Текущее время: 29 ноя 2026, 19:00
 Заголовок сообщения: NBM-wdq9 (dah98pmbab0) нет звука
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 13:20
Здравствуйте. Пришел данный аппарат после с.ц. с паянной флешкой биоса и без инициализации. Прошил в него дамп H98Q, ноут заработал, но в винде нет звука. Драйвера все стали, но звуковые устройства не видит.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: NBM-wdq9 (dah98pmbab0) нет звука
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 22:18
кодек другой подкидывался?
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 01:06
Нет. Кодек не менял. Звук после прошивки был на родной винде 11 . Потом клиент поставил win 10 и звук пропал. Я перепробовал win 10 win 11, всевозможные дрова, какие нашел, звук не появился. Раздел recovery он снес. Похоже проблема программная. Здесь на форуме находил тему, там у человека тоже с биосом h98q не было звука, написал ему, он ответил, что звук появился после того как он достал драйвер из родной винды такого же ноута.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 08:08
jack5585 писал(а):
Драйвера все стали
Сами подтянулись что ли, неясно.
С оф сайта ставили? https://consumer.huawei.com/en/support/ ... -d-14-amd/
Software Download --> sound card
Там вощем то и биос есть если распаковать-порезать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 10:09
Дравера ставил вручную. С сайта не становится. На плате стоит everest semiconductor audio device es8336. После установки ос подтягиваются все дрова, кроме es8336 и amd audio device. Их последние версии нашел в каталоге обновления windows. Они ставятся, но звука нет. Крестик на пиктограмме динамика и все. Биос с сайта пробовал распаковать, но не смог его внутри найти. Может не правильно распаковал? Там файл uefi.bin примерно 9 мегабайт, остальные еще меньше.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 10:47
Мило как). У меня на скане этой платы cx11880-11z, на платке-бутерброде, хуавей любит дебильные решения..
Биос с сайта в архиве.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 11:43
У меня на ней и флешка биоса на 16мб. На наклейке model h98l/h99l
---------- Добавлено спустя 18 минут 8 секунд: ----------
Я его вообще идентифицировать не могу. По названию на крышке на официальном сайте дрова не его, dah98pmbab0 rev:B фото платы такой тоже не нашел.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 20:04
Bios в архиве 8mb, а флешка 16mb.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 22:53
Так и не могу победить звук на этой плате. Не могу найти родной биос. Есть только от HONOR H98Q. C ним не заводится es8336. Может есть у кого-то биос от dah98pmbab0 с es8336 на борту?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 22:17
Если ещё актуально, могу скинуть рабочий биос с 8336
СообщениеДобавлено: 27 июн 2023, 11:36
рабочий дамп на huawei c ess8336
СообщениеДобавлено: 12 янв 2025, 14:37
люди добрые помогите пожалуйста ,я новорег поделитесь ссылкой кто нибудь на внешние источники или личку ,
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 13:39
Добрый ,Таже самая ситуация ток H98M , после золотых рук, флешки нет вобще , подборами дампов то нет аудио кодека вобще либо он есть но SST код 10, или нет Finger pint, кодек Easur ES8336. Подозреваю что проблема связана с DMI , так как подборами разных DMI PC manager или не работает вобще или сверяясь с SN вытягивает разные драйвера на аудио , в моем случае это для кодека Senara или ALC но у меня они не установлены. Так что если тема жива может у кого есть слитый дамп BBZ-WBI9 ?
Ремонт ноутбуков г. Чита.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NbM-WDQ9 (DAH98PMBAB0 Rev: B) Определить элемент
в форуме Huawei / Honor
trahtenberg
09 сен 2025, 23:44
trahtenberg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei BoM-WDQ9 (DAH98PMBAB0 REV B) Не поднимаются 20V
VPar88
02 окт 2024, 19:59
nike1177 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei BoM-WDQ9 (DAH98PMBAB0 ) Не поднимаются 20V
Uicholi
28 мар 2024, 22:29
kirghoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei (bom-wdq9) Не включается после перезапуска
aruol
30 апр 2024, 18:53
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BIOS для Huawei BoM-WFQ9 плата dah98pmbab0
в форуме Поиск BIOS
doncah9i
6582
12 апр 2023, 18:50
doncah9i Перейти к последнему сообщению
cron
