Текущее время: 22 ноя 2024, 00:57
Sergey_device
Заголовок сообщения: Bios +EC для SAMSUNG NP550P5C Добавлено: 21 май 2023, 11:08 |
Зарегистрирован: 12 янв 2023, 23:16 Наличности на руках: 42.07
Сообщения: 26 Откуда: Удмуртия
Доброго времени суток уважаемые форумчане.Принесли ноутбук в ремонт SAMSUNG NP550P5C-S04RU.Плтформа McLaren, ревизия 1.2, ba92-10608b.Не встречал ещё плату с таким номером.Клиент отдавал ноут знакомому в ремонт.Не получилось.Ноутбук не включается.При подключении платы потребление 370-380мА.Индикация есть(зеленый диод).Аккумулятор заряжается нормально,индикация этого тоже есть.При первом осмотре увидел, что флешка уже паяная была.Подключил плату, она не в кз, но через 30сек после включения почувствовал запах канифоли.Начал щупать плату пальцаит.Обнаружил сильный нагрев флешки биоса.Оказалось она была припаяна ноборот.Перепаял.Перед запайкой считал программатором.Вопросов не возникло.При последующем включении потребление возросло до 1,1А.Подключил монитор.Картинка появилась.Но только биос.При дальнейших включениях результат один и тот же:дальше биоса дело не идёт.Прошивка биоса P03ABI.И на мультиконтроллере такая же.Видеокарты в биосе нет.Выбор загрузки только один.С жёсткого диска.Хотя подключил и USB флешку и DVD-ROM.Надо первым делом прошить наверное биос и мультик.В связи с чем просьба помочь с прошивкой для данной платы.На форуме поискал.Но не нашёл.Точнее нашёл, но там файл лежавший на яндекс диске оказался удалён.
