Текущее время: 01 июн 2024, 00:49
tapi1963
Заголовок сообщения: ThinkPad X1 4th (NM-B861) Нет изо Добавлено: 15 май 2023, 16:54 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 166.18
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Пришел из другой мастерской, но в идеальном состоянии, чистый, нет следов залития или ремонта. При включении кнопкой- включается. Есть абсолютно все напряжения. Видео нет ни на экран ни на внешку HDMI. Передали, что владелец говорил, что раньше, комп реагировал на механическое воздействие. Какое, не уточнил. Постку бы подкинуть, да проблематично. Вай фай- он боард. Только пайкой. Контроллер с обратной стороны. Огород получится, короче. Биос почистил, эффекта нет. С чужим биос, вообще не запускается. Три раза лед отмаргивает и всё. Ни на, что не реагирует. Когда комп включен, на клаве леды ESC & Caps lock не реагирут на нажатие клавиш, не светят. Да, по поводу напряжений. Питание видеоядра, тоже присутствует, но не всегда. От чего зависит не понял. Раз включишь- есть, раз- нету. Его, по идее, вообще быть не должно. Чего то сижу, мыслей никаких.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X1 4th (NM-B861) Нет изо Добавлено: 15 май 2023, 17:37 |
Пока поднимается, динамичное, конечно. Потом устаканивается. Сколько, не помню. раскидал его, очередной раз. Буду включать, напишу дополнительно. Там USB-C питальник. На 20 вольт переключается, как положено. ---------- Добавлено спустя 37 минут 28 секунд: ---------- По потреблению. При включении, поднимается до 0.6А- вращается вента. Потом фан останавливается, потребление падает до до 0.34А. Это без батареи. Ну и эти 0.34, стабильно. Проц тёплый. Обмен есть, при включении, секунд 15. Спасибо за ответ!
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: ThinkPad X1 4th (NM-B861) Нет изо Добавлено: 26 май 2023, 15:15 |
Так ничего, с этим компом, не смог сделать. Как думаете, есть смысл шить контроллер? MEC1633-BA0. Считать его, вероятно , не получится? Я понял, что в Леново там заблокировано от чтения? Это только полностью стереть и залить другую, поможет- нет, неизвестно, а проблем будет куча! И ещё вопрос. Кто то цеплял к этой плате постку? Как проще? Хотя, не знаю, что это мне даст... В общем- вопросов, больше, чем ответов. Не могу понять, что делать!!! Да, списать всё на проц и вернуть- универсальный выход! Но хотелось бы разобраться! ---------- Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд: ---------- Куда пост карту подцепить, разобрался. Есть там коннектор не установленный. Шаг, правда, 0.5, 14 пин на 2 стороны. Короче, максимально неудобно, но, лучше, чем ничего! ---------- Добавлено спустя 2 часа 40 минут 47 секунд: ---------- Ну, что. Распаял пост карту. Пробегает до десятки кодов, очень быстро. Останавливается на 63. Почитал, что нашел, говорят, проц. Что и предполагалось.
