Текущее время: 14 ноя 2026, 15:25
 Заголовок сообщения: asus K513e (x513ea r5.4)
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 15:41
принесли Asus k513e (MB: x513ea r5.4) с пробитыми входными ключами, поменял появился старт , батарею заряжает но нет инициализации. Попробовал нарезать биос (дампе биосана наклейке X513EPN тоже самое нашел и в родном дампе) с обновы с сайта ( убирая скрипты по "TIGERLAKE") но ситуация особо не поменялась особо только ток потребление упало с 1,2А на 980мА. Дампы прилагаю. Либо я гдето промахнулся. Либо надо дальше копать.
viewtopic.php?p=934723#p934723 этот пока скачать немогу. если кто сбросит инженерный буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: asus K513e (x513ea r5.4)
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 16:28
а вы уверенны что все питальники в порядке.?
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 19:50
B+ есть, батарея заряжается значит чарджер работает. дежурки, питания проца, видика, памяти, и вообщем все питания поднимаются. По ток потреблению при старте на встроенную память не похоже. На мертвый видик похоже, но я не уверен в биосе первый раз обрезал для этой модели
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 01:13
попробуй
X513EPN-303_engi.rar
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 06:49
ситуация не поменялась по ток потреблению ведет себя так же как и сродным. буду копать дальше
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 10:37
доброго всем дня. прошу помощи в опознании мосфета по 5 вольтовой линии. не могу найти по его маркировке а схемы нету . на нем надписи верхний ряд G4 UUE нижний ряд 9X0601.
помогите пожалуйста нашел только что это n канальный мосфет а вот что бы его заказать нужно маркировку. заранее спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K513E (K513E) пароль на биосе
Дидар
15 июл 2022, 11:46
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k513e (k513e) прошивка bios
tmb-ix
910
08 июл 2025, 15:13
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Vivobook K513E (X513EA R4.3) Нужно сбросить пароль BIOS
DeaD_KondraT
13 июл 2024, 17:16
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Vivobook K513E (X513EA R4.3 ) Не могу прописать MAC и DMI
DeaD_KondraT
20 июл 2024, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K513E (x513ea r5.3) не стартует, нет PM_RSMRST#
[ На страницу: 1, 2 ]
serega1576
31
2239
20 мар 2026, 12:41
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: medet260184, Ruslanch1k и гости: 14
