Текущее время: 22 ноя 2024, 08:45
 Заголовок сообщения: Lenovo L340-15IRH (NM-C871 ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 11:08
Добрый день. Попал ноутбук в ремонт с пробитым мультиконтроллером. После замены и прошивки плата стартует, но полной инициализации нет. Напряжения все поднимаются кроме крайнего левого дросселя (питания видеоядра процессора). Диоды на кнопке включения и на плате постоянно мигают. Биос шился. Подскажите как действовать дальше. Процессор и видеочип греются, потребление в районе 1 Ампера, с кнопки включения включается и выключается, автостарт есть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo L340-15IRH (NM-C871 ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 11:28
Основной биос шили? Прошивка мульта где брали?
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 11:53
Сначала считал основную флешку (не шита не паяна) и вырезал прошивку мульта оттуда. Потом уже брал и дампы и из апдейта. Поведение от прошивок не менялось.
---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ----------
Мульт был пробит по лдо3, предположительно от китайской зарядки. Может что-то ещё есть на лдо3 что препятствует запуску?
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 13:19
Осталось проверить LID switch и VCCRTC.
Как? Оно говорить о какой то неисправности, основной биос шили?
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 16:12
Основной Биос шил, мигает постоянно не похоже на код. Lidsw похоже в норме, на кнопку включения реагирует.
---------- Добавлено спустя 36 минут 48 секунд: ----------
Большое спасибо за помощь. Перепроверил пайку мульта и заметил одну ножку. Припаял и заколосилось. Оказался сам рукожоп. Тему закрываю, спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l340-15IRH Gaming (FG541/Fg741 NM-C361) Нет инициализации
Redstorm
06 окт 2023, 12:54
Redstorm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (NM-C362) Нет инициализации, No initilization.
prospa
21
543
02 окт 2024, 03:55
prospa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo l340-15irh (Lenovo 340) А точно ли замена клавиатуры поможет?
vitaliy7360
26 янв 2023, 12:35
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo L340-15IRH (NM-C361 Rev 1.0) после китай БП
nik0
22 авг 2021, 13:12
Alex202 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo l340-15irh (Nm-c361 rev1.0) Не стартует от акб
Роман82
2773
06 янв 2022, 20:33
Роман82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bolt8202, Google [Bot] и гости: 107
