Текущее время: 24 ноя 2026, 22:07
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3 A315 (da0zasmb8d0) При включении нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 13:21
Приветствую всех, поступил в ремонт ноутбук с проблемой нет изо, ноут залитик. Аппарат после другого мастера, на плате коррозий нет, все просмотрел. напряжения везде в норме, реакция на вкл и выкл есть, откл распьяную оперативку, (нашел на сайте) , изо не было, после решил снять память. под ней обнаружилось залитие, отмыл плату поставил внешнюю память в слот, изо появилось ноутбук загрузился все тесты в аиде фурмарке прошел. но как выключишь а потом вкл, такая же история нет изо! если подождать 20- 40 мин, ноутбук включается и работает пока не выключишь. не большое залитие было у мульта, видны были потемневшие ножки, поднял мульт там все чисто. Что было сделано, прошил биосы разными версиями(шил обе флешки), заменил память, заменил Q15 по питанию RTC, заменил саму батарейку. Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться дальше? проц?
Борд и схему не могу выложить! как это сделать? выходит ошибка (Расширение pdf запрещено администратором.)
Борд и схему выложил в архиве
Последний раз редактировалось semenovsergik 17 май 2023, 14:49, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 3 A315 (da0zasmb8d0) При включении нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 14:30
сжать в архив
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 14:50
ivanov писал(а):
сжать в архив
Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 09:13
Дополню тему, когда ноутбук включается и работает, напруга на PL2 и PL4 VDDCR_CPU 1.05в, PL5 VDDCR_NB 0.86в, после как выключишь включишь изо нет! напруга на PL2 и PL4 VDDCR_CPU проседает до 0.86в, VDDCR_NB не меняется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire A315-21-64EZ (DA0ZASMB8D0 REV:D) Нет изображения
Service911
28
9201
23 апр 2020, 10:39
Service911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) Нет изображения пост код 1Ch
vikrep
02 дек 2021, 19:16
Astat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 Rev:D) залитик
SVcomp
24 апр 2019, 16:19
SVcomp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire A315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) нет заряда батареи
max76
24
6322
20 фев 2021, 19:21
batosoft2021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 3 a315-21 (DA0ZASMB8D0 REV:D) не работает клавиатура
lostegor
09 дек 2025, 18:52
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
