Текущее время: 21 ноя 2024, 19:27
 Заголовок сообщения: После замены акб на айфон х, не реагирует половина дисплея
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 22:25
Поменял акб, перестало работать половина дисплея так же появилась полоса на весь экран почти по серёдки толщиной в 1,5 мм, как думаете экран умер?
 Заголовок сообщения: Re: После замены акб на айфон х, не реагирует половина дисплея
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 22:32
да
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 15:45
Неаккуратно открыли дисплей, 100% трещина на матрице появилась после вашей разборки
СообщениеДобавлено: 06 апр 2023, 22:00
Снизу очень хрупко, увы дисплей приговорён - точно!
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 16:28
Умер экран
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 17:31
мдааа :men:
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 11:58
Вы можете выбросить экран в мусорное ведро.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 19:45
При разборке повредили шлейф,он снизу и очень нежный,снимать надо с правого угла,присоской тянете вверх и идете карточкой по краю вверх.X вообще в плане экрана больной.
PS не забудьте вытащить данные с дисплея при замене
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 12:05
Берите iPhone 12, самый лучший iPhone)))
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 12:12
Скорее всего умер.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 13:43
Коннекторы на шлейфе дисплея и на материнке внимательно под микроскопом проверьте, бывает мусор попадает))) пару раз приходили такие...
Пытаюсь прокачать свой внутренний ноутбучный дзЭн)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2023, 02:14
Сможете прислать фото экрана, возможно его еще можно спасти
СообщениеДобавлено: 13 июл 2023, 23:47
зеленые полосы уже лечат
СообщениеДобавлено: 16 июл 2023, 16:05
А такое лечится? :-(
глюк начиная с 50мин
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad 3 одна половина дисплея ярче другой
в форуме Apple
zzubovich
10 дек 2016, 16:32
zzubovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Айфон 4 перегрев акб сразу выключается где рыть
в форуме iPhone
oldcup
17 июл 2016, 22:50
westwoooood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 13 (820-3115) При загрузке OS перестает работать половина клавиатуры
в форуме Apple
DeeSee
07 авг 2015, 17:35
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5521 (LA-9101P rev:1.0) запускается только половина платы
в форуме Dell
Барзанукаев Ислам
4778
07 янв 2017, 03:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
