Текущее время: 21 ноя 2024, 20:53
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 15:51
baxa1
Открывайте схему, читайте еще раз adapdet 4ый контакт на pjp101 при подключении бп должен садиться на землю
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 20:26
Если я правильно понял когда запитан шим vcc 19в и есть acdet 2.6в то на acdrv должно быть 25в, или еще какие-то напряжения должны быть? Сейчас на шимке Vсс 19в Acdet 2.6в а почему-то на acdrv 2.6в. Шимконтролер под замену?
---------- Добавлено спустя 27 минут 53 секунды: ----------
Если садиться на землю то по расчету на аcdet питание будет 0.4в а не 2.6в так ведь ? PRB36 422kOm посадить на землю в итоге получиться 0.4в.
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 22:36
Попробую еще раз.
Adapdet замыкается на землю и тем самым закрывает n-канальный pqb23, при этом acdet получается 2.5в
Теперь.
Если на затворы входных ключей придет всего 2.6в вместо положенных 25в, то никакие 1.6в на acp-acn не попадут. Так что мультиметром вы видите скорее всего напряжение на acp после попытки открытия входных ключей, ее (попытку) лучше смотреть осциллографом
Acok и regn еще должны быть
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 09:52
Схема появилась на форуме
Сообщение не в тему
И я даже знаю кто ее туда положил ))
---------- Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду: ----------
baxa1 писал(а):
На затвор pqb23 с разъёма бп идет питание 19в через 2 резистора который 1 из низ посажен на земля и составляет 5.6в
Когда вставите разьем бп, то PRB31 выкорачивается на землю и транзистор закрывается
А если у вас на затворе при вставленном бп остается напруга - это не порядок
---------- Добавлено спустя 22 минуты 16 секунд: ----------
baxa1 писал(а):
На входном мосфете PQ254 и PQ204
Давайте сначала. На них есть, а после них ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 10:53
На входе и выходе Pq254 и pq204 есть 19в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ----------
При подключении бп на затворах pqb23 на 1 ноге 0в на 2 ноге 5.7в
---------- Добавлено спустя 35 минут 15 секунд: ----------
а после нет
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 11:42
Блин, вообще этот узел упустил из виду.
baxa1 писал(а):
а после нет
Вот здесь и надо разбираться, замеры со всех точек. Ато вы зачем то хотите входные ключи открывать до которых напруга даже не доходит
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Вот этот перл оставлю без комментариев с вашего позволения
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 11:47
baxa1 писал(а):
а после не
имел виду на pqb11 и на pqb13
---------- Добавлено спустя 27 минут 54 секунды: ----------
совсем запутался куда дальше копать не знаю помогите.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 12:49
Узел pq254 pq204, он отображен на сxеме. Мосфеты должны открыться. Нужны замеры со всех точек этого узла.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 12:55
После снятия резистора prb37 появилась acdet 2.6в acok 3.2в на ключах pqb11 и pqb13 2.5в вместо 25в
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
на входе и выходе pq254 и pq204 есть 19в
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 13:34
baxa1
С этим узлом все хорошо, разобрались. Путаница возникла из-за
baxa1 писал(а):
а после нет
Ну тогда все должно работать))
В точку +19v_vin 5ый вывод pqb11-pqb13 19вольт пришли ведь?? Vcc и acdet есть, тогда смотиим acok и regn и попытку на acdrv осциллографом, уже писал кстати
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 13:42
В точку +19v_vin 5ый вывод pqb11-pqb13 19вольт приходит vcc и acdet есть acok 2.14 regn 6в а осциллографа нет
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 14:01
Все необходимые сигналы и напряжения на чарджер пришли. Немного странный acok, должен быть 3в. Тут или сам чарджер немного приоткрывает внутренний мосфет или мульт засаживает acin (проверить на мульте), по результатам, возможно, заменить чарджер, не поможет- думать дальше, ну или сразу думать дальше. По 3.3vlp, 3.3valwp кз нет случайно?
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 14:25
По 3.3vlp,3.3valwp кз нет на мульте acin кOm 2.14в
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 14:55
Попробуй чарджер махнуть, если нет такого- bq24780s должен стать
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 14:57
Поменял шим bq24800 на bq24780 на плате появилось 19в но обратно поставил prb37 на место пропал acdet и нет 19в на плате
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 15:16
baxa1
На каком языке надо написать, что adapdet при подключенном бп должен замыкаться на землю??
 Заголовок сообщения: Re: Acer (LA-L973P) Нет питания 19в на плате  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 16:29
Все заработало виновником был гнездо зарядчика PJP101 не был контакт, разобрал гнездо восстановил гнездо зарядчика .Было заменено шим BQ24800 на BQ24780. Спасибо Виктор1985 за помощь .если скинешь ватцап свой позвоню тебе моя почта bahriddin29@list.ru
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-58 (la-l973p) Помогите опознать DrMOS
zekachaban
16 ноя 2023, 14:09
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-58 (LA-L973P rev:1B) Опознать шим pua01
stafford
02 ноя 2024, 14:38
stafford Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HH514 LA-L973P REV: 1B
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
bi4koffser
20 ноя 2023, 18:15
bi4koffser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV11HC (LA-7912P) Нет 19В на плате.
в форуме Packard Bell & NEC
ds.80
3699
22 янв 2015, 17:01
Termik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY Vaio SVF15 (da0hk9mb6d0) Нет 19В по плате
в форуме Sony
den161pyc
18
3678
10 авг 2018, 10:30
den161pyc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
