Текущее время: 21 ноя 2026, 05:02
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 5593 (La-J092p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 17:08
Изначально ноут включался на долю секунды (загорелась кнопка и подсветка клавиатуры) и выключался.
модель - inspirion 5593
плата - la-j092p
Прошил плату, 2 флешки 8 и 16мб. fitом открывается собирается без проблем. fit 13.0 версии, собирал с апдейта на офф сайте, с двух файлов bios и intel management engine
В итоге ноут не выключается уже, горит клавиатура, автостарт, делает одну перезагрузку прописывая параметры загорается флешка и все, изо нету. Как будто инит прошел не донца. При этом индикатор мигает 3 раза желтым 6 раз белым. По сервис мануалу код ошибки 3,6 System BIOS Flash incomplete (Системная прошивка BIOS не завершена)
Флешки менял и прошивал еще раз, флешки идеентичны, сняты с рабочего ноута.
Напряжения на плате все поднимаются вплоть до plt reset
Куда и что еще можно посмотреть? Возможно что то другое в дампе не исправно? Если так то можно взять где то рабочий дамп и на его основе почистить регион? включен bootguard 5 профиля. Вообщем нужна помощь советом или решением помочь слепить дамп если в этот проблема на что я думаю.
Что еще было замечено конец родной прошивки был кривой после сборки как положено заканчивался что то на 90 90 итд.
Файлы для рассмотрения прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 5593 (La-J092p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 12:39
попробуйте, чистый
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 14:08
hunter_nick писал(а):
попробуйте, чистый
Можно на почту пожалуйста? Нет доступа к скачиванию
vitaliy.demyanenko1002@gmail.com
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 14:32
отправил
СообщениеДобавлено: 20 май 2023, 14:24
отправил
Спасибо большое, ноут запустился. Есть 2 момента но клиент готов так забрать. старт секунд 10, и ошибка tpm. Я так понял это дамп с другой машины почищенный без каких либо изменений? и ошибка из за того что ме другой? чисто спортивный интерес для опыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 5593 (La-J092p) не работает половина клавиатуры
в форуме Dell
Away
01 фев 2026, 15:24
gramoton Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5593 (LA-J092P Rev 1.0 (A00)) Не включается
в форуме Dell
inferno3086
05 июл 2021, 08:46
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 5593 la-j092p не включается
в форуме Поиск BIOS
de193
10 сен 2022, 18:07
de193 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна плата LA-J091P или LA-J081P для Dell Inspiron 3493 3593 5493 5593 в доноры
в форуме Куплю | Buy
chulat
17 фев 2025, 14:15
weller Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус ноутбука Dell 5593 p90f
Ilia_Z
18 мар 2024, 19:41
Ilia_Z Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
