Текущее время: 29 ноя 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Asus Vivobook 15 pro (M3500QA R. 2.1) Post code 07
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 05:30
Всех приветствую. Поступил в ремонт бук Asus Vivobook 15 pro на платформе M3500QA R. 2.1 с райзеном 5800H и без дескретной графики (UMA). Со слов владельца ноубук выключился при работе. На кнопку включения реагирует, греется процессор мигает индикатор аккумулятора, через некоторое время включаются вентиляторы. Распаял посткарту стопорится на посте 07(до этого пробегает много постов). В тепловизоре видно что на секунду начинается греться память и тухнет, напряжение при это 1.2 волта не пропадает. Память распаяна на плате с двух сторон, 8 банок. Биос другой подкидывал, поведение такое же. Сбитых элементов и залития нет. Что можно еще сделать или проверить? Что думаете по этому посту?
Все напряжения на плате поднимаются: +3VSUS, +5VSUS, +VDDCR_VDD 1.01В, +VDDCR_SOC 0.95В, +0.75VSUS, +1.2V
Сопротивления: +3VSUS 2.8 ком, +5VSUS 2.1 кОМ, +VDDCR_VDD 6.9 Ом, +VDDCR_SOC 16,9 Ом, +0.75VSUS 150 Ом, +1.2V 166 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook 15 pro (M3500QA R. 2.1) Post code 07
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 10:49
Здравствуйте. Попробуйте прошить BIOS.
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 14:00
Здравствуйте. Пробовал 2 штуки из этой темы viewtopic.php?f=294&t=126351&view=previous. Результат тот же, Post code 07
---------- Добавлено спустя 4 часа 58 минут 24 секунды: ----------
Обнаружилась одна странность, не снимаются ресеты: BUF_PLT_RST#, PLT_RST#, PCIE_SSD_RST#, на них 0В и не снимаются они похоже комбайном ryzen h5800. Проц умер?
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 15:46
Может быть проблема с EC контроллером?
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 19:11
Не исключено, хотя другие его функции отрабатывают нормально: нажатие кнопки, включение вентиляторов, мигание светодиодом зарядки итд., сигналы поднимаются, в целом он работает, но возможно какой то сигнал упущен. Процессор заказан, замению, по резульату опитшусь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Vivobook 15 pro (M3500QA R. 2.1) Post code 07  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 06:28
Замена процессора решила проблему. Аппарат включился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Vivobook pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не работает дискретная Nvidia
Arlo
19 май 2023, 09:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook Pro 15 OLED (M3500QA R2.1) Не включается от АКБ
AlexeyT1980
01 май 2026, 16:47
AlexeyT1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VivoBook PRO 16x M7600Q (M3500QA rev. 2.1) Сдохла RTX3050Ti
TSARIVAN
2745
21 мар 2026, 07:24
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus vivobook pro16x m7600qc (m3500qa rev:2.1) нужен дамп биса
в форуме Поиск BIOS
dimasss180593
3534
22 авг 2022, 16:41
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus VivoBook m7400q (M3500QA) не стартует
phix
13
970
11 авг 2026, 16:10
horiz64 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Armen77733777, BarefootInthehead, KVKres и гости: 155
