Текущее время: 22 ноя 2024, 07:53
 Заголовок сообщения: 15-ax020ur (DAG35AMB8E0 Rev. E) Нет изображения после нажатия на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 10:15
Всем привет.
Принесли ноутбук HP Omen 15-ax020ur. на сайте это бьется как OMEN by HP 15-ax000 Laptop PC series.
С проблемой нет изображения после включения, тупо черный экран.
Перешил программатором биос на старую версию - все ок заработало. Обновляю через флешку до последней версии F56 и опять нет картинки при включении. Прошиваю программатором последнюю версию тоже нет картинки.
Ваши варианты?
п.с. смысла отдавать со старым биосом не вижу ибо из под винды обновится и будет черный экран.
начальный биос с которым пришел $F.36. Запускается с $F.07
$BID0820D
 Заголовок сообщения: Re: 15-ax020ur (DAG35AMB8E0 Rev. E) Нет изображения после нажатия на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 11:27
дискретку проверь ,такое ощущение что она хочет на небеса
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 12:06
перевел на юму
R222 -> R223
R79 -> R78
результат нулевой
да и биосом ф7 бублик отлично гоняется
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 16:33
картинка есть только с f.7?
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 10:33
на оф сайте лежит только 56. тут на форуме качал еще 36 и родной стоял 36 с ними изо нет. с ф7 ваще отлично все работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lifebook AH531 (DA0FH5MB6 REV:F) После нажатия на кнопку включения светик включ. загорается и тут же гаснет
в форуме Fujitsu-Siemens
P_M_Ch
2220
03 фев 2021, 21:24
P_M_Ch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge620dx (MS-16G51 VER:2.0) через 7 секунд после нажатия на кнопку включения пропадают 3,3 и 5 вольт
в форуме MSI
set-762
3301
16 дек 2015, 01:47
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z50-70 (ACLUA/ACLUB NM-A273) На EC_RSMRST# до нажатия на кнопку включения 3.3V
bicmark
13
2604
11 авг 2018, 07:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e1 v5we2 (la-9532p) нет 3,3 вольт на флешке биоса, автостарт после нажатия на кнопку включения
Volfla
24 дек 2018, 16:55
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PB LX86 (Quanta ZYB) после нажатия на кнопку включения все питания пропадают
в форуме Packard Bell & NEC
dmaster
20 май 2021, 03:14
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorBF!, vahobsam и гости: 113
