Текущее время: 27 ноя 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: ASUS ROG Strix G15 (G513R-MV-VGT 6050A3348801-MB-A01) моргает дисплей и пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 11:39
Здравствуйте,
Дефект проявляется под нагрузкой и без. Ставил SSD с чистой виндовс, устанавливал драйвера, частоту ставил и 60 и 165 Гц, подкидывал другую аналогичную матрицу - изменений нет. Также, отключал в диспетчере устройств GeForce RTX 3060 и AMD Radeon Graphics - экран мигает. По eDP линиям падение напряжения одинаковое - 535 mV. Смотрел сигналы на eDP линиях осциллографом - постоянное напряжение 1.9 V без искажений, даже когда дефект проявляется. 19 V (AC_BAT_SYS_LCD) - присутствует. Через какое то время изображение может вообще пропасть или экран может стать серым в мелкую сетку , при этом инициализация есть и изображение выводится через HDMI на внешний монитор. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть неисправность?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG Strix G15 (G513R-MV-VGT 6050A3348801-MB-A01) моргает дисплей и пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 12:32
Да в чем угодно. Непропай чипов, разъемов или грязные контакты, шлейф. На матрицу сигналы через что, какими путями от видях идут? Ну и каналы на матрицу и на внешний монитор разные, потому моник и не мигает, как матрица.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 15:13
На эту плату не нашел ни схемы, ни бордвью. Если провести аналогию с G512LI - матрица общается с процессором, eDP сигналы от разъема матрицы через конденсаторы идут дальше напрямую на процессор. Шлейф проверял тестером для шлейфов матриц - норм. Разъем и коннектор шлейфа чистые, там проблемы нет. Ноутбук новый. Видеочип на прогрев не прореагировал. Да и если видеочип отключить в диспетчере, он разве будет задействован вместе с видеопамятью? По поводу внешнего монитора и сигналов вопросов нет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 20:33
Попробуйте проверить дискретку китайским матсом с активированным голдфайлом
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 13:13
Отпаял дросселя питания видеочипа и видеопамяти, т.е. аппаратно ноутбук работает на встроенной графике - дефект остался. Ryzen 7 6800H под замену
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 16:24
Замена процессора дефект устранила. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G713RM (G513R-MV-VGT (6050A3348801-MB A01)) нет изображения на матрице
Котеус
29 сен 2026, 15:34
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713RS-KH021 (g513r-mv-vgt 6050a3348801-mb-a01) Снять пароль биос
legrand158
01 июн 2024, 21:51
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG Strix G713R (G513R-MP-VGT 6050A3348803 -MB -A02) Не выводит изображение на матрицу
gigaprice
3828
17 сен 2024, 14:44
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g513r (g513r-mv-vgt) опознать шимку
Aldem
14 июл 2025, 09:22
Aldem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g513r (g513r-mv-vgt) Опознать ШИМ
Norm599
11 сен 2026, 18:09
Norm599 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 344
