Текущее время: 22 ноя 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: X507UF-EJ092T (X507UBR Rev 2.0) Прогар на плате
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 14:36
Добрый день!
Достался в ремонт Asus X507UF-EJ092T, board X507UBR Rev 2.0 после залития с прогаром, хотелось бы определить направление, в котором нужно пилить/ковырять и целесообразность такого ремонта. Горело в месте, в котором на клавиатуре в защитной плёнке было отверстие, положение усугублено тем, что клиент пытался сутки самостоятельно сушить ноутбук, а только потом обратился за помощью. Искры летели с места прогара в тот момент, когда я его вскрывал и отсоединял материнку от аккумулятора.
Никак не пойму — какое питание замкнуло в этом месте на массу? Замеры сделал, короткого на дросселях по питаниям не выявил.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: X507UF-EJ092T (X507UBR Rev 2.0) Прогар на плате
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 14:46
шина B+, что там ещё может гореть то в выключенном ноуте
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 22:44
Как оказалось — я никакой не первооткрыватель, это типовая лажа в данных ноутбуках при залитии через клавиатуру, нашёл на ютубе ролик двухгодичной давности, прогар точно в этом же месте, правда более масштабный, там уже даже аккуратное отверстие выгорело в плате по питанию +19 вольт.
Вот только на самой плате у него куда меньше повреждений, чем в моём случае. Электролиз сделал своё чёрное дело.
Проблемный участок, которому больше всего перепало, я выделил красной рамкой.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 06:31
Не нравятся мне сопротивления на SoC, вроде по питанию хаба должно быть больше сопротивление, установлен процессор SR3LA (i5-8250U), замеры на дросселях приложил. При этом компаунд вокруг кристаллов проца насыщенного коричневого цвета, как будто бы на нём майнили крипту. На GPU при всём этом компаунд идеально прозрачный, словно бы ноут и не работал вообще.
Поделитесь своим мнением по поводу сопротивлений, КЗ по B+ я убрал, сопротивление поменялось только на первом входном дросселе, было 60 кОм, сейчас мегаомы.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 06:35
нормальные сопротивления
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 22:15
После сравнения установленной в ноутбук платы с образцом тех плат, которые высылает продавец с Алиэкспресс, было принято решение вернуть ноутбук владельцу без ремонта. Процессор на плате скорее мёртв, чем жив, дальнейший ремонт именно этой платы считаю нецелесообразным.
Отдельно от ноутбука вернул клиенту жёсткий диск и аккумулятор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x507 (x507uf) не стартует
dehan
16 июн 2024, 14:05
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 6-1254er (la-9511p rev:1.0) прогар в плате
pereuda
24 фев 2016, 20:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G15 5511 (la-k452p rev:1.0) прогар в плате
в форуме Dell
Shalun-avd
19 апр 2024, 12:09
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Flex 2-14D (LF145 mb 13287-1) Сквозной прогар в плате. Нужна схема
Voffka212
19 июл 2017, 02:43
sergei21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 17 7737 (DOH70-12309-1) прогар на плате
в форуме Dell
zizlow
12 фев 2018, 11:11
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], pvdfansrussia и гости: 127
