Текущее время: 28 ноя 2026, 23:31
| Автор |
Dymok_18
Заголовок сообщения: PS4 n160a005l rev 01 блок питания  Добавлено: 20 май 2023, 14:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 740.90
Сообщения: 785 Откуда: РФ_18
n160a005l rev 01 Блок уже ковыряли до меня, что то меняли. Я нашёл, что сгорел резистор R111, если я правильно определил он на 16.8 ом ? На 15 только есть, пойдёт ? ZD804 стоял на 24 вольта, поставил на 8.2в Пробит Q801 запаян 11N65, но его вроде меняли уже, есть сомнения, что правильный. На сколько там должен быть ? Ещё под подозрением диод D901, почему то его китайский тестер ни как не определяет. Мультиметром падение напряжения 0.97 вольта. Плата как видео, он там меняет этот мосфет на 2.7 ампера ? https://youtu.be/koK1WqExUwQ?t=494 ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 28 секунд: ---------- Запаял перемычке вместо резистора и мосфет пока обычный, в общем нет напряжений, похоже шим 200a6 (NCP1200AD60) не генерит. На 6 ноге 8.8 вольта, вроде мало для запуска ? На 8 ноге 180 вольт.
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS4 n160a005l rev 01 блок питания |
Artmax
Заголовок сообщения: Re: PS4 n160a005l rev 01 блок питания  Добавлено: 20 май 2023, 17:38 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 19:47 Наличности на руках: 799.02
Сообщения: 730 Откуда: Реж
Dymok_18 писал(а): На 15 только есть, пойдёт ? НЕТ Dymok_18 писал(а): ZD804 стоял на 24 вольта, поставил на 8.2в НУ ВЫ МОЛОДЕЦ !!!! Dymok_18 писал(а): Пробит Q801 запаян 11N65, но его вроде меняли уже, есть сомнения, что правильный. На сколько там должен быть ? А ВАМ НЕ ВСЁ ЛИ РАВНО ???? ВЫ ЛЕГКО СТАВИТЕ ВМЕСТО НУЖНЫХ НОМИНАЛОВ И ХАРАКТЕРИСТИК ТО ЧТО У ВАС ПРОСТО ПОД РУКОЙ!!!! Dymok_18 писал(а): Запаял перемычке вместо резистора и мосфет пока обычный ТАК ВСЕГДА И ДЕЛАЙТЕ !!!! Dymok_18 писал(а): похоже шим 200a6 (NCP1200AD60) не генерит. ШИМ ПОДВЁЛ !!!! Dymok_18 писал(а): в общем нет напряжений НУ ЯСЕН КРАСЕН ОТКУДА ЕМУ ПОЯВИТЬСЯ ПОСЛЕ ТАКИХ ОТЛИЧНЫХ РЕШЕНИЙ!!!!
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: PS4 n160a005l rev 01 блок питания  Добавлено: 20 май 2023, 18:16 |
Много написали, но по существу ни слова. Такой же наверное "чиноло" как и до меня плату копал. Я про стабилитрон спросил, потому что стоял на 24 вольта и видно, что паяли. Люди пишут, что должен стоять на 8.2 и там в видео насколько я понял мастер говорит, что 8.2-9.1 вольта. некоторые даже советуют 5.6 вольта ставить. Вместо резистора человек вообще почему то в одном иностранном видео запаял на 0.16 ом. Он как предохранитель видимо стоит. В схеме которая есть, нарисован на 15 ом, так что думаю пойдёт.
В целом думаю с платой разобрался. Запаял шимку в другом корпусе для проверки, появились 5 вольт. Пока достаточно для проверки навесным монтажём, то что было под рукой. Если тут появиться адекватный ремонтник который точно знает какие номиналы должны стоять, или есть рабочая плата под рукой, напишите, куплю и запаяю уже в нормальном виде, протестирую блок в нагрузке.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: PS4 n160a005l rev 01 блок питания  Добавлено: 20 май 2023, 21:41 |
Dymok_18 писал(а): Вместо резистора человек вообще почему то в одном иностранном видео запаял на 0.16 ом. Он как предохранитель видимо стоит. Резистор ??? как предохранитель???? Вы серьёзно так считаете???? Вы бы для начала подтянули знания, а потом пробуйте заниматься ремонтами. Dymok_18 писал(а): В схеме которая есть, нарисован на 15 ом, так что думаю пойдёт. Да к если у Вас есть схема что мешает Вам просто всё по этапно проверить и все расхождения заменить на верные ???? Dymok_18 писал(а): Если тут появиться адекватный ремонтник который точно знает какие номиналы должны стоять Тут нет ремонтников )))) есть инженеры и все адекватные! и с ного возвращаемся если есть схема Вам сложно в ней рассмотреть наминал????
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: PS4 n160a005l rev 01 блок питания  Добавлено: 21 май 2023, 06:25 |
При замыкании блок стартует, 12 вольт появляется, лампочка на 20 ватт светит. Осталось только в нормальном корпусе шим и транзистор найти или купить. И с резистором разобраться. doom-ex писал(а): R111 = 0.16ом А почему по полоскам получается 16.8 ом ? Или я цвета не правильно определяю Коричневый, синий, серебряный (или серый ?), золотой, красный. Или это не резистор, а индуктивность, а заменяют видимо на резистор. Работает с перемычкой, можно предохранитель поставить, только вот на сколько ампер. Он там в качестве перемычки стоит и что бы не выгорело много если транзистор пробьёт (это я инженеру поясняю, который не знает что низкоомные резисторы ставят в качестве предохранителей в схемах). В общем я запутался, что и на сколько ставить...
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: PS4 n160a005l rev 01 блок питания  Добавлено: 21 май 2023, 09:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 170 Откуда: snyatin
ето токоограничительный резистор. и касается не только блоков от пс4, на всевозможной технике стоят. по полоскам ? чем руководствуетесь ? там именно 0,16 ом . есть разные маркировки разных производителей. Коричневый, синий, серебряный, золотой, а вот красная полоска обозначает теплоустойчивость. есть точно такие блоки где стоит резистор без красной полоски. к тому же снято с рабочих блоков и замерено прибором а не по гаданию на цветах, проверено на всех возможных блоках от слим фат и про. и к слову, на некоторых блоках пс4 стоит предохранитель но он там не просто обычный предохранитель.
полевик можно любой аналог н-канальный поставить
и тут на форуме уже десяток блоков поднято от слимок, суть похожа у всех чуть могут только шимки отличатся
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: PS4 n160a005l rev 01 блок питания  Добавлено: 21 май 2023, 18:06 |
Так то ничего сложного нет блок направить, просто я высоковольтные блоки не люблю делать и уже много раз зарекался не ремонтировать. Током постоянно бьёт, детали дорогие и горят, если что то не так. В магазинах шлак всякий продают. В общем никакого дохода от ремонта блоков, одни проблемы. Такой от плойки вообще первый раз делал и вообще никогда их в руках не держал. Для общего развития полезно было с ним поразбираться. doom-ex писал(а): к тому же снято с рабочих блоков и замерено прибором а не по гаданию на цветах, Ну вот это уже конкретнее, спасибо за помощь. Я уже запаял на 0.16ом. Понятно, что токоограничительный, при превышении тока сгорает. Перемычка из проволоки тоже у меня сгорала. Резисторы на 2.4 ома сжёг и стабилитрон уже после того как блок сделал. Заменил. Вместо предохранителя 6.3А на входе тоже перемычка из проволоки. Через лампу включаю, но с ней не запускается при попытке включить 12 вольт, загорается лампа. Купил сегодня STD4NK60 они 4А 600 в, один сжёг, второй потерял где то найти не могу. Для проверки блока запаивал в обычном трёхногом варианте на 10А. У меня под рукой есть только полевик STD4NK50Z он по даташиту 3А 500 вольт, мало или хватит ?
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: PS4 n160a005l rev 01 блок питания  Добавлено: 22 май 2023, 05:40 |
Думаю, что сделал. Блок работает, при замыкании 12 вольт выдаёт. Плойки нет проверить под нагрузкой пока не смогу. Потом включу с лампочкой и посмотрю тепловизором. На сколько я понял у этих блоков типовуха, сгорает транзистор, и с ним ШИМ 200a6, резистор 0.16 ом, стабилитрон 8.2 с резисторами 2.4 ом, предохранитель 6.3А. Шим получается проверить можно с выпаянным транзистором на 6 ноге около - 9 вольт, на 8 ноге - 180 вольт, если рабочая, тона 5 ноге около 1-2 вольта или осциллографом импульсы. На оптопару идёт около 4 вольт. Если нет ничего, то значит сгорела. Так то такой блок проще делать, всё удобно расположено. Сколько не знаю за ремонт запросить...
