Текущее время: 22 ноя 2024, 15:32
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 15:13
PQ301 открыт 5,6,7,8 - 20,26V 1,2,3 - 19,8V 4 - 19,79V
PQ302 5,6,7,8 - 0,52V 1,2,3, - 19,8V 4 - 19,79V
PU301 поднят
PJ301 разомкнут
На B+ короткого нет ( сопротивление большое относительно земли)
PQ302 заменен, PQ303 заменен
Смущает падение напряжения на PQ301..........
Источник питания VIN - 20,3 проверен
PQ913A,B не плате не установлен......
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P r1.0) Нет B+
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 16:02
Vinodel писал(а):
4 - 19,79V
Много - 8,15 должно быть.
PQ310 и делитель проверьте.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 16:16
viewtopic.php?f=58&t=97974&hilit=%2A5754P%2A
Может поможет...
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 18:30
Дело в том, что PACIN - 2,8V, но на затворе PQ310 - 0,3V и он закрыт.....
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 20:50
Vinodel писал(а):
PQ301 открыт
Ошибочное утверждение, закрыт он
Есть какие-то мысли куда могли деться 2.8в? У меня их 2, точнее 1 : и все они обе упираются в замеры на pq311
Добавлено спустя 2.5 часа
А елки палки, там Leopold уже все давным давно разжевал)))
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 07:12
А что на PQ311 1 - 0,38 2 - 0 3 - 0 и он заменен, PQ20 не установлен.....
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 09:58
Vinodel писал(а):
А что на PQ311
По замерам на pq 311 мы видим, что необходимый вам сигнал с pacin засаживается на землю не сигналом acoff, а отсутствующим acon, принцип формирования которого объяснил Leopold
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 17:13
PQ101 3 - 4,1V 2 - 2,03V 1 - 0,52V
На PD1 19,7V после трех сопротивлений 4,1V
Короткого нигде нет, что сажает не понятно?
На B+ все перемычки поднял
PR101+PR102+PR103 - 330 Oм все нормально!
PQ101 был заменен - без изменений!!!!!
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 18:53
Для спецов может и лишнее движение, ну а для нас самое то)) : снять pq101, замерить напряжение на посадочном месте истока, будет понятней где искать проблему.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 19:27
Уже снимал, напруга поднимается 19,7В на 3 ноге и 9В на 2 PQ101
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 21:53
Vinodel
Я читал, что он снимался, не было от вас информации по напряжению.
Все- все перемычки по b+ скидывайте, в том числе по заряду акб, второй ключ по входу до кучи, а затем сдуйте pl901, pc906
Не забывайте писать цифры в омах и вольтах, мы очень любим цифры
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 05:30
Ток по этой цепи около 45 мА, найти кто просаживает сложно. Возможно конденсатор по В+ в утечке. Попробуйте отключить защиту, например снять PR119, может виновник и найдется. Не найдется - так будет работать, модель уже старая.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 06:54
Только где он PR119, резисторы на плате не подписаны, а бордвьювера на эту модель нет!
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 07:31
Ну тогда можно снять PD103, его проще найти, подключен к 7 ноге PU101.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 08:10
Поднял PR119 ,нашел его прозвонкой, не чего не изменилось, а поднимать PD103 нет смысла на нем и так нечего нет......
---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ----------
На B+ 0,5V всего там делитель по 499К и одного резюка достаточно чтоб в 0 посадить напругу!
---------- Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд: ----------
Чтоб посадить 20 В до 0,5 нужна приличная нагрузка , которая должна легко определится, но ее не нахожу
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 09:07
Через PD103 садятся на ноль сигналы ACON, MAINPWON. Попробуй снять.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 09:13
Опять не верно.
Ты путаешь чистые 19в с блока питания с исследуемой линией, в которую 19в попадают мимо входных ключей через диод и сопротивления.
Ты пробовал делать то, о чем я выше просил?
смысл есть, инженеров надо слушать.
Но я бы все-таки постарался найти проблему на b+, прежде чем прибегать к крайним методам, тем более, что емкостей по b+ со снятыми перемычками и дросселем я насчитал всего 2, одну из них попросил снять, ну и еще одна на подсветку матрицы, вобщем то можно и поискать
Последний раз редактировалось Виктор1985 18 май 2023, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 09:33
Да это не крайние меры. Если плата запустится, проще будет найти проблему. Там ток всего 45 мА, это может быть и по ЛДО, при этом греться ничего не будет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 13:34
Снял PD103 и источник переодически стал уходить в защиту, прекратилось после снятия PQ301, но изменений никаких B+ - 0,5V как было та и осталось, выходит проблема не в нагрузке?
Что дальше не понятно?
Снята перемычка PJ301, PJ401,PJ501,PJ502,PJ607,PJ701 снимал PL901(сейчас поставил на место) снимал PC906 (на этой материнке всего один электролит 100мкФ), а на подсветку матрицы не стал там стоит керамика на 4,7мкF
Последний раз редактировалось Vinodel 18 май 2023, 14:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 14:00
С точностью до наоборот. Проблема в нагрузке, в потребителях по b+. Снимая pd103, ты просто убрал из схемы управления входными ключами сигнал acon, расчет был на то что проблема по b+ не существенная, например какой нибудь конденсатор, незначительно завышающий потребление, в этом случае плата могла запуститься. Ты как то игнорируешь практически все что я тебе пишу
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 14:11
Не игнарирую, смотри выше! Вроде все снял! Без изменений......
Снимал чарджер, сейчас стоит на месте.......
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 16:34
Вот теперь увидел, остается pc302, pc405, второй входной ключ, замена pd101 и следом замеры с pq101: напряжение со всех ног, сопротивление - с первой
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 17:08
PQ302 уже заменен...PD101 земенен
После замены PQ101
3-5,76В
2-2,85В
1-0,51В
Практически не чего не поменялось
Сопративление 1 пина PQ101 относительно земли 5,6КОм влияет на полярность щупов в обратной полярности еще больше (это на пределе 6КОм, на пределе 60КОм 36КОм показывает потому что большая емкость присутствует на этом пине - B+)
Жаль выбрасывать на запчасти пойдет , черт знает что с ней.......
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 19:04
Не ну так же не бывает, что все откинули, все в норме, а вольты утекают. У вас некий источник питания уходил в защиту при откинутом сигнале acon и попытке открытия входных ключей. Сам источник питания проверен? 2е оставшиеся емкости по b+, емкость по invpw_b+, pq302 не заменить а снять я просил до лучших времен
вот надо чтоб не осталось никакой емкости по b+
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 19:54
pc302, pc405 снял эти емкости, там на B+ сотни мкФ присутствует, поэтому эти пикушки пофиг.....(сначало тестер показывает короткое на одну секунду, потом набирает сопротивление - это свидетельствует о большой емкости)
Уже писал источник проверен, подкидывал другой!
Боюсь, что меж слоями короткое! Откуда такая емкость? 160мкФ! на В+ Правда PQ302 не снял еще....
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 20:13
Откуда они там берутся с разомкнутыми перемычками и снятыми оставшимися до перемычек емкостями?
это если говорить про диагностику сигнала acon, перемычки не могли там недораспаяться??
П.с. прочел ваш измененный пост, продублировалась ваша мысль).
Если ничего не поможет, предлогаю подать с лбп на b+ 19в и побольше ампер чем может бп )))
не ясна мысль
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 20:32
Тогда надо все полностью восстанавливать, а то смысла не будет, чтоб все запитать по B+
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 20:45
Vinodel
Ты Вы как-то много рассуждаете и мало действуете. Мы разбираемся с сигналом acon: с разомкнутыми перемычками подали 19в, заметили потребление, сделали выводы, двинулись дальше
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 12:24
Куда подать 19В на B+ или на разьем питания? Если на разьем питания то потребление - 30mA
Последний раз редактировалось Vinodel 19 май 2023, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 13:21
Если с acon разбираться, то на b+ со снятым вторым ключом и разомкнутыми перемычками.
А если с другой стороны заходить и искать возможные проблемы во вторичных цепях , то на разъем питания подавать до входных ключей, при этом все вернуть на место, кроме pd103, по одной скидывать перемычки по b+, дифференцируя проблему, начать с шима дежурки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g565 (g565) замена 216-0774009 на 216-0774207
gogoer
08 фев 2017, 16:30
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
23611
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 - 20071 (LA-5754p) Нет дежурок
Ghost_vlz
25 фев 2015, 14:42
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (NAWE6 LA-5754P) Вопрос по термоинтерфейсу.
gigaprice
20 фев 2015, 17:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (Compal NAWE6 LA-5754P) Замена 216-0774009(1002:68Е0
ImBlack
04 мар 2015, 21:54
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jacub, spa63, VetalPOLT и гости: 90
