Текущее время: 27 июн 2024, 10:28
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Сбросить фьюзы у ATMEGA328P
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 07:05
Предыстория:
Купил LCR-T4 тестер, пользовался. В один прекрасный момент при измерении он стал показывать якобы установленный несуществующий полевой транзистор. Походу случайно подпалил ATMEGA328P. Поэтому купил новую и запаял, так же купил такой программатор. И не разобравшись, что в программе progisp 1.72 включена инверсия, снял везде галочки у фьюзов и прошил - тем самым включив все фьюзы. После этого ATMEGA328P с тем программатором не выходит на связь.
Вопрос:
Как вернуть всё в зад? Кроме того программатора есть CH341A, WizardProg77, tl866ii plus
PS: Не хочу покупать или лепить всякие фьюз-докторы на других чипах и прошивать их еще для этого. Хочется метод из говна и палок с бубном при помощи какой-то матери. Есть такой способ с пошаговой инструкцией?
PPS: Воздержитесь от глупых советов, типа купи другой чип, если не хотите, чтоб я вас обматерил =)
 Заголовок сообщения: Re: Сбросить фьюзы у ATMEGA328P
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 11:06
У вас есть параллельный программатор tl866ii plus ног в нем хватает, просто прошиваете через него чем хотите с любыми фьюзами.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 13:32
Вопрос КАК это сделать? Не нашел конкретной инструкции. У меня нет такого переходника, чтоб этот чип вставить в прогер. На плате, куда припаян чип, есть 6 контактов для программирования внутрисхемно. Куда их подключить к tl866ii plus, чтоб зашить чип?
И может есть какой-то другой способ? Типа программатора Громова из диодов и резисторов я слепить смогу быстренько. Мне на 1 раз надо-то.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 13:42
У меня на подобных тестерах атмеги в dip исполнении из этих условий я и исхожу она просто вставляется в колодку и прошивается. Для QFN простых способов без колодки мне не встречались.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 14:33
У этого тестера должна быть колодка.дырки под неё,ISP.Если у вас есть озвученный gromTs
то подключаете его через боковой разъём проводами к разъёму ISP на плате тестера и прошиваете.
Прошивку под ваш тестер можно найти в сети или скомпилировать в WinAVR самостоятельно.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
*куча матерных слов*......забить в гугл название тестера и слово ПРОШИВКА....первая ссылка
https://radioskot.ru/publ/izmeriteli/pr ... 5-1-0-1599
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
И прошивать его придётся не один раз...чуть что (кондёр не разрядите или ещё что) МК в ауте.
Посмотрите ролики Макса Крюкова по поводу тестера.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 17:56
Кроме этого у меня ничем не получилось . Программаторы просто не видели Atmega .
Прошивки лучше брать ТУТ
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 18:09
den2, да нахер мне все это? Как прошить чистый чип и чем - я и так знаю, уже прошил второй такой тестер (тоже сдох). Хочу 1-ый оживить еще, а чип залочил - первый блин комом. Никаких gromTs у меня нет, даже не знаю о чем речь. Мне инструкция нажна.. короче очки протри и прочитай еще раз что я писал в 1-ом посте.
Последний раз редактировалось дядя Саша 21 май 2023, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 18:32
Нет такой инструкции, криво сконфигурированный МК не выйдет на связь ни с каким внутрисхемным программатором. Единственный пусть прошить параллельным сразу в память МК, что и делает tl866ii plus паяете переходную колодку и прошиваете другого пути нет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 18:38
gromTs
а как он лоченый 866 поднимет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
дядя Саша
звиняюсь,не прочитал,что лоченый.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 18:43
Вот этого и не хотелось... И колодку покупать спецом для прошивки 1 чипа тож не резон. Точно нет больше вариантов?
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 19:18
Ну ID программатору он отдает а тот знает организацию регистров памяти и фьюзов принудительно вбивает данные во флэш. Остальные методы требуют той или иной работы внутренних модулей МК.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 19:23
gromTs
Надо попробовать будет )) залочить и перепрошить
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 11:57
А ATMEGA328P можно заменить на LGT8F328P без переделок? Они минимум раза в 2 дешевле и вроде как по параметрам лучше.
 Заголовок сообщения: Re: Сбросить фьюзы у ATMEGA328P  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 14:13
История закончилась тем, что у знакомых на "Тритоне" вылечил чип.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-DRK PSCC4R-004001RU (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) Как сбросить пароль на BIOS
в форуме Toshiba
Atlantic
09 июл 2014, 09:56
Atlantic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70D-A-111 (AMD) Как сбросить пароль биоса на запуск
в форуме Toshiba
antidot12
17 июл 2014, 19:04
antidot12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia tab W700 (LA-9011p (Rev:1.0)) Сбросить пароль BIOS.
ValeriyKeks
12 сен 2014, 23:42
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сбросить разрешение
joni12341
3354
18 сен 2014, 15:19
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151E11V (MBX-269) Как сбросить пароль
в форуме Sony
ysec
24 окт 2014, 15:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
