Текущее время: 26 июн 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: Zalman zm850-gvm
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 14:14
Доброго дня, прошу помощи в ремонте блока питания, история : замыкание в pfc, pwm, заменены транзисторы PFC - SPW20N60C3 диод PFC - NXP BYC15-600, транзисторы PWM - SPP20N60C3, токовик, диод и резистор в затвор, а также R27 - 680R.
Далее выявилась сдохшая ШИМ 6806 и cm03ах. В настоящий момент ситуация следующая, после замены шим и cm, блок не стартует, если снять cm и эмитировать ее работу (4-3 5-8 6-7) то блок запускается перемычкой все напряжения в норме, но при попытке запустить реальный стенд матплата стартует самостоятельно, пк не загружается….
Я не волшебник- я только учусь…
 Заголовок сообщения: Re: Zalman zm850-gvm
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 14:21
PG (Power Good) есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 15:20
Да, 5,07v
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 16:35
Обычно такие поведение могут появлятся на платах с севшими батарейками RTC
---------- Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд: ----------
Сборка либо бракованная попалась либо вы что то проделали/задели паяльником, сами не заметив во время снятие СМ03Х в результате чего запустилась бп
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
RomanZS писал(а):
Да, 5,07v
Дежурку тоже заодно проверить на стабильность с горячей стороны, + стабильность цепи VCC шима
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 17:03
У меня несколько таких блоков поведение одинаковое, cm ок уже штук 6 перепробовал, задел тоже исключаем тк проделывал процедуру не однократно. Я так понимаю что с см блок уходит в защиту тк что то в нем не так, без нее идет самопроизвольный запуск при подключении к МП, без подключения к МП блок НЕ СТАРТУЕТ самостоятельно, только если замкнуть зеленый.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 17:23
Так должен работать исправный блок.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 17:44
Да проверьте вы уже сопротивление меж зелёным и черным на матери или другую подкиньте.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
И исключите cm03ах там должны быть под это дело посадочные под нулевики.
 ! RsM писал(а):
Нет, на субмодуле нет никаких посадочных под 0ки.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 17:51
RomanZS
Шпаргалки
Бывает дохлый супервизор и трансистор и резисторы у него. Также стоит проверить цепь питания ШИМа - параметрический стабилизатор (транзистор, резистор, оптрон и стабилитрон). Дохлых CM03 на этих блоках не припомню ни разу, хотя около 50шт сделал.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 18:31
Прошелся вокруг тестером, вроде все живое, был подозрительный (побелел) кондер c48, отпаял 57мф еср 10ом. Заказал на Али супервизоры, ибо как проверить исправность установленного не представляю. Отпишусь как поменяю PSку
 Заголовок сообщения: Re: Zalman zm850-gvm  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 11:25
Спустя долгие мучения, выявил проблему транзистора питания шим q9, причем звонится он может условно нормально (только поле выпаивания на транзистор тестере показывает два диода, вместо npn перехода). После его замены блок нормально стартует. Спасибо всем за участие, тему можно закрывать.
 ! RsM писал(а):
Тему закрывает ее автор. Перечитайте правила форума
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания zalman zm850-gvm или zm1000-gvm
Ермолай
04 окт 2019, 09:18
Optium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ZALMAN ZM850-GVM возможна ли замена силового трансформатора?
Arug
28
9341
04 мар 2018, 23:59
Arug Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM850-HP не стартует
kuzma2000
623
31 мар 2024, 18:25
kuzma2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zalman zm700-GVM неопознанный элемент
viteknet
2900
16 янв 2019, 09:57
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman ZM1000-GVM
Grenadir00
03 окт 2019, 16:12
Ермолай Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
