Текущее время: 10 июн 2024, 14:24
Voodoo_r
Заголовок сообщения: XPS 15 9570 (LA-G341P) зависает в момент загрузки рабочего стола Добавлено: 18 май 2023, 13:01 |
Сообщения: 59 Откуда: Пермь
Добрый день уважаемые коллеги, прошу помощи с данным аппаратом. Изначально не было реакции на кнопку включения, при подключенном ЗУ, прогар в 3х микросхемах: UT4 PD CONTROLLER – TPS65982DC (заменил), UT2- W25Q80 (заменил и прошил прошивкой с такого же аппарата), UT5-W25Q80 (заменил и прошил прошивкой с форума) Заменил PU1900 CHARGER(ISL88738) – реакция на кнопку появилась, и картинка тоже Далее обновил биос с оф сайта через стандартную утилиту, все этапы прошли успешно, Но итог зависает, как только должен появиться рабочий стол , Пробовал разные накопители, пробовал в безопасном режиме , пробовал с загрузочной флешки, результат один – зависает, при этом подсветка клавиатуры регулируется. Пробовал отключать в биосе все, что только можно отключить, не помогло. При помощи встроенных средств диагностики железа, никаких аномалий не выявлено , всё вроде как в норме тесты проходит на ура , Может кто сталкивался с подобным, в чем может быть причина, на что стоит обратить внимание. Подтолкните в нужном направлении, заранее благодарен
Voodoo_r
Заголовок сообщения: Re: XPS 15 9570 (LA-G341P) зависает в момент загрузки рабочего стола Добавлено: 19 май 2023, 16:32 |
xakep_zzz писал(а): а без дискретки? не могу найти страпы на плате, boardview, Allegro не открывает ни одной из версий не 16.6, не 17.2,
ruv
Заголовок сообщения: Re: XPS 15 9570 (LA-G341P) зависает в момент загрузки рабочего стола Добавлено: 19 май 2023, 16:57 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,630.18
Сообщения: 4200 Откуда: N. Novgorod
Voodoo_r писал(а): boardview, Allegro не открывает ни одной из версий не 16.6, не 17.2, а с чего бы должно древними версиями открывать? 17.4 все нормально открывает
