Текущее время: 18 ноя 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) нет дежурок, нет старта
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 16:50
Приветствую!
Ноут в последнее время то включался, то нет. Вчера совсем перестал включаться, я решил пройтись по дежуркам и сразу увидел что нет 3.3, 5V. Сопротивление на катушках - килоомы, PU4 общупал - вроде показания норм (не знаю что смотреть), PU5 - на 1 и 6 ноге есть 1.7v, на 7 - 0, на 8 - 3.3, 22 - 4.57v, 24 - 0. Далее - застрял. На мульте 111 нога - 3.37
Что делалось ранее - шился биос разлоченный (ставил хакинтош, всё работало но, порой, приходилось сбрасывать биос чтобы ноут завёлся.
Что подозревать - PU5? Чем заменять? Если нужно шить EC биос мульта - можно ли прошить CH431 или T56II Plus?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) нет дежурок, нет старта
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 17:49
Пора поиском пользоваться )))
тут viewtopic.php?f=59&t=32867
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 23:05
Artmax
В той теме не было ec_on с мультиконтроллера
и как следствие, entrip-ов, а здесь они на месте
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 07:55
Пользовался, идентичной моей проблемы не нашёл и да, сигналы entrip1-2 в наличии.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 08:09
Светлая память
Светлая память
Емкости выходные 3.3/5в поменять на новые
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 09:55
Выпаял их - вроде рабочие (кз нет, но и esr-измерителя нет с собой), поставил вместо них для проверки 220мкф 25в и 330мкф 16в электролиты - ноут не стартанул, дежурок не было. Вернул конденсаторы на место, решил "по приколу" попробовать включить ноут - всё включилось и работает.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 10:05
Светлая память
Светлая память
ну вот, пока выпаивали - прогрелись, ESR в норму пришел и заработали ненадолго, а впаивали такое же гуано, как и стояли)
КЗ там НЕ бывает :-):
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 10:28
Ага, тогда заменю эти конденсаторы как получу новые, спасибо вам большое!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
23
6564
08 сен 2025, 04:28
asket3man Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P REV 1.0) Нет старта
aux30
2415
15 авг 2023, 16:43
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 01:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ( la-7912p) Нет дежурок
lyalugin
13
1752
18 сен 2024, 13:25
lyalugin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 07:57
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mars7.7 и гости: 56
