Текущее время: 22 ноя 2024, 13:26
 Заголовок сообщения: SVC V-650F сгорел транзистор инвертора
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 09:42
Здравствуйте. ИБП SVC V-650F поменял аккумулятор. От сети работает нормально, аккумулятор заряжает. Решил проверить работу от аккумулятора, подключил светильник к ИБП, выдернул вилку из сети. ИБП стал беспрерывно пищать и загорелась жёлтая лампочка - сигналит что перегрузка. Светильник при этом потух. Пробовал без нагрузки, тоже перегрузка.
Разобрал, обнаружил на инверторе пробитый транзистор. Всего у инвертора 4 транзистора. Все маркированы как M3016P. У тех двух транзисторов исток которых идёт к плюсу аккумулятора под маркировкой M3016P также имеется обозначение 032, а у тех чей исток идёт к минусу аккумулятора имеется обозначение 033. Правильно ли я понял что 032 это p-канальные mosfet, а 033 n-канальные mosfet? Спрашиваю потому что, даташит на M3016P найти не смог. У меня пробит тот, на котором обозначение 032. Как мне подобрать аналог не зная характеристик транзистора?
Последний раз редактировалось sharanga 03 апр 2023, 11:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: SVC V-650F сгорел транзистор инвертора
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 10:04
Даташит. И Т. Д.
https://alltransistors.com/ru/mosfet/tr ... stor=42874
Все когда то ошибаются! Не ошибается только тот, кто ничего не делает!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 11:17
gaskov писал(а):
Даташит. И Т. Д.
По вашей ссылке находит QM3016P, мне он попадался при поиске. И он n-канальный. Вы уверены, что это точно такой же транзистор как и M3016P?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 12:02
Да это он! там и подбор аналогов есть
на корпусе не все пишут
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 11:40
Сам додумался, что не правильно понял. Все транзисторы n-канальные. У себя в городе QM3016P или его аналогов не нашёл, пришлось заказывать и ждать почти два месяца. Заказал QM3016P, у них на корпусе также указано M3016P. Установил в ИБП, сначала заменил один неисправный, запустил ИБП, но он не мог перейти в режим работы от батареи и отключался. Затем я решил заменить все четыре, выпаяв старые обнаружил ещё один неисправный. Поставил новые, после этого ИБП заработал, при работе от батареи нагрузку держит. gaskov, спасибо Вам за подсказку. Проблема решена, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVC V-1500F-LCD Нужен фул
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Pit_ruha
11 июл 2016, 09:02
Pit_ruha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVC rt-3kl-lcd Нужна помощь в ремонте.
SoulDragon
01 дек 2017, 10:00
tehnik07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ups svc v600-f иногда выключается сам по себе
brenden
19 авг 2018, 15:53
brenden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сгорел транзистор Q804 Резисторы R816 R815 R814 R813 R805
в форуме LG
Афоня
3855
23 апр 2015, 17:10
Афоня Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5K сгорел транзистор, помогите опознать.
в форуме Asus
Foton6
3774
28 ноя 2015, 14:46
Foton6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
