Текущее время: 19 ноя 2026, 13:12
 Заголовок сообщения: циклический reboot Redmi Note 9 4/64
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 21:30
Доброго времени суток, мастера.
Отдали даром телефон с данной проблемой. Со слов предыдущего владельца он что-то там сам его прошил на какую-то там прошивку, она тупила, решил он вернуть старую прошивку, но после перезагрузки данный аппарат стал висеть на заставке "Redmi" ровно минуту и снова уходил в перезагрузку. Похоже на bootLoop, но это не точно. В рекавери не заходит. Пробовал зажимать громкость + и питание и громкость + и - одновременно и питание, тоже толку ноль. Компьютером не определяется. Каковая вероятность что умерла eMMC? что можно попробовать в программной части сделать для попытки восстановления?
Использую программаторы T48, CH347, EZP2010, Vertyanov JIG pcb v3.2
В сети
 Заголовок сообщения: Re: циклический reboot Redmi Note 9 4/64
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 21:50
Прошивать любую прошивку через MTK Bypass с помощью SP Flash Tool или в случае с за(раз)блокированным загрузчиком прошивать сервисную прошивку без Bypass через SP Flash Tool
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 22:02
не получается найти подробную инструкцию :(
В сети
СообщениеДобавлено: 15 май 2023, 22:50
4PDA Инструкция №1 4PDA Инструкция №2
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 20:42
Всё делал в точности по инструкции. Телефон прошивается без проблем. После прошивки на секунду появляется раздвоенная надпись "редми" (будто артефакт) и выключается без цикла повторного произвольного включения, как было до прошивки. Пробовал разные версии прошивок Глобалки, китая и русской и толку ноль.
---------- Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: ----------
Вот как стало после прошивки
В сети
 Заголовок сообщения: Re: циклический reboot Redmi Note 9 4/64  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 20:18
Рэболл проца и памяти помогла решить проблему. Тему закрываю.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion m6 (LA8712P) циклический reboot/
maximum--777
3363
15 янв 2019, 21:52
maximum--777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 4 MTK
в форуме Xiaomi
Vdoh123
21 май 2021, 12:31
_Alex_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 4
в форуме Xiaomi
Redjek
18 дек 2017, 16:06
Dennyman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi Note 3 опзнать детали
в форуме Xiaomi
АнатолийКов
13 дек 2017, 17:59
160593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi redmi note 4 helio x20 Работает только от зарядного, батарея рабочая
в форуме Xiaomi
Opaklikus
12 ноя 2022, 20:06
zulkep Перейти к последнему сообщению
