Текущее время: 25 ноя 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: НУЖНА помощь в определении переходного отверстия на MSI gtx 1080TI Gaming
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 18:37
СалюТТ всем!!) есть карта с прогаром по 12В pci-e. Решил заменить этот язычок и не учел нюанс с четырьмя переходными отверстиями, которые выше 12В линии((( Когда отпиливал язычок, полностью спилил нижнее переходное отверстие, три верхних вызвонил. Помогите люди добрые нижнее замерить!!!
---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 58 секунд: ----------
может у кого есть борда со слоями? .cad файл без слоев ведь?
 Заголовок сообщения: Re: НУЖНА помощь в определении переходного отверстия на MSI gtx 1080TI Gaming
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 18:59
озвучьте уже маркировку платы.
ей-богу, детсад какойто.
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 23:32
так MSI вроде . 360 366
зачем мерить - если нет кз - включайте плату - если что не заработало - ну питальник какой либо например - ищите причину,чего не хватает. Можно и по верху проводками прокинуть от и до
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 13:20
V360 2.0 версия. Уже вызвонил все переходные. Не хочу колхозить провода по верху) но походу придется(( т.к. +12 уходит в межслой и придется через всю доску провод тянуть до токового шунта((( а переходные с подколом были... верхний 1V8_MAIN_PGOOD, по сути пустышка,т.к. не задействован. Второе сверху IFPA_AUX_SDA, третье GPIO27_IFPC_HDP. И четвертое - IFPA_AUX_SCL. Может кому пригодится на будущее) единственное там на срезе этих слоев охренеешь - 12 штук!!! И один проводник я так и не понял откуда идет((( сопротивление у него начинается с 60 Ком и растет до 3 Мом. По ощущениям идет сигнал в проц, т.к. предыдущие сигналы на проце имеют сопротивление ~ 0,34 Мом. Вот думаю, забить на него и уже ставить все и пробовать запускать?)
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 45 секунд: ----------
Товарищи, а на GP102 какое нормальное сопротивление NVVDD?
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 15:44
0.2-0.3 Ом
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 17:31
Понял, спасибо) крайний "тупой" вопрос и тему можно закрывать))
Сигнал PEX_PRSNT на первом пине А1 разъема pci влияет на запуск вообще? Его нужно восстаннавливать?
PEX_RST понятно, что нужен для снятия сброса
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080ti помощь в определении элементов
ponama
1440
26 авг 2022, 08:51
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 нужна помощь в определении маркировки основного ШИМ
mahinator66
09 окт 2021, 15:41
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1080Ti Gaming X (V360 VER:2.0)
[ На страницу: 1, 2 ]
YunicheK
39
6467
10 дек 2021, 04:48
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
YunicheK
21 апр 2022, 07:46
ermak72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080TI 11GB MSI Gaming X выключается с дровами
Horse4Horse
24 апр 2022, 15:34
Horse4Horse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ars, fedenev, feedme, HappyPC_vrn и гости: 68
