Текущее время: 17 май 2024, 22:21
 Заголовок сообщения: b450 Gaming X нет 5vdual
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 21:33
Здравствуйте! Дошли руки до нее давно лежит уже, покупалась как нерабочая после статики) Нету напряжения 5vdual и соответственно всего остального. На кнопке 5 вольт есть, на P2003ED(П канальный мосфет с который участвует в формировании 5vdual) на сорсе и гейте - 5v. Есть борда немного не от нее но совпадает. Уважаемые форумчане подскажите куда копать. Заранее Благодарю!
Немного разобрался мульт не дает запустится дальше на 45(5vsb_ctrl) ножке +5вольт. На борде от z270 эта ножка мульта обозначена как ERP_lanwake. Подскажите какие условия должны быть чтобы мульт не рубил дежурку. Может быть такое из за выпаяных TVS сборок?
 Заголовок сообщения: Re: b450 Gaming X нет 5vdual
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 08:20
распиновка it8686e.
Еще нюанс что мульт CXA , а родной был CXS . Дядя ляо уверял что это тоже самое. Может там есть какие то страпы? поэтому не дает запуск?
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 08:32
CX (важны первые буквы), а вот нерабочий могли прислать, это запросто у них... но тут думается проблема в другом
СообщениеДобавлено: 17 май 2023, 10:51
C 5vdual разобрался!))) Там рядом с мультом есть пятиногая микруха (по схеме ЛДО которое формирует из 5vsb -> 3vdual_io) оказалось горелая. Благо на плате есть еще одна отвечющая на PM1.05vsus. Перекинул и 5вдуал заколосилось. Надо по донорам посмотреть на замену ибо с китая долго ждать ).
---------- Добавлено спустя 4 часа 51 минуту 23 секунды: ----------
Образовалась новая проблема , вместо 1.2в на памяти 1.8-1.9в .
Подал 5vsb и начал ThermoFingerSensor юзать , ну вдруг что греется .... ничего не нашел , замеряю опять выход с rt8120d и вижу 1.2в что это было непонял.... Отключил подал 5в заново и все вернулось на круги своя. только больше завышать стал до 2.6в .. Бред какой то.
Еще Nuvoton nct3103s не исправна наверное с нее выходит напряжение втт которое не 0.6в, а равно выходу с rt8120d
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 10:51
Действительно оказалась неисправна NCT3103s , запаял вместо нее rt9045... Все работает короче))) Загвоздка теперь в не рабочих aSata портах , диски в них не определяются вообще. В инете нашел инфу что это Asata идет не через хаб , а напрямую в проц через PCie свич . NVME накопитель работает отлично , Вк тоже , подскажите в чем может быть проблема ? Еще одна штука если в Биосе выставить APU sata hot plub ENAbLE рубит мать в рандомный момент , прям в винде.
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 11:29
как это не через хаб.... не увидел, да действительно часть портов заведена в проц,
Вложение:
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 10:52
по поводу Asata портов, они работают, но только когда не установлен NvME накопитель , а так работают!!))) нафига и зачем сделали такое решение не понятно , скорость то ограничивается интерфейсом и неважно через проц идет или через хаб. Это так может кому когда пригодится!)
Появился глюк , отваливается сетевуха и юсб порты рандомно. думаю пропадает какое то питание для хаба , попробую отследить.
Не заставило себя долго ждать рубится 5vsb на 2х блоках питания , может глючный твердотельник давать такой эффект?
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 12:28
Не долго материнка процевала , не долго Жека танцевал...
Нету запуска. Все напруги есть. Уже все питальники хаба проверил по сопротивлениям, все ОК! PWOk на проц приходит , но 2.4в , может это норма ? На кварце хаба творится вот такое(заранее извиняюсь за перевернутое фото)).
На рабочей asrock a320m-hdv прямая линия 450mV на кварце.
А теперь вопрос к знатокам! Хаб в утиль или можно обойтись заменой кварца? Заранее Благодарю!
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 22:12
Пересадил хаб еще раз думал может где непропаянные пятаки вылезли... Тоже самое =(( Частота скачет от 100к до 40м но это шумы а не синусоида и с отрицательным знаком.
 Заголовок сообщения: Re: b450 Gaming X нет 5vdual  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 10:15
Уже не особо имеет значение, но может быть есть инфа какое напряжение питает тактовый генератор в чипе? До запайки померил сопротивления питальников. Мне показалось аномально завышенное 3vdual - 97kOm, PM_2v5 - 10kOm
Хаб кстати этот с материнки в которой подключили кулер в молекс и в Мп , по 3.3в - 70 Ом , а должно быть 500+ . Это так, вдруг кому понадобиться или будет подобная ситуация.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 23:22
Тоже интересует даньій вопрос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X299 Aorus ultra gaming pro КЗ по 5vdual
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
deacon
45
3561
17 мар 2023, 18:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL
в форуме Gigabyte
VISMUT2401
20
7500
06 дек 2016, 23:20
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL
в форуме Gigabyte
Lost code
18
3359
28 ноя 2019, 14:30
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P61-DS3-B3 нет 5VDUAL
в форуме Gigabyte
Zhanbolat
1772
24 мар 2020, 17:55
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H61-M LX rev 1.01 нет 5VDUAL
в форуме Asus
Zhanbolat
13 фев 2020, 02:59
Сейчас этот форум просматривают: den2 и гости: 8
