Текущее время: 16 ноя 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: inno3d gtx 1080 ti ichill x4 сбит smd
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 02:36
Нет питания памяти, ровно под шим этого питания с обратной стороны сбит, похоже, резак, как узнать его номинал? борды не нашел, в донорах похожих плат нет (
 Заголовок сообщения: Re: inno3d gtx 1080 ti ichill x4 сбит smd
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 20:38
какие напряжения на этих пятаках? вызванивай куда приходят, может это чья-то обвязка, тогда по датащиту можно будет восстановить
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 11:52
на этой карте - это типовуха - когда снимается кулерок маленький неаккуратно - сносится резистор - по моему на затвор одного из мосфетов питальника памяти. У меня давно такая была - не вспомню ,но по моему нулевик. Отзаоните - если оторвыщ идет на затвор,то гляньте похожую 1080 ти схему и впаяйте,что в той схеме . А то так долго будете ответа ждать.Или если на плпте есть позиционное обозначение сбитого резистора - вбейте его здесь - в поиске - зачастую приводит к результату
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 21:29
зашла сегодня такая карта на ремонт, предыдущий оратор прав, нулевик
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 05:18
Есть донор для айчила, живое питание, все живо кроме одного пятака под памятью, могу обмен на другую доску 1080 ти
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 16:15
нет не нулевик. 6 резюков в параллель по 15 Ом. на выходе имеем 2,5 Ом поставив нулевик получите 3 Ом. если речь идет конечно о R1314-R1319
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 12:55
Есть у кого возможность подсказать. Какого номинала данные элементы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inno3d GTX 1080 Ti iChill (помошь в опознании драйвера)
berndl
29 мар 2026, 23:21
berndl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В.
DualPrince
5907
28 апр 2018, 10:16
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
Nikita1987
26 июн 2018, 19:30
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 - короткое по шине PCI-E
cuper2020
29 май 2020, 11:38
cuper2020 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 970 Inno3D iChill - нет питания по 12в
eaux7
29 апр 2022, 22:46
eaux7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, madking, Smxkman и гости: 63
