Текущее время: 13 май 2024, 18:59
damned2000
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 15 май 2023, 03:13 |
Сообщения: 39 Откуда: Санкт-Петербург
Зашла прошка со странным поведением. Сначала не было лога, потом активировал с опцией MemTest и стало выдавать такое:
secure loader build: Nov 30 2020 05:21:31 (r10323:release_branches/release_08.030) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM ERROR: waitCryptInterrupt(469) timeout [ERROR]: 0x800f0226 SAMU Memory Test Error Occurred memtest: done. elapse=4124 msec
Проц был дважды перекатан, чтобы исключить плохую BGA-пайку, память вся заменена вкруг, валидатор 2.0.8 ничего плохого не увидел. Остался нетронутым мост и его память (жду ЗЧ). Вопрос к знатокам, если я правильно понял, то у меня нормально не может SAMU проинициализироваться, т.к. не может начать расшифровку прошивки. Сталкивался ли кто с такой проблемой и может ли это быть от моста/памяти моста? Или же приплыл блок доверенной загрузки (SAMU) в самом APU ? Разместил в этой теме, поскольку полагаю, что может быть какой-то косяк в прошивке.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 15 май 2023, 10:17 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
damned2000 писал(а): Проц был дважды перекатан, чтобы исключить плохую BGA-пайку, память вся заменена вкруг, валидатор 2.0.8 ничего плохого не увидел. Остался нетронутым мост и его память (жду ЗЧ). Вопрос к знатокам, если я правильно понял, то у меня нормально не может SAMU проинициализироваться, т.к. не может начать расшифровку прошивки. Сталкивался ли кто с такой проблемой и может ли это быть от моста/памяти моста? Или же приплыл блок доверенной загрузки (SAMU) в самом APU ? Разместил в этой теме, поскольку полагаю, что может быть какой-то косяк в прошивке. ну опять 8.03)))) слот переключить бы попробывать... большая вероятность в битом дампе
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 15 май 2023, 22:07 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 416 Откуда: Сызрань
damned2000 писал(а): secure loader build: Nov 30 2020 05:21:31 (r10323:release_branches/release_08.030) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM ERROR: waitCryptInterrupt(469) timeout [ERROR]: 0x800f0226 SAMU Memory Test Error Occurred memtest: done. elapse=4124 msec была прошка с таким, замена моста помогла, мост был 42
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 17 май 2023, 16:40 |
Сообщения: 168 Откуда: snyatin
Прошка после ребола выдала лог, и отключилась. При повторном включении теперь только ето secure loader build: Sep 1 2021 05:21:17 (r10468:release_branches/release_09.000) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 Что теперь предпринять подскажите
ЛОГ
GL T(B2) D18F5x8C:0x80008002 ## Cail_MCILWaitFor reg:12577(0x3121) ## Cail_MCILWaitFor reg:12577(0x3121) ## Cail_MCILWaitFor reg:12577(0x3121) ## Cail_MCILWaitFor reg:12577(0x3121) ## Cail_MCILWaitFor reg:12577(0x3121) ### mmRLC_MODE_CONFIG is still 0! GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x10 GC SE3 Redundant CU: 0x10 ### Remapping error rval=0xffffffff (0x40000040) ### New register 0xffffffff # EOP in GFX ring is not finished. # GENERAL_PWRMGT:0x00044604 GCK_PLL_CONTROL:0x00400d10 SClkVid:0x44 SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x44 hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 0c3b3110 apcie0: Chip ID1: 5199ae91 icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 4 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: PHY SET GEN3 ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 4 ahci1: Align 90=0x5f ahci1: Set HWConfig Speed:Gen3 ahci1: AHCI v1.30 with 1 6Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: f8:46:1c:67:e9:f0 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on Sep 1 2021 05:25:27> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on Sep 1 2021 05:25:26> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on Sep 1 2021 05:25:24> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on Sep 1 2021 05:25:27> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on Sep 1 2021 05:25:27> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on Sep 1 2021 05:25:27> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on Sep 1 2021 05:25:27> acpEncDts: <Codec EncDts built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on Sep 1 2021 05:25:27> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on Sep 1 2021 05:25:27> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on Sep 1 2021 05:25:27> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on Sep 1 2021 05:25:27> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on Sep 1 2021 05:25:27> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: 7d8e8fc7c534c14b36aebe2401a10eff g_lvdahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 4 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: PHY SET GEN3 ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 4 ahci1: Align 90=0x5f ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: PHY SET GEN3 ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 4 ahci1: Align 90=0x5f ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: PHY SET GEN3 ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 4 ahci1: Align 90=0x5f _init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:25:31 Sep 1 2021 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 410R 4100> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] 000002 ... [REGMGR] C00027 @9437185@@2@@30@@432@@0@@0@ ... [REGMGR] 001001 $13782357$@4@$13978948$# #$137771694779716$@391@############ ...
[REGMGR] C00004 @560@@1024@ ... [REGMGR] C00005 @77@@1280@ ... [REGMGR] C00006 @124078@@204800@ ... [REGMGR] C00007 @2@ ... [REGMGR] C00008 @545@ ... [REGMGR] C00009 @458@@7280@ ... [REGMGR] 000101 @9437185@@9437185@ ... [REGMGR] ( 0.033100 sec) 010001 ... [REGMGR] ( 0.298 sec) 010001 ... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trsw0 on sdio0 bt0 on sdio0 trs0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! TSC clock: 1594000871 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453131 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) trsw0: FW version : 15.130.11.p31 wlan0: Ethernet address: f8:da:0c:b4:46:4b wlan1: Ethernet address: f8:da:0c:b4:46:4b xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:9, on_board_device:0xhc i0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:5 HS trace length:5, on_board_device:0xhc i0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 1-5 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:FF RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:FF [SceSysCore mini] launched usbus0 on xhci0 usbus0x:h ci52.0:Gb ps SUuperS SpeBed U PSBHY v3. I0 nitialize(V16) xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:7 HS trace length:0, on_board_device:0xhc i2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length u*** start manu_cert *** gen0.1: <0x104d, XHCI root HSpecial Wake is invalid UB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus0 uhub0: <0x1H04Id D :XHC oI rpoot :0HUB0,000 c00la3 sbts 9/:00, urev sb3.0:01/ r > .00g, ad:0dr 1 on usbus0 [SceSysCore mini] Entering safe mode(0x01)... [SceSysAvControl[] launched [AvSetting shm:54] server stat.st_size = 4096 ** cpv:e1 ** ** set_mode ** -1/-1 video: poav control k] : f=setup_dispclk_k l=332 ucPpll=EXT_PLL1 rt:0 576P_5000 RGB444 limited CERGB 24bpp 16:9 nodata n-s audio: port:HDMI src:I2S 48k 2.0 24bit fmt:LPCM LPCM null [av control] : HdmiCheckAvailability HDMI-TxType[0x2] HDMI-DevOut[0x1] [av control] : HdmiSetHdmiAvailausbus2 on xhci2 usbility FLV2 [av control] : f=HdmiGetTransmitterType l=120 wait=20(ms) FLV2 [av control] : 576P_5000 RGB444 CERGB 24bpp LT=Fast [av control] : LinkRate(5.4Gbps), HDMI(FLV2) [av control] : lt_req=1 hdmi_misc_up_req=1 vr_flg_up_req=0 vr_switch=0 csc_dir_r eq=0 hdr_dir_req=0 bus2: 5.0Gbps Super Speed USB v3.0 ugen2.1: <0x104d, XHCI root HUB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus2 uhub2: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus2 *** Hdmi Init(kern) : 0 *** [av control] : f=HdmiSetup videoConfigType(NORMAL) uhub0: 4 ports with 4 removable, self powered uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered ERROR: delayedPanicCb(225) Dp fired: 0x0 panic: veri fired: 0x0 cpuid = 0 mDBG: Failed to save system error info (16) mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait secure loader build: Sep 1 2021 05:21:17 (r10468:release_branches/release_09.00 0) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 929 msec [BOOT TIME] SAMU: 865 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1798 msec: leave AGESA: MontegoBDK_22.0 .5.70908 SAMU: W9313 SIE CONFIDENTIAL Copyright (C) 2021 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 1992-2012 The FreeBSD Project. Copyright (c) 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved. FreeBSD is a registered trademark of The FreeBSD Foundation. r178153/release_branches/release_09.000 Sep 1 2021 05:26:03 amd64 mDBG: Kernel Build ID = d08f6665408ec7cd CPU: DG1310SML87IB (1594.00-MHz K8-class CPU) Origin = "AuthenticAMD" Id = 0x740f12 Family = 16 Model = 41 Stepping = 2 Features=0x178bfbff<FPU,VME,DE,PSE,TSC,MSR,PAE,MCE,CX8,APIC,SEP,MTRR,PGE,MCA,C MOV,PAT,PSE36,CLFLUSH,MMX,FXSR,SSE,SSE2,HTT> Features2=0x36d8220b<SSE3,PCLMULQDQ,MON,SSSE3,CX16,SSE4.1,SSE4.2,MOVBE,POPCNT, AESNI,XSAVE,AVX,F16C> AMD Features=0x2e500800<SYSCALL,NX,MMX+,FFXSR,Page1GB,RDTSCP,LM> AMD Features2=0xd54837ff<LAHF,CMP,SVM,ExtAPIC,CR8,ABM,SSE4A,MAS,Prefetch,OSVW, IBS,SKINIT,WDT,NodeId,Topology,PerfCtrExtNB,<b26>,<b28>,<b30>,<b31>> TSC: P-state invariant, performance statistics Event timer "LAPIC" quality 400 ACPI APIC Table: <SIE ORBIS > FreeBSD/SMP: Multiprocessor System Detected: 8 CPUs FreeBSD/SMP: 1 package(s) x 8 core(s) cpu0 (BSP): APIC ID: 0 cpu1 (AP): APIC ID: 1 cpu2 (AP): APIC ID: 2 cpu3 (AP): APIC ID: 3 cpu4 (AP): APIC ID: 4 cpu5 (AP): APIC ID: 5 cpu6 (AP): APIC ID: 6 cpu7 (AP): APIC ID: 7 MADT: Could not find APIC for SCI IRQ 9 [REGMGR] 000001 ... Memory mode: 20: GL8 release BigApp memory : 0x0000000170000000 bytes (5888MiB) FMEM (max) : 0x0000000020000000 bytes ( 512MiB) MiniApp DMEM : 0x0000000070000000 bytes (1792MiB) (overlaid on B igApp memory) VSH DMEM : 0x0000000028000000 bytes ( 640MiB) Trace memory & Trace DMEM : 0x0000000000000000 bytes ( 0MiB) Vision memory : 0x0000000001000000 bytes ( 16MiB) Reserved memory : 0x0000000006000000 bytes ( 96MiB) Flexible memory(SYSTEM) : 0x0000000053d50000 bytes (1342MiB) BIOS memory size : 0x00000000011b8000 bytes ( 18MiB) Kernel static size : 0x000000000c0f8000 bytes ( 193MiB) acpi0: <SIE ORBIS> on motherboard cpu0: <ACPI CPU> on acpi0 cpu1: <ACPI CPU> on acpi0 cpu2: <ACPI CPU> on acpi0 cpu3: <ACPI CPU> on acpi0 cpu4: <ACPI CPU> on acpi0 cpu5: <ACPI CPU> on acpi0 cpu6: <ACPI CPU> on acpi0 cpu7: <ACPI CPU> on acpi0 pcib0: <ACPI Host-PCI bridge> on acpi0 pci0: <ACPI PCI bus> on pcib0 pci0: found pcie_glue iommu0: <AMD IOMMU> on pci0 gc0: <Starsha> on pci0 GL T(B2) D18F5x8C:0x80008002 ## Cail_MCILWaitFor reg:12577(0x3121) ### mmRLC_MODE_CONFIG is still 0! GC SE0 Redundant CU: 0x10 GC SE1 Redundant CU: 0x10 GC SE2 Redundant CU: 0x10 GC SE3 Redundant CU: 0x10 GPU IH: unused intr:140 # EOP in GFX ring is not finished. Queue(2:3:6) is still active!! # GENERAL_PWRMGT:0x00044604 GCK_PLL_CONTROL:0x00400d10 SClkVid:0x44 SClkDpmVid:3 Dpm:3 Vid:0x44 hdac0: <GPU/DEHT Audio Controller> on pci0 apcie0: <Belize PCI Express glue> on pci0 apcie0: Chip revision: 02000100 apcie0: Chip ID0: 0c3b3110 apcie0: Chip ID1: 5199ae91 icc0: <Belize ICC> on pci0 hpet_pci0: <Belize High Precision Event Timer> on pci0 Timecounter "HPET" frequency 10000000 Hz quality 950 Event timer "HPET" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET1" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET2" frequency 10000000 Hz quality 450 Event timer "HPET3" frequency 10000000 Hz quality 450 sflash0: <Belize Serial Flash I/F> on pci0 sflash0: Winbond(ef) rtc0: <Belize RTC> on pci0 timer_mvl0: <Belize Timer/WDT> on pci0 uart0: <Non-standard ns8250 class UART with FIFOs> on pci0 uart0: uart_bus_attach uart0: console (115200,n,8,1) ahci0: <Orbis Belize sata0 AHCI SATA controller> on pci0 ahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 4 ahci0: AHCI v1.30 with 1 3Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich0: <AHCI channel> at channel 0 on ahci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a2 dev:1 func:1 ahcich xhci0: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 ahci1: <Orbis Belize sata1 AHCI SATA controller> on pci0 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: PHY SET GEN3 ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 4 ahci1: Align 90=0x60 ahci1: Set HWConfig Speed:Gen3 ahci1: AHCI v1.30 with 1 6Gbps ports, Port Multiplier supported with FBS ahcich1: <AHCI channel> at channel 0 on ahci1 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a7 dev:2 func:2 ahcich Initial IO PTB alloc. device:0xa7 io:0xa000000 xhci2: <Belize XHCI USB 3.0 controller> on pci0 acpi_ssb0: <Belize acpi> on pci0 mskc0: <Belize GBE controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a1 dev:20 func:1 mskc msk0: <Belize GBE Id:0xbd Rev:0x01> on mskc0 eth0: Ethernet address: f8:46:1c:67:e9:f0 sdhci0: <Belize SDHCI> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a3 dev:20 func:3 sdhci sdhci0: 1 slot(s) allocated dmac0: <Belize DMA1 controller> on pci0 iommu_add_device_table_entry: device_id:00a5 dev:20 func:5 dmac dmac1: <Belize DMA2 controller> on pci0 spm0: <Belize Scratch Pad Memory> on pci0 sbram0: <Belize DDR3 memory> on pci0 dct0: <SCE DCT driver> on hostb4 sbi0: <SCE SBI driver> on hostb5 gbase_register_interrupt_handler(52) gbase_register_interrupt_handler(53) dce: 23 hwpstate0: <Cool`n'Quiet 2.0> on cpu0 _sdma_hw_init(0): microcode loaded _sdma_hw_init(1): microcode loaded acpDecFlac: <Codec DecFlac built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecOpus: <Codec DecOpus built on Sep 1 2021 05:25:27> ajm: <Audio CoProcessor Job Manager built on Sep 1 2021 05:25:26> acpDecMp3: <Codec DecMp3 built on Sep 1 2021 05:25:24> acpDecAt9: <Codec DecAt9 built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecM4aac: <Codec DecM4aac built on Sep 1 2021 05:25:27> acpEncM4Aac: <Codec EncM4Aac built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecCelp8: <Codec DecCelp8 built on Sep 1 2021 05:25:27> acpEncCelp8: <Codec EncCelp8 built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecAc3: <Codec DecAc3 built on Sep 1 2021 05:25:27> acpEncAc3: <Codec EncAc3 built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecTrhd: <Codec DecTrhd built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecM2bc: <Codec DecM2bc built on Sep 1 2021 05:25:27> acpEncDts: <Codec EncDts built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecM4aacfng: <Codec DecM4aacfng built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecCelp: <Codec DecCelp built on Sep 1 2021 05:25:27> acpEncCelp: <Codec EncCelp built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecVorbis: <Codec DecVorbis built on Sep 1 2021 05:25:27> acpEncOpusCelt: <Codec EncOpusCelt built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecOpusCelt: <Codec DecOpusCelt built on Sep 1 2021 05:25:27> acpEncOpusSilk: <Codec EncOpusSilk built on Sep 1 2021 05:25:27> acpDecOpusSilk: <Codec DecOpusSilk built on Sep 1 2021 05:25:27> acpUtlSrc: <Codec UtlSrc built on Sep 1 2021 05:25:27> UVFAT_Initialize: exit Timecounters tick every 1.000 msec Session ID: fc8207b8a61f737ecce902b8ac1b6e29 g_lvahci0: Belize SATA PHY init ahci0: Belize SATA PHY Trace length : 4 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: PHY SET GEN3 ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 4 ahci1: Align 90=0x60 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: PHY SET GEN3 ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 4 ahci1: Align 90=0x60 ahci1: Belize SATA PHY init ahci1: PHY SET GEN3 ahci1: Belize SATA PHY Trace length : 4 ahci1: Align 90=0x60 d_init 353 : Layered vnode device is initialized. g_lvd_init 355 : lvd is built at 05:25:31 Sep 1 2021 GEOM_CRYPT: eap key setup iommu_add_device_table_entry: device_id:00a4 dev:20 func:4 sflash pass0 at ahcich0 bus 0 scbus1 target 0 lun 0 pass0: <SONY PS-SYSTEM 410R 4100> Removable CD-ROM SCSI-0 device pass0: 150.000MB/s transfers (SATA 1.x, UDMA6, ATAPI 12bytes, PIO 8192bytes) icc08-4001 0802 icc:failed to enabled reset button notification: 0005 icc:enabled thermal notification [REGMGR] 000002 ... [REGMGR] C00027 @9437185@@2@@30@@432@@0@@0@ ... [REGMGR] 001001 $13782357$@4@$13978948$# #$137771694779716$@391@############ ...
[REGMGR] C00004 @560@@1024@ ... [REGMGR] C00005 @77@@1280@ ... [REGMGR] C00006 @124078@@204800@ ... [REGMGR] C00007 @2@ ... [REGMGR] C00008 @545@ ... [REGMGR] C00009 @458@@7280@ ... [REGMGR] 000101 @9437185@@9437185@ ... [REGMGR] ( 0.033113 sec) 010001 ... [REGMGR] ( 0.305 sec) 010001 ... [HDMI] Set CEC FeatureTable [Normal] [HDMI] HDMI kernel module has been available mmc0: <MMC/SD bus> on sdhci0 * [mbus:929] [MBUS WARN] DISCONNECTED event from HDMI in DISCONNECTED state * [mbus:350] disconnected(0) from unknown device [HDMI] Sink supports HDCP1.4 only [HDMI] Monitor Type [HDMI] sdhci0-slot0: Change sdio host ip clock. (50MHz->200MHz) trsw0 on sdio0 bt0 on sdio0 trs0 on sdio0 sdio0: <SDIO Device> at mmc0 SMP: AP CPU #6 Launched! SMP: AP CPU #3 Launched! SMP: AP CPU #5 Launched! SMP: AP CPU #1 Launched! SMP: AP CPU #4 Launched! SMP: AP CPU #2 Launched! SMP: AP CPU #7 Launched! TSC clock: 1593998860 Hz Timecounter "TSC-low" frequency 12453116 Hz quality 1000 xhci0: USB PHY Initialize(V16) trsw0: FW version : 15.130.11.p31 wlan0: Ethernet address: f8:da:0c:b4:46:4b wlan1: Ethernet address: f8:da:0c:b4:46:4b xhci0: [USB0P0] xhci0: SS trace length:8 HS trace length:9, on_board_device:0xhc i0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 6-10 inch setting xhci0: [USB0P1] xhci0: SS trace length:5 HS trace length:5, on_board_device:0xhc i0: -> DFE is Enable xhci0: [USB] HS trace 1-5 inch setting Trying to mount root from exfatfs:md0 []... rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:FF RTC device error: Set Usertime 1970/01/01 rtc0: WARNING: Battery failure indication rtc0: Status:E8, Time:FF [SceSysCore mini] launched usbus0 on xhci0 usbus0x: 5.h0Gcbpis2 : SUuSperB SpeePd USB HYv3.0 Initialize(V16) xhci2: [USB1P0] xhci2: SS trace length:7 HS trace length:0, on_board_device:0xhc i2: -> DFE is Enable xhci2: [USB] NVS is not written trace length u*** start manu_cert *** gen0.1: <0x104d, XHCI root HUBSpecial Wake is invalid , >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus0 uhub0: <0x10H4IdD XH: CI opro:00ot H0UB0, c0las00s 3 9/0bt:0 , reusv 3b:.010/1. addr0:0, 0 1> on usbus0 [SceSysCore mini] Entering safe mode(0x01)... [SceSysAvControl[] launched [AvSetting shm:54] server stat.st_size = 4096 ** cpv:e1 ** ** set_mode ** -av control k] : f=setup_dispclk_k l=332 ucPpll=EXT_PLL1 1/-1 video: port:0 576P_5000 RGB444 limited CERGB 24bpp 16:9 nodata n-s audio: port:HDMI src:I2S 48k 2.0 24bit fmt:LPCM LPCM null [av control] : HdmiCheckAvailability HDMI-TxType[0x2] HDMI-DevOut[0x1] [av control] : Husbus2 on xhci2 usdmiSetHdmiAvailability FLV2 [av control] : f=HdmiGetTransmitterType l=120 wait=20(ms) FLV2 [av control] : 576P_5000 RGB444 CERGB 24bpp LT=Fast [av control] : LinkRate(5.4Gbps), HDMI(FLV2) [av control] : lt_req=1 hdmi_misc_up_req=1 vr_flg_up_req=0 vr_switch=0 csc_dir_r eq=0 hdr_dir_req=0 bus2: 5.0Gbps Super Speed USB v3.0 ugen2.1: <0x104d, XHCI root HUB, >(VID=0x0000 PID=0x0000 depth=0 port=1 speed=4) at usbus2 uhub2: <0x104d XHCI root HUB, class 9/0, rev 3.00/1.00, addr 1> on usbus2 *** Hdmi Init(kern) : 0 *** [av control] : f=HdmiSetup videoConfigType(NORMAL) uhub0: 4 ports with 4 removable, self powered uhub2: 2 ports with 2 removable, self powered ERROR: delayedPanicCb(225) Dp fired: 0x0 panic: veri fired: 0x0 cpuid = 0 mDBG: Failed to save system error info (16) mDBG: System error. Performing systemdump. mDBG: Mute audio. mDBG: Mute audio done. Attempt to write outside dump device boundaries. offset(16384), mediaoffset(0), length(16384), mediasize(0). mDBG: Power down... mDBG: ... ICC 04-01 nowait secure loader build: Sep 1 2021 05:21:17 (r10468:release_branches/release_09.00 0) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 928 msec [BOOT TIME] SAMU: 659 msec: enter [BOOT TIME] SAMU: 1591 msec: leave AGESA: MontegoBDK_22.0 .5.70908 SAMU: W9313 SHOULD NOT BE HERE!
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 13 июн 2023, 00:12 |
Цитата: 1. Включить интернет. 2. Активировать хен 3. Debug Settings > Playstation Network > NP Environment > пишем «Sp-Int» 4. Согласится на автоматическую перезагрузку 5. Если не стоит автоматическая синхронизация, то синхронизировать вручную в настройках . 6. Отключить интернет. Ребята, время перестало синхронизироваться через Sp-Int выходит ошибка CE-33729-4 У всех так?
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 13 июн 2023, 10:42 |
fadi abdalnour писал(а): Got same uart reading on recent received ps4 fat/SAA-001 . Mine is DCT0, DCT1 disable. It's the 8x DRAM. Anyone knows which side is DCT0. DCT1 for ps4 fat model SAB-001 Вложение: mmTMYhExIOw.jpg
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 15 июн 2023, 20:17 |
darknesmonk писал(а): Ребята, время перестало синхронизироваться через Sp-Int выходит ошибка CE-33729-4 У всех так? тоже самое, победил?
fadi abdalnour
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 16 июн 2023, 22:10 |
Сообщения: 13 Откуда: syria aleppo
darknesmonk писал(а): Attachment: mmTMYhExIOw.jpg
thanks man for help but I cant see the attachment You do not have the required permissions to view the files attached to this post. You must have fifteen (15) or more messages. You can buy access to files.
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 июн 2023, 14:36 |
ДмитрийMula1 писал(а): тоже самое, победил? Нет, Сони лавочку прикрыли теперь только через обновление с дальнейшим откатом(
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 28 июн 2023, 19:35 |
Итак, Абкарино выпустил свой инструмент: PS4 Syscon Tools v1.00 Краткое содержание: 1. Программа часто зависает, работает нестабильно (приходится несколько раз переподключать тинси) 2. Полное стирание/запись данных не работает (только частичное) 3. Частичное стирание/запись может заблокировать чип 4. Если файл syscon поврежден, он также испортит чип. 5. Не вижу проверки данных при чтении syscon (сравните 2 файла, нет проверки данных на чтение/запись) Легким движением руки чип Syscon превращается в кирпич. Вложение: 4b4c7668-a168-4aca-abcc-714c9084daf0.png В Анализаторе видим что не можем разблокировать OCD (F3) , так как 0 блок стерт данными FFFFF (а при попытке ввести пароль FF. получите F4 ошибку, уже проверено) Вложение: 6db266de-b8f3-4ba3-977b-6df3344b6b8f.png Признак кирпича, чип уже не восстановить. Если остался родной дамп придется искать другой чип. Его инструменту всего сутки, а кирпичи уже появились) будьте аккуратны Рекомендации: Если же все таки решили использовать его инструмент, то предварительно сделайте несколько копий syscon моим бесплатным Syscon Reader-ом https://disk.yandex.ru/d/aIEbVh9SBeDP-wа лучше купить у BwE (или через меня) нормальный флешер syscon, ценник уже скинул. https://betterwayelectronics.com.au/#hardware В нашем флешере стоит защита от таких кирпичей, еще ни один клиент не смог убить чип (заблокировать навсегда) если хотите рискованный халявы вот ссылка на статью PS4 Syscon Tools v1.00 https://wololo.net/2023/06/27/release-p ... -tutorial/Teensy ++2.0 можно купить здесь: https://aliexpress.ru/item/1005002584826992.html
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 июл 2023, 09:58 |
Intruder911 писал(а): Здравствуйте. Есть знатоки по ошибке Panic EAP Key Not Available? PS4 FAT CUH-11xx. Плата SAB-001 Прошивка 4.73 На этой версии можно вставить чужой ключ. надо найти дамп такой же версии (вроде можно и выше версию,) и скопировать ключ, он находится в смещении 0x19C200 Вложение: изображение_2023-07-19_085730340.png начиная с версии 6.20 такая фишка уже не прокатит если повреждены 2 ключа.
Intruder911
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 июл 2023, 12:33 |
Сообщения: 13 Откуда: Moscow
darknesmonk писал(а): На этой версии можно вставить чужой ключ. надо найти дамп такой же версии (вроде можно и выше версию,) и скопировать ключ, он находится в смещении 0x19C200 Спасибо за ответ. Если можно в личку отправьте, я еще новичок. Я почему начал экспериментировать ключами - прога от BwE при отсутствии того на обеих адресах на самом деле не генерирует их, а ставит какой то "универсальный". На все консоли без разбора. И этот его ключ, короче тех, что стоят в рабочих нормальных приставках. !!! И есть еще одна фишка - там у меня Danger-ов 4 штуки на проге и допустим если пропатчить этой прогой поврежденные блоки а не фикс Eap Key, то там ключ возвращается на место (не тот шаблон от BwE а вроде родной), прога говорит, что все ок, но ошибка та же самая. !!! Еще одна фишка - я даже доунгрейднул эту приставку (на самом деле стоял 5.55 который BwE видит как 6.0), при swap-е опять таки ключ возвращается но проблема остается. А так дампов у меня куча от самых первых фаток до прошек разных ревизий. PS: 0x19C200 это опечатка или на самом деле там?
digibear
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 июл 2023, 09:56 |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 13:20 Наличности на руках: 94.47
Сообщения: 95 Откуда: Каменск-Уральский
Коллеги, подскажите плиз, этот чип дампится? 7200, loadBios -8. Cо слов клиента ребенок внезапно дернул из розетки. Валидатор 1.8.8 ругается только на: UNK Filler 3:
'01' found at offset: 0x1CA60C [WARNING] '0C' found at offset: 0x1CA60D [WARNING] '01' found at offset: 0x1CA60E [WARNING]
UNK Flag Filler 5:
'01' found at offset: 0x1CD60C [WARNING] '0C' found at offset: 0x1CD60D [WARNING] '01' found at offset: 0x1CD60E [WARNING]
ipvano
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 июл 2023, 10:41 |
Сообщения: 41 Откуда: Germany
digibear писал(а): Коллеги, подскажите плиз, этот чип дампится? 7200, loadBios -8. Cо слов клиента ребенок внезапно дернул из розетки. Валидатор 1.8.8 ругается только на: UNK Filler 3:
UNK Flag Filler 5:
Да, можно сдампить любой чип A0X-COX ( X - любое число) Отправлено с моего Pixel 7 Pro через Tapatalk
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 июл 2023, 11:38 |
digibear писал(а): Коллеги, подскажите плиз, этот чип дампится? а зачем дампить? лог активируется в нор
digibear
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 июл 2023, 11:43 |
Delfin- писал(а): а зачем дампить? лог активируется в нор
Первым делом активировал secure loader build: Feb 27 2023 05:19:58 (r10640:release_branches/release_10.500) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8 ERROR: main(4122) loadBios -8
Плата в идеале. Местные рукоблуды разобрали, ничего не поняли и собрали обратно. Думаю попробовать переключить слот.
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 июл 2023, 12:59 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 251 Откуда: Беларусь
digibear писал(а): Коллеги, подскажите плиз, этот чип дампится? Да
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 08 авг 2023, 01:04 |
doom-ex писал(а): Прошка после ребола выдала лог, и отключилась. При повторном включении теперь только ето
secure loader build: Sep 1 2021 05:21:17 (r10468:release_branches/release_09.000) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 Привет, победил? У меня схожая фатка, ни замена слота, ни редактирование журнала сискона, изменений в логе никаких. Активировал memtest и по прежнему никаких изменений. secure loader build: Oct 18 2017 05:17:29 (r8963:release_branches/release_05.010) [711MHz] AGESA: ThebePBDK W5C21 Может кто сталкивался? На плате косяк или все же софт? Завтра планирую связку кинуть на другую плату.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 08 авг 2023, 12:30 |
timoncrew писал(а): Прошка после ребола выдала лог, и отключилась. При повторном включении теперь только ето
Может кто сталкивался? На плате косяк или все же софт? Завтра планирую связку кинуть на другую плату. Такая же прошка, замена памяти и реболл не дали результата
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 10 авг 2023, 11:51 |
timoncrew писал(а): secure loader build: Oct 18 2017 05:17:29 (r8963:release_branches/release_05.010) [711MHz] AGESA: ThebePBDK W5C21 проверьте связь проца с медиаконом, и замените попробуйте. похожее поведение было при обрыве или коротыше по линии связи... первое выдает дальше висит
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 10 авг 2023, 12:16 |
Delfin- писал(а): проверьте связь проца с медиаконом Поставил на эту доску другую связку. все работает. Делаю вывод что с процом проблема.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 10 авг 2023, 12:27 |
timoncrew писал(а): Поставил на эту доску другую связку. все работает. Делаю вывод что с процом проблема. может отвал быть если фатка, на сколько помню дороги с угла там на медиакон
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 10 авг 2023, 12:43 |
Delfin- писал(а): может отвал быть если фатка Не отвал 100%, сам сажал на эту доску, все на свинце недопай исключен.
ClickCLK
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 авг 2023, 16:09 |
Сообщения: 44 Откуда: Красноярск
Пришла ко мне ps4 pro cuh-7208b, плата nvg-004, синий огонь. Включил uart, ошибка loadBios -8. включил memtest и получил вот такой лог
memtest
secure loader build: Feb 27 2023 05:19:58 (r10640:release_branches/release_10.500) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 memtest: 0x000000000 - 0x040000000, size: 0x040000000, pattern: RANDOM ERROR: memory hash miscompare on 0x000000000 - 0x000400000 Expected hash: c6c7d576d18dc86d90db75670ad8dddf3a3e81ca1070651055ca05ebc0fa8eba Actual hash: c35287dbc93b6fc38be74848be8d5325dc871340900a50298e32deb2e5c0feae [ERROR]: 0x800f0226 SAMU Memory Test Error Occurred memtest: done. elapse=53 msec ERROR: sceSblCryptAes(87) unknown interrupt 0x00000002 ERROR: setupSmKeys(2587) sceSblKeyIdUtilAesEcbEnc256 -5 abort: ../load/main.c:main(3445) ra=0x1b034 "ret == 0" assertion failed!
С UART ранее дел не имел, приставками занимаюсь редко. Что может означать эта ошибка? Неисправность памяти, или все-таки программная проблема? И если программная, то с сисконом 94120arl03 (SIE INC) ничего, как я понял, сделать нельзя? Есть ли смысл пробовать менять юг (cxd90042gg)?
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 авг 2023, 18:42 |
ClickCLK писал(а): ERROR: memory hash miscompare on 0x000000000 - 0x000400000 Память, свапай комплект, или распаивай на какую десктопною вк и тестируй софтом какая банка сдохла. А может просто банальный отвал на гпу или памяти.
