Текущее время: 27 сен 2024, 02:43
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A)
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 02:30
sazdmitrij писал(а):
У меня тоже лежат 2 аналогичные SSD со слетевшей прошивкой (нулевая память). Версия прошивки на них ZD0R3G0F (ZD0R3G5A).
А с ssdmp 2.48.0.1_20211210_r_x64 идёт прошивка на VD0R410D. Возможно из-за этого и не чего не получается.
А в версии ssdmp 2.59.0.0_20220610_r_x64 идёт прошивка на ZD0R3G5P, и это тоже не то.
То есть если бы изначально была ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A), то без каких либо настроек, всё прошилось бы.
Зы. на сайте chinafix тоже есть ssdmp для 1135 https://www.chinafix.com/thread-1339227-1-1.html https://www.chinafix.com/thread-1339432-1-1.html
Но как там скачать, пока не знаю.
Там оказалось та же прошивка download/file.php?id=210246
 Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A)
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 03:12
Это печалька.
Но один ssd мне удалось восстановить. Оказалось, что для успешной прошивки нужно указать размер диска не больший реальному. Меньше можно.
См. видео -
Вложение:
Video_2023-05-13_062456.zip
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 04:27
Спасибо. А, что за SSD? M2 nfgm или M2 nvme? Или обычный Сата. Интересно, эта прошивка для какого SPI интерфейса? Если идёт ошибка Spi, то в прошивке нет данных o Spi для М2. Но если логически подумать, то должна быть на три вида интерфейса, может там где то есть опции?
---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ----------
Глянул видео, у вас SSDMP.exe 2.58.0.0 а у меня 2.48.0.1
А вы можете скинуть или в личку или сюда, свою версию SSDMP.
Был бы очень Благодарен, за ранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 16:36
У меня есть и M2 nfgm и Sata. Оба работают в утилите. SSD M2 nfgm подключал к Sata через переходник. У меня Sata с горячим подключением. Через USB-Sata почему то не всегда прошивка успешно идёт, чистое Sata надежнее.
У меня не 2.58.0.0, а 2.59.0.0_20220610_r_x64 Эту версию SSDMP я покупал здесь за символическую сумму. Мне не жалко её отдать, но это не ко мне. Права не имею такого.
Но вам она и не нужна. Эта версия идёт с прошивкой ZD0R3G5P, то есть для контролера rts5735dl / rm1135 с памятью N38A. Сама программа версии 2.59.0.0 от версии 2.48.0.1 отличается только большим выбором вида контроллеров. Например для наших SSDMP кроме rts5735dl можно выбрать и rm1135. А в 2.48.0.1 только rts5735dl.
То есть пользуйтесь версией 2.48.0.1, найдите / подберите "правильную" прошивку, и будет счастье.
Я нужную мне прошивку, ZD0R3G0F / ZD0R3G5A не нашел. Но путём метода проб и ошибок, прошился с XD0R3C0A. Из утилиты https://www.adatalighting.com/upload/SS ... Update.zip перенес папку B47R в SSDMP, и прошивка успешно прошла. Именно по ней снято видео.
Конечно это не родная прошивка, но пока это всё что есть. Не всё с нею для наших дисков в SSDMP работает так как надо. Можно конечно у ADATA попросить более "правильную" прошивку, например ZD0R3G5P для SU650.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 19:20
Тогда в личку. Гарантирую только личное использование. У меня есть полно прекрасных новых рабочих ssd. Тут всё стоит на творческом интересе. И только.. А портить бизнес других мне и самому не нравится, хуже безденежья ничего нет. Я по простил у вас только для личного использования. Пожалуста пожалуста.)
Есть она(2.59.00) на том сайте. Там можно зарегаться через QQ, и казалось бы всё просто, но китайцы пока не разблокировали Российские телефонные номера. Может наши отношения двух стран войдут в норм русло, и когда нибудь, всё разблокируют. И проблема с прошивками исчезнет сама собой.)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
Попробую этот вариант. Спасибо.
Сделал всё как у вас. См скрин.
Похоже 2.48.01 не может работать с этим SPI, который у моего диска.)
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 27 секунд: ----------
А как попросить? А в свободном доступе нет? Зарегался на Атадата, о диске ADATA SU650 никакой инфы. Наверное всё в архиве.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 23:15
Vladdiis писал(а):
Тогда в личку.
У вас личка не работает.
Как я понимаю, нужно писать в поддержку.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 23:49
Исправил.
 Заголовок сообщения: Re: ssdmp с прошивкой ZD0R3G0F (ZD0R3G5A)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 20:18
Что то точно не так. Вообще по нулям. Теперь ошибка -- Step 08 -- Do LLF -> Fail -- Inherit fail(0x0d01) Чего то не унаследовано.) :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 16 минут 47 секунд: ----------
Vladdiis писал(а):
Исправил.
Поставил Clear All без галочек слева. И.... Случилось Чудо.) :ya_hoo_oo:
Прошивка SSDMP 2.48.0.1 XD0R3C0A
Прошивка прикреплена.
Последний раз редактировалось Vladdiis 18 май 2023, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 20:53
Я рад за вас. Лично у меня прошивка шла в любых режимах LLF Mode, поэтому я и не мог вам подсказать. Но вы сами нашли.
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 22:00
Так, что ваша программа очень помогла. Отсечь все не нужные варианты. Спасибо Огромное!!!
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 22:42
Хорошая кстати скорость.
Хочу добавить, что программа h2testw определила, что на попавших мне в руки фейковый дисках 80 и 90 гигабайт реальный объём. Да ещё и скорость сильно подала, в конце тестирования.
Для использования их я в Управление дисками отсекал реальный объём, и пользовался тем что есть. Но вот скорость записи / чтения только в начале была нормальная.
А с помощью перепрошивки и объём немного возрос, а главное скорость стала хорошая на всём диске.
Да, и ещё, может кому нужны прошивки на контроллере RL6643, некоторые можно скачать с сайта ADATA, из раздела https://www.adatalighting.com/upload/SSD/SSDFWupdate/RTK/RTK5735/
В нём лежат файлы описанные вот здесь - https://www.adatalighting.com/upload/SSD/SSDFWupdate/RTK/RTK5735/RTK5735.xlsx
Что бы скачать их достаточно в ссылку https://www.adatalighting.com/upload/SSD/SSDFWupdate/RTK/RTK5735/ХХХХХ.zip вместо ХХХХХ подставить имя архива из файла RTK5735.xlsx
Например для последнего архива за 15.05.2023 с именем ADATA XD0R4D06 to XD0R4D07_FW Updater ссылка примет такой вид:
https://www.adatalighting.com/upload/SSD/SSDFWupdate/RTK/RTK5735/ADATA XD0R4D06 to XD0R4D07_FW Updater.zip
Да, и как я понимаю, нужно систематически отслеживать файл RTK5735.xlsx, там могут появиться новые прошивки.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 22:56
А там N38a случайно нет? Наверно нужно всё скачать и смотреть.
Спасибо за инфу!!!
---------- Добавлено спустя 20 минут 57 секунд: ----------
Проверил все файлы. Похоже атадата N38A вообще не использует. Теперь. В старых вроде было, что то.
Для B47, эта последняя.
Потестировал исправленный диск h2testw_ru.exe. Да скорость записи в начале была 263 по конец упала до 43. См, скриншот.
А так всё работает, диск исправный.
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 00:30
Сейчас посмотрел, и не нашел. Вроде бы есть в утилите FWUpdate_1.55, но точно не скажу.
А что есть SSD с N38a?
Это нормальное падение скорости. С фейковой ёмкостью, насколько я помню, было больше падение. Ради интереса нужно протестировать последний имеющийся у меня диск с фейковой ёмкостью.
Кстати как вообще китайцы эту фейковую ёмкость сделали? Например с помощью ssdmp и прошивкой XD0R3C0A такое не сделаешь. Вот хитрожопые китайцы.
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 08:03
Там как бы плачущая ëмкость в 128, Всë, что больше записывается за счëт подтирания данных которые были записаны. С одной стороны гениально, их бы старания да в мирных целях.)
Да и подтирание уникально, как бы делает файлы пустыми, т. е. Сам файл который был перезаписан, остаëтся и виден, но не читается.
Я долго изучал пока не уловил алгоритм. Этой плавающей ëмкости.
Всë хотел понять как это устроено. И купил, дай думаю протестирую, и как уловил, что это подделка, написал в тех поддержку, прикрепил явные доказательства, и они вернуть деньги. Без возврата этого диска.
Беседовал с продавцами, оказалось, что они сами не знают чем торгуют, а когда я им доказал, просто скрылись,)
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 16:52
Скачал я со страницы https://www.chinafix.com/thread-1339227-1-1.html SSDMP, оказалось что это:
SSDMP_2.40.0.0_20210722_B17A_ZD1N024T_ZD0R024T
Если кому нужна, поделюсь.
Vladdiis, вопрос к вам. Запустите пожалуйста для своего диска Realtek_SSD_flash_id и дайте скриншот результатов.
Я обнаружил для своего SSD две ошибки в этой программе:
ATA: Get FWI failed! Error: 0x51
ATA: Get FID failed! Error: 0x51
И тест до конца не доходит, а так не должно быть. Запускал эту программу для другого диска на RL6468, у него без каких либо ошибок, и тест полный. Вот и хочу разобраться, то ли прошивка не та, то ли проблема в самом SSD.
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 23:04
RM1135_DEMO_012_M2_2280_4NAND_152BGA_V1.0.0 4122.. DL-5-G. Был размером 2 терабайта. После теста заполнения, стал 0.0, точнее после заполнения стал очень долго определяться, после установки в USB адаптер, сам перешёл в состояние 0.0, определялся как реалек 6643 размером 1 мегобайт. Был прошит прошивкой данной выше. Теперь определяется так.
Тест прогой rtl_flash_id
v0.15a
Drive: 2(USB)
OS: 10.0 build 19045
Model: Realtek_sata
Fw : XD0R3C0A
Size : 104934 MB [110.0 GB]
FwStr: [REALTEK_RL6643XD0R3C0A_p_tB47RV5.17]
Bank04: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xea,0x30,0x0,0x0 - Micron 176L(B47R) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Bank08: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xea,0x30,0x0,0x0 - Micron 176L(B47R) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
Flash CE Mask : [----+--- +-------]
Banks : 0
Channel : 0
CE : 0
Die/CE : 0
Plane : 0
Block/Die : 0
Page/Block : 0
Sect/Page : 0
FullPageSize: 0
MaxCapacity : 0
MaxPECycle : 0
SharedPages : 0
GCFreeLimit : 0
Fabric Bad block list (bank0 only):
Later Bad block list (bank0 only):
Bank0 BB (Fabric+Later): 0 (0+0)
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 23:23
Спасибо. У вас ошибок нет. Возможно у меня они из-за переходника m2-sata. А если подключить к usd ошибка станет другой. Надо попробовать подключить на материнскую плату с m2.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 03:58
Подключено, через usb3 переходник. Что на матери, что через usb3, разницы нет. Этот диск медленный. И подключение через режим на матери PCIE, скорости не прибавляет, есть диски работающие на скорости 7000 !!! А у этого максимум 500.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 17:31
Да, и ещё, может кому нужны прошивки на контроллере RL6643, некоторые можно скачать с сайта ADATA, из раздела https://www.adatalighting.com/upload/SS ... K/RTK5735/
В нём лежат файлы описанные вот здесь - https://www.adatalighting.com/upload/SS ... K5735.xlsx
Что бы скачать их достаточно в ссылку https://www.adatalighting.com/upload/SS ... K/RTK5735/ХХХХХ.zip вместо ХХХХХ подставить имя архива из файла RTK5735.xlsx
https://www.adatalighting.com/upload/SS ... 5735/ADATA XD0R4D06 to XD0R4D07_FW Updater.zip
Атадата всё успешно заблокировали.) :hi_hi_hi:
---------- Добавлено спустя 12 минут 31 секунду: ----------
Интересная взаимосвязь ссылки работали, уж год точно.
И как разместили их в этом форуме, и на юсбдев. То их просто заблокировали.)
Делаем вывод.) Все проблемы созданы сознательно с какой то целью, тут цель понятна, Бизнес.
Люди создают проблему, что бы продавать решение. Разряд: теневые течения бизнеса. Которые эффективно создают плохое отношение. Поэтому и теневые.
Изначально бизнес, был решением проблем, которые ими и были созданы.)
А врать, это идти против совести. А совесть является Высшим Сознанием, отвернувшись от которого, человек впадает в безумие, что и названо тёмным.
Ищим неисправности во всём.) :co_ol:
Свет-читаемые данные, тьма - не читаемые данные.
И можно легко всё перепутать, горку с ямой, белое чёрным, хорошее с плохим, боль с удовольствием, начало мужское с женским, и т.д.
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 01:37
Снова работает. Наверно периодически отключается
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 11:47
Vladdiis писал(а):
Снова работает
И 25 мая работали - проверил специально )
Вот только на интел прошивки там и запаха нет (
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 03:57
Там по этим ссылкам нет и не было N38a. У вас совсем другой случай.
Тут нужны эксперименты, память бывает разной маркировки.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 12:39
Без прошивок никакие эксперименты не помогут ) , важна не маркировка а fid .
Только дампы SPI сравнивать и ковырять пока .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 03:35
Интел старое название, теперь микрон. Я когда восстанавливал флешки, то идеально подходило и то и то.
Я же вам писал: Главное, что бы чип опознавался, а память дело техники. И к тому же там есть n38а. Эти файлы в прошивке для того, что бы на одной и той же прошивке задать необходимую конфигурацию.
Есть в прошивке.
Flash027 = CTH12029; PF29F01T2ALCQK1; 1; 1; 4; 1032; 11; 9216; 32; 18592; 266; 0x1; 96; 89, D3, AC, 32, C6, 00, 00, 00; 0x8C000015; 0x061d4012; 6; 0; 2; 3DQ; 1; xxnm; 1024Gb; N38A;
Flash028 = CTH12030; PF29F02T2AMCQK1; 2; 1; 4; 1032; 11; 9216; 32; 18592; 266; 0x1; 96; 89, D3, AC, 32, C6, 00, 00, 00; 0x8C000015; 0x061d4012; 6; 0; 2; 3DQ; 1; xxnm; 2048Gb; N38A;
Flash029 = CTH12031; PF29F04T2ANCQK1; 4; 1; 4; 1032; 11; 9216; 32; 18592; 266; 0x1; 96; 89, D3, AC, 32, C6, 00, 00, 00; 0x8C000015; 0x061d4012; 6; 0; 2; 3DQ; 1; xxnm; 4096Gb; N38A;
Flash030 = CTH12032; PF29F08T2AOCQK1; 8; 1; 4; 1032; 11; 9216; 32; 18592; 266; 0x1; 96; 89, D3, AC, 32, C6, 00, 00, 00; 0x8C000015; 0x061d4012; 6; 0; 2; 3DQ; 1; xxnm; 8192Gb; N38A;
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 08:49
Нет там этой прошивки )
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 13:12
У вас: 29F08T2A0CQK1
Тут: PF29F01T2ALCQK1
У вас указан размер 1 тб.
Тут: PF29F08T2AOCQK1 8тб.
У вас: 29F08T2A0CQK1 8тб а не один.
И похоже вы ошиблись в определении памяти.
Вы писали.
---"" Маркировка 2 нанд чипов acelw2213n38a-h
( по научному гуглопоиску это intel 144L QLC 1TB 3D NAND 29F08T2A0CQK1 )""---
Похоже ошибка!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 02:57
Vladdiis писал(а):
acelw2213n38a-h
Маркировка чипов памяти, случайная, вот, что придумали то и написали.
acel w 2213n38a-h. Такая память встречается у SM контроллеров. Например: Контроллер: YS9082HP
Память: 82P2P1N0723 ACEL2225N38A-H.
И ACEL W2201N38A-H. Если детально изучать, то память от sm контроллеров поставили в реалтек 1135.
Но например ACEL W2201N38A-H опознаётся как B47R. Что именно в вашем варианте остаётся только гадать.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 06:16
Оболочка мптула не ошибается ))
но прошивки все-таки нет .
СообщениеДобавлено: 03 июн 2023, 16:46
Может когда то появится в будущем. МпТул 2.48. вообще чудом появился, наверно у кого то была регистрация на QQ.
Но 2.59 имеет тоже функционал. Прошивки у АтаДата, но на N38a, как видно из списка.. никогда не было. Но полно у на см контролерах. У вас не стандарт. Можно конечно подождать лет 10. Может ситуация изменится. Удачи. Пока.
---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ----------
Похоже на вариант выше.)
У меня та же ситуация, написано одно на микросхеме и этого никто никогда не видел, но мп тул их определяет по своему.
Я теперь только Бренд покупаю, и без разницы.. что дороже. На деле получается всё совсем на оборот. На дешёвую покупку уходит море внимания, а с дорогой купил и забыл.)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2023, 01:30
Прошивку на память n38a (RL6643) я несколько раз встречал в утилитах FWUpdate. Но так как мне такая память была не нужна, я не акцентировал на ней внимание, и какие именно версии FWUpdate были, не скажу. Так что есть уже сейчас на ваши SSD прошивки, надо просто находить и пробовать. Ищите их в FWUpdate для RL6643.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ME302KL (K005) проблема с прошивкой!!!
в форуме Asus
cergiuc
10670
02 мар 2017, 17:14
darkprof Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь пожалуйста прошивкой LG Flatron W2343 S-PFV
в форуме LG
asa_2014
16
9196
28 ноя 2014, 07:44
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AL1707A. Помогите с прошивкой
в форуме Acer
shahboztjk
27 дек 2014, 14:34
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с прошивкой или сбросом пароля
joni12341
3328
02 фев 2015, 20:56
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tl-1043ND трабла с прошивкой
в форуме TP-Link
kreker
27 мар 2021, 00:45
ger1977 Перейти к последнему сообщению
