Текущее время: 01 ноя 2024, 05:31
 Заголовок сообщения: asus (k43sa rev 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 19:34
Доброго времени суток плата (k43sa rev 2.0) не проходит инициализацию (судья по токи потребления), все необходимые напряжении имеется кроме дискретной видеокарты, карту снял для проверки запустится ли плата на интегрированном видео или я ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: asus (k43sa rev 2.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 19:53
должна запуститься
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 20:24
без дискретки таки не запустилась биос шил скачал здесь
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 12:23
где замеры делаешь питания карты?
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 10:28
замеры делал только на дросселях и сразу решил убрать дискретку.
В общем с дискреткой и с его питанием все нормально, дело было в сокете процессора.
запустил прижав не сильно подложку кристала плата завелся
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k43sa (K43SA) no Display
R EZ A
09 июн 2021, 16:34
R EZ A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N43J (Asus N43JQ rev:2.0) нет изображения
set-762
11 фев 2016, 12:47
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CC (Asus X550CC Rev. 2.0) Два изображения, поделенные по горизонтали.
MaxXx
24 июн 2016, 23:12
MaxXx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X101CH (Asus X101CH rev 2.3) Нет изображения
Ruslanch1k
19 июл 2016, 15:32
Ruslanch1k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: oki4w и гости: 81
