Текущее время: 29 ноя 2026, 01:14
 Заголовок сообщения: Dynabook B55/HS (японец) (неизвестно) опознать плату
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 18:04
свежий ноут на 11ом поколении.
помогите определить плату.
есть только обозначение текстолита. типа BTC-202B 94V-0 E220370 piotek p 2051
фотки приложил.
 Заголовок сообщения: Re: Dynabook B55/HS (японец) (неизвестно) опознать плату
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 08:10
тошиба, с виду японская.
но вы вроде это и так знаете...
на японские тошибы нет как правило ничего в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 11:39
ясно, спасибо!
 Заголовок сообщения: Dynabook B55/HS(Tecra A50-J) (неизвестно(японец)) отключается через пару секунд
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 10:33
ноут из соседней темы https://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=134822&p=1006796#p1006796 где пытался опознать платформу.
свежий ноут на 11ом поколени проца SRK05(i5-1135G7)
питальник проца MP2940a, чарджер BQ25710
при попытке включения, поднимаются все питания, но буквально через пол секунды пропадаает пиатние на ядрах проца, и еще через пару секунд вообще на всей плате, даже дежурка.
остается только асок на чарджере и на кнопке ВКЛ.
если смотреть теплаком, кристалы проца и хаба начинают нагреватся, тоесть плата какбы пытаеся стартовать, но опять же через пол секунды кристалл проца тухнет, а хаб еще работает пару сек и затем тоже отключается.
аномальных нагревов на плате нет. КЗ нет(дросселя, вторичка, мелочевка), usb порты в порядке.
акум заряжается, индикации работают, асок есть, тоесть не похоже на чарджер или мульт.
ноуту и года нет, неужели проц уже откис за такой короткий срок ?
никто не сталкивался с таким поведением на 11gen процах ??
Последний раз редактировалось evgenyjp 19 май 2023, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 13:30
На схемотехнику посмотри, сейчас все в проце ведь сделано. И буферные элементы мало кто ставит, так что если в USB сунуть что-то дохлое, то проц спалить очень легко. Первым делом прозванивай разъемы USB тестером, какое сопротивление на каком выводе покажет между корпусом, между питанием и т.п., очень часто палят ноуты именно так.
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 13:48
порты в порядке, это первым делом проверил.
ябы грешил на порты елсибы хаб первым отключался, а не ядра, а тут же ядра первым отключаются, а кристалл хаба на комбайне еще работает какоето время.
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 13:52
10,11 поколение редко живут дольше гарантии. Их часто бьет статикой через тачпад. Был случай владелец принес HP omen на 11-м говорит что сел за ноут положил палец на тач.. щелкнуло что то и ноут потух. Симптомы были те же включение все питания поднимает и офф.
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 14:56
понял, спасибо !
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 12:06
Не сказал бы, что 10-11 слабые. На 8-м ядро вылетало, на 9-м видео, типовуха по перегреву. А 10-11 пока с дохлыми процами не попадались. Но надо запомнить, что через тач можно убить...
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 12:48
Сейчас лежит 9 ноутов на 10-м. 4 из которых не отработали гарантию просто потухли и все. 6 пробиты по USB, 2 такие симптомы как у ТС, 1 с прогаром. Максимальное время жизни чуть больше года минимальное 4 месяца.
Гарантийные владельцы зачем то лезут вскрывать сами.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 19:50
я так чуть не попался один раз. похожий симптом, правда 6-е поколение. прихожу-клиент говорит, нужно вскрывать, скорее всего "какой-то шлейфик отошёл". ага ну конечно)) увидел пломбу, узнал что на гарантии, послал нафик, ушёл. потом через пару месяцев узнал от знакомого сервисника, что ему принесли ноут, с разрешения владельца вскрыли, оказался дохлый проц. А по гарантии потом послали. и клиентос оооочень долго мурыжил сервис центр. даже полицию вызывал. но благо была аудиозапись разговора, где сервисник предупреждал его, что с гарантии слетит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разблокировка(Unlock) Toshiba Response Code (японец) пароль
в форуме Toshiba
evserv
13332
01 дек 2025, 18:11
asus77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. toshiba satellite p850 dynabook T652/58FBS (LA-8392P) Нужен BIOS или что делать
в форуме Toshiba
NBMK
21 ноя 2019, 04:37
NBMK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba dynabook Satellite Pro a50-f-1001 (FTL7SY1 A461 0A)
в форуме Поиск BIOS
m-e
13 окт 2022, 09:51
m-e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dynabook Satellite PRO C50-J_12N Dump bios.
в форуме Поиск BIOS
Italy
24 сен 2024, 19:42
Italy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DYNABOOK X30W-J-109 ((неизвестна)) нужна схема или обвязка ISL9238H
в форуме Toshiba
stanza
977
26 апр 2025, 20:07
stanza Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
