Текущее время: 18 ноя 2026, 22:50
| Автор |
Holld_w117
Заголовок сообщения: MSI 3080, не держит разгон.  Добавлено: 18 май 2023, 03:31 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: СПБ
Доброго времени суток. Gопала по вкусной цене б/у карта MSI 3080 ventus x3 ОС Произведена 05 2021. У продавца повертел покрутил, погонял тесты... Карта обслужена, без подозрительных следов. Ушатаны вертушки, но я сразу нацелился на замену. Дома сходу дал ей +1000 по памяти и сразу вылезли артефакты в 3d нагрузке. Без разгона все хорошо. Ну опыта у меня с GDDR6X не было и сразу подумал, что мол не держит разгон, да и все равно. Мне разгон не нужен. Позже, прочитал, что в этой памяти, есть коррекция ошибок и вообще она себя так вести не должна (Пишут мол, память умная и если не тянет, просто начинает скидывать сама частоту). Начал разбираться глубже. Прогнал mods/mats. С dramclk 107% и выше, дает ошибку в тесте 166. 110%+ в 94ом тесте, та же ошибка. 106% - стабильна. Температура, оказывают влияние, но только на первый (холодный) прогон теста (166)... дальше ошибка.
Лог MODS, с ошибкой памяти
MODS arguments :
MODS start: Thu May 18 02:13:44 2023
Command Line : gputest.jse -oqa -dramclk_percent 108 -test 166 -run_on_error
CPU Arch : x86_64 Name : 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12600KF Cores : 16
Version MODS : 455.120
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : F4a SBIOS Date : 04/14/2023 HostName : tinylinux Available RAM : 31592/32082 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2206 PDI : 0x8f0cc023bc50bd40 Raw ECID : 0x002001c00000005d78c305c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d78c30400000007000040 ECID : SAMSUNG-SNNZ31-07_x0_y1 Device Id : GA102 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0x52000000 FB Base : 0x40000000 IRQ : 16 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (16000Mbps) higher than down stream port link speed (2500Mbps) UUID : 7d04fc8e-6b25-629b-c548-3bd2c3e7e337 Platform : Hardware Foundry : Samsung Subsystem VID : 0x1462 Subsystem DID : 0x3896 Board ID : 0x023f Project : G132-0030 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000400 (id) SBIOS Init : Primary Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 10240 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6X RAM Config : 2 WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled ROM Version : 94.02.26.40.99 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : msi ROM Project ID : 110182 ROM Timestamp : 2020-5-22 06:04:13 ROM Expiration : 2020-11-18 06:04:13 PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 4.0 EDC : (RD,WR,REPLAY) GPC Clock : 1995.000 MHz DEFAULT DRAM Clock : 10261.968 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.000 MHz NAFLL XBar Clock : 1890.000 MHz DEFAULT Sys Clock : 1680.000 MHz DEFAULT Power Clock : 540.000 MHz NAFLL NVDec Clock : 1755.000 MHz NAFLL Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT NVVDD : 1081.25 mV MSVDD : 1075.00 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [x 3f 3f 3f 3f 3e 3e] (34 TPCs) FB Mask : 0x37 (5 FB Partitions) L2 Mask : [3 3 x 3 3 3] (10 L2s) L2 Slice Mask : [ff ff x ff ff ff] (40 L2 Slices) PES Mask : [x 7 7 7 7 7 7] (18 PESes) ROP Mask : [x 3 3 3 3 3 3] (12 ROPs) FBIO Mask : 0x37 (5 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines) Ofa Mask : 0x01 (1 engine) PCE Mask : 0x30 (2 PCEs) Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe) Gpu Temp : 48 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 16.0 Gbit/s PEX BandWidth : 256.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (Disabled, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 4648 (Unknown) Chipset ASPM : Disabled ASPM L1 SS : Disabled Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-263 testlist.js : 6 resumehandler.js: 1 gputest.js : 30 oqa.spc : 2 boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2206) Enter SetPState (test 0) Thu May 18 02:13:46 2023 Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=16000, x16 ClkM = 10261.97 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 1995.00 MHz ClkXbar = 1890.00 MHz ClkSys = 1680.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1755.00 MHz ClkPexGen = 4.00 NVVDD = 1081.25 mV MSVDD = 1075.00 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.026 seconds] Enter GLStressZ (test 166) Thu May 18 02:13:46 2023
New EDC errors have occured: EDC total errors: 1 (New) EDC read errors: 1 (New) EDC write errors: 0 (New) EDC read replay errors: 0 (New) EDC write replay errors: 0 (New)
Partition A: total: 1 (New) read: 1 (New) Byte 4 (Rd): 1 (New) write: 0 (New) read replay: 0 (New) write replay: 0 (New) SUBP0 Max Replay Cycles: 0 SUBP1 Max Replay Cycles: 256 SUBP0 Max Replay Retries: 0 SUBP1 Max Replay Retries: 1 Max Delta: 1 CRC Tick: 750 (LTCCLK) dev 0: GLStressZ 1191200 Frames, DrawPct 100.0, avg Watts 298.342, max Watts 309.968. INPUT_PEX12V avg Watts 27.983, max Watts 31.291 INPUT_EXT12V_8PIN0 avg Watts 120.441, max Watts 125.976 INPUT_EXT12V_8PIN1 avg Watts 149.918, max Watts 154.525 INPUT_MISC0 avg Watts 67.607, max Watts 72.605 INPUT_MISC1 avg Watts 24.996, max Watts 25.803 INPUT_MISC2 avg Watts 62.122, max Watts 66.164 OUTPUT_NVVDD avg Watts 118.906, max Watts 127.476 OUTPUT_SRAM avg Watts 43.227, max Watts 44.160 GLStressZ "Post-Run" callback failed (EDC detected a memory-bus error).
EDC Errors Exceeded Per-Test Threshold: EDC total errors: 1 (New) (0 Allowed) EDC read errors: 1 (New) (0 Allowed) EDC write errors: 0 (New) (0 Allowed) EDC read replay errors: 0 (New) (0 Allowed) EDC write replay errors: 0 (New) (0 Allowed)
Partition A: total: 1 (New) read: 1 (New) Byte 4 (Rd): 1 (New) write: 0 (New) read replay: 0 (New) write replay: 0 (New) SUBP0 Max Replay Cycles: 0 SUBP1 Max Replay Cycles: 256 SUBP0 Max Replay Retries: 0 SUBP1 Max Replay Retries: 1 Max Delta: 1 CRC Tick: 750 (LTCCLK) GLStressZ POST_RUN callbacks failed. Exit 020000166134 : GLStressZ (test 166) EDC detected a memory-bus error [15.116 seconds] Error! GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 GLStressZ 020000166134 EDC detected a memory-bus error
Error Code = 020000166134 (EDC detected a memory-bus error)
MODS end : Thu May 18 02:14:02 2023 [18.083 seconds (00:00:18.083 h:m:s)]
Я так понимаю, что дело в контроллере памяти на GPU? Он при смерти или это, скажем так "Умеренное снижение производительности"? Буду благодарен за любые комментарии по этому поводу. Я не умею грамотно читать такие логи, поэтому рассчитываю на помощь специалистов. Еще вылезла ошибка в тесте 360 (CuvidNVDEC). Не очень понимаю, что это за тест, и что значат ошибка которую он выдает. Погуглил - не нашел. Что это такое?
Ошибка CuvidNVDEC (test 360)
MODS arguments :
MODS start: Thu May 18 02:22:01 2023
Command Line : gputest.js -oqa -run_on_error -test 360
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : F4a SBIOS Date : 04/14/2023 HostName : tinylinux Available RAM : 31558/32082 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2206 PDI : 0x8f0cc023bc50bd40 Raw ECID : 0x002001c00000005d78c305c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d78c30400000007000040 ECID : SAMSUNG-SNNZ31-07_x0_y1 Device Id : GA102 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0x52000000 FB Base : 0x40000000 IRQ : 16 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (16000Mbps) higher than down stream port link speed (2500Mbps) UUID : 7d04fc8e-6b25-629b-c548-3bd2c3e7e337 Platform : Hardware Foundry : Samsung Subsystem VID : 0x1462 Subsystem DID : 0x3896 Board ID : 0x023f Project : G132-0030 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000400 (id) SBIOS Init : Primary Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 10240 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6X RAM Config : 2 WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled ROM Version : 94.02.26.40.99 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : msi ROM Project ID : 110182 ROM Timestamp : 2020-5-22 06:04:13 ROM Expiration : 2020-11-18 06:04:13 PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 4.0 EDC : (RD,WR,REPLAY) GPC Clock : 2010.000 MHz DEFAULT DRAM Clock : 9501.996 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.000 MHz NAFLL XBar Clock : 1905.000 MHz DEFAULT Sys Clock : 1695.000 MHz DEFAULT Power Clock : 540.000 MHz NAFLL NVDec Clock : 1770.000 MHz NAFLL Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT NVVDD : 1081.25 mV MSVDD : 1081.25 mV GPC Mask : 0x3f (6 GPCs) TPC Mask : [x 3f 3f 3f 3f 3e 3e] (34 TPCs) FB Mask : 0x37 (5 FB Partitions) L2 Mask : [3 3 x 3 3 3] (10 L2s) L2 Slice Mask : [ff ff x ff ff ff] (40 L2 Slices) PES Mask : [x 7 7 7 7 7 7] (18 PESes) ROP Mask : [x 3 3 3 3 3 3] (12 ROPs) FBIO Mask : 0x37 (5 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads) Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines) Ofa Mask : 0x01 (1 engine) PCE Mask : 0x30 (2 PCEs) Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe) Gpu Temp : 42 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 16.0 Gbit/s PEX BandWidth : 256.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (Disabled, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2206) Enter SetPState (test 0) Thu May 18 02:22:03 2023 Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=16000, x16 ClkM = 9502.00 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 2010.00 MHz ClkXbar = 1905.00 MHz ClkSys = 1695.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1770.00 MHz ClkPexGen = 4.00 NVVDD = 1081.25 mV MSVDD = 1081.25 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.024 seconds] Enter CuvidNVDEC (test 360) Thu May 18 02:22:03 2023 ERROR: cuvidCreateVideoSource returned error 300 (CUDA_ERROR_INVALID_SOURCE: device kernel image is invalid) ERROR: Engine 0: No testing was done ERROR: software error in engineIdx 0 Exit 020000360002 : CuvidNVDEC (test 360) software error [0.246 seconds] Error! GPU tests completed.
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 CuvidNVDEC 020000360002 software error
Error Code = 020000360002 (software error )
MODS end : Thu May 18 02:22:04 2023 [3.556 seconds (00:00:03.556 h:m:s)]
Сначала хочу решить, буду ли я оставлять карту. В этом плане мне важна перспектива. Ждать полного выхода из строя контроллера памяти желания нету. С другой стороны, вряд-ли я буду над ним "издеваться". В общем буду очень благодарен, за любую помощь.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI 3080, не держит разгон. |
MoneyBot
Holld_w117
Заголовок сообщения: Re: MSI 3080, не держит разгон.  Добавлено: 18 май 2023, 15:35 |
| Я тут случайно |
Благодарю за ответ. С памятью 6х, лично знакомлюсь в первые. Где-то вычитал, что мол она должна при переразгоне, уменьшать производительность, но в отличии от обычной Gddr6, на 6х артефакты скорее являются симптомом поломки а простого переразгона. Это утверждение может абсолютно не соответствовать действительности. Я это понимаю, поэтому и спрашиваю у тех, кто разбирается.
Память едет 10100. Дальше уже появляются артефакты.. На 10900 - падает драйвер. Зачем ковыряю рабочую карту? Хочется понять, не крякнет-ли она у меня через пол года... Одна из предпосылок, насколько я знаю - снижение возможностей разгона.
Читал/смотрел о том, как карты на х6 памяти, перестают держать разгон, спустя пол года использования... Только к чему это ведет? Например gddr6 обычная, может сначала перестать держать разгон а через пару месяцев и сток перестает держать. А дальше и вовсе выходит из строя полностью. На сколько это применимо к 6х ?
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 3080, не держит разгон.  Добавлено: 18 май 2023, 16:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,828.01
Сообщения: 4192 Откуда: Budapest
Holld_w117 писал(а): Gопала по вкусной цене б/у карта MSI 3080 ventus x3 ОС Holld_w117 писал(а): Дома сходу дал ей +1000 по памяти и сразу вылезли артефакты в 3d нагрузке. Holld_w117 писал(а): Мне разгон не нужен. Holld_w117 писал(а): Где-то вычитал, что мол она должна при переразгоне, уменьшать производительность, но в отличии от обычной Gddr6, на 6х артефакты скорее являются симптомом поломки а простого переразгона. Holld_w117 писал(а): Читал/смотрел о том, как карты на х6 памяти, перестают держать разгон, спустя пол года использования Если карта работает зачем мучаем? Если боитесь, что через полгода карта выйдет из строя, то надо покупать карту с гарантией и в магазине Если разгоняете карту, хотя и не хотите с завода разогнанную карту зачем покупали? Вам надо определиться с тем чего хотите от карты, чтоб работала или чтоб разгонялась или чтоб не сдохла через полгода. Так что, не надо создавать проблемы, если их нет
Holld_w117
Заголовок сообщения: Re: MSI 3080, не держит разгон.  Добавлено: 18 май 2023, 17:54 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): Если боитесь, что через полгода карта выйдет из строя, то надо покупать карту с гарантией и в магазине Только вот это беспокоит. Разгон не нужен. Про магазин и гарантию понимаю. Я понимаю, не одна программа и не один тест нечего не может гарантировать... Понимаю, что любая карта может теоретически выйти из строя в самый неожиданный и неподходящий момент. Я тему создал больше о том, как можно по косвенным признакам определить скорую печальную участь? Является ли потолок разгона памяти в 105-6% от стока, показателем убитой памяти/контроллера памяти? Или чаще это неудачный случай "кремневой лотереи"? В общем-то это единственный вопрос который можно по существу задать. Заранее спасибо.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI 3080, не держит разгон.  Добавлено: 18 май 2023, 18:09 |
Holld_w117 писал(а): Я тему создал больше о том, как можно по косвенным признакам определить скорую печальную участь? Все просто если будете использовать по назначению, то и карта будет жить долго и счастливо А если будете каждый раз +10000000 поднимать частоту, то так с каждым разом увеличиваете шанс на деградацию памяти и КП ГПУ Ну или сразу продайте, и не будет проблем и головной боли, и другим не будете создавать проблемы Да и на заметку если карта была вскрыта, то стоит ГПУ-З проверить конечно без разгона температуру памяти в Supeposition в 8К или Extrem настройках. С нормальными термопрокладками 88-90°С должно быть, с заводскими 95-100
Holld_w117
Заголовок сообщения: Re: MSI 3080, не держит разгон.  Добавлено: 18 май 2023, 19:32 |
| Я тут случайно |
madking писал(а): и другим не будете создавать проблемы Я вас понял. Оставлю карту. Очень хорошая покупка получилась по цене. Карта была обслужена перед продажей. Температуры все в очень хорошие. Единственное вертушки убитые, но меня предупредили. Перед покупкой, я изучал проблемы и особенности покупки бу 30хх серии. Ну вот наткнулся на совет (высказывание/мнение), что если карта не держит разгон по памяти, то это уже "живой труп". Правда это касалось 3060ti на хуниксе, но я почему-то применил эту инфу по отношению ко всей линейке. В общем похоже я сам себе накрутил проблему. Спасибо за ответы.
