ноги то есть 3.3v именно
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
Rom
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 09 мар 2013, 14:53 |
Главный модератор |
ali-artem писал(а): у них матрицы с EEPROM идут? разумеется
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 09 мар 2013, 18:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Rom писал(а): ali-artem писал(а): у них матрицы с EEPROM идут? разумеется С EDID идут только свежие НЕсоневские Сони Т.е. ноуты даже разрабатывавшиеся не Сонькой... Все остальные именно Соневские EDID обычно не читают. И часто там EDID вообще нету чипа как такового. Хотя площадки под него разведены...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 23 апр 2013, 23:01 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
AlexAA писал(а): подцепил к прогеру. Проверил/сравнил прошивку - все нормально ... Мож кто знает - что за фича и как пофиксить? Спасибо. перелейте с работающей edid и все станет понятно.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 12 июн 2013, 00:26 |
Не участник АСЦ |
AlexAA писал(а): Нужна прошивка на LTN170X2-L02. В инете нашел даташит, но без прошивки. На этой матрице 2 флешки. Зачем 2? Буду признателен за инфу по этой матрице. Спасибо.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 25 июн 2013, 14:20 |
Участник АСЦ |
AlexAA писал(а): Нужна прошивка на LTN170X2-L02. В инете нашел даташит, но без прошивки. На этой матрице 2 флешки. Зачем 2? Буду признателен за инфу по этой матрице. Спасибо. Та, которая звонится на разъём = EDID. Вторая - внутренний софт проца матрицы - трогать не рекомендую...
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 30 июн 2013, 00:38 |
Не участник АСЦ |
tvs84 писал(а): Если нужно шить то прошивку использовать с разбитой? с разбитой, если матрицы по параметрам идентичны - заработает !
siberian
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 30 июн 2013, 18:49 |
Maxim Skridonenko писал(а): tvs84 писал(а): Если нужно шить то прошивку использовать с разбитой? с разбитой, если матрицы по параметрам идентичны - заработает ! Вместо LTN156KT06-801 не заработает. У неё распиновка разъёма другая...
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 июл 2013, 13:10 |
aleksei18rus Нет. LTN156AT18 <-> LTN156AT19 они суперслим и с ушами еще.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 27 июл 2013, 17:40 |
Не участник АСЦ |
aleksei18rus писал(а): LTN156AT18 а есть еще аналоги N156BGE-L62
Dreammaker
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость матриц и различные вопросы по ним. Добавлено: 02 авг 2013, 11:17 |
Сообщения: 2 Откуда: Петрозаводск
Rom писал(а): Можно... Т.е. будет работать сразу без проблем (больно уж насторожило многоточие )?
