Текущее время: 11 ноя 2026, 13:40
| Автор |
tachkarus
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет при стресс тесте, на встроенной графике  Добавлено: 24 май 2023, 14:52 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 15:48 Наличности на руках: 1,287.12
Сообщения: 582 Откуда: Иваново
Ноутбук иногда зависает., по факту оказалось только под нагрузкой., достаточно запустить FurMark меньше минуты, ноутбук в перезагруз или виснет изо с полосами на дисплее. Термопасту заменил, кулер крутится, зависает на тесте GPU не выше 50 градусов. Плата голая, один проц., как такое может быть., неужели комбайн полудохлый?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет при стресс тесте, на встроенной графике |
MoneyBot
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет при стресс тесте, на встроенной графике  Добавлено: 24 май 2023, 16:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 июл 2011, 16:48 Наличности на руках: 190.10
Сообщения: 191 Откуда: Belarus
tachkarus писал(а): неужели комбайн полудохлый? А чему, там, ещё ломаться?
pinki25
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU57ACLU6 NM-A281) Виснет при стресс тесте, на встроенной графике  Добавлено: 24 май 2023, 16:23 |
| Интересующийся |
Сообщения: 88 Откуда: moscow
tachkarus писал(а): неужели комбайн полудохлый? ну это вообще частая проблема данных комбайнов…
