Текущее время: 01 ноя 2024, 05:14
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Compal LA-1911
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 01:49
Пришол в ремонт ноут, на корпусе все названия затерты, единственный опознователь это название мамки Compal LA-1911. ноут был в ремонте другой мастерской где его не сделали. неисправен был юг ЕВ, и раздавлен кристал на севере. Все это поменял, ноут стал включаться. первый старт - пост доходит до кода 13 и выключается, после второго нажатия доходит до ошибки 38 и висит на ней. можно выключить и снова включить но ошибка так и остается 38. на экран ничего не выводит. основные напряжения все в норме. решил прошить но сталкнулся с проблеммой незнаю какую прошивку залить. буду признателен любым советам.
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Compal LA-1911
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 02:23
Возможно это Toshiba Satellite P10. BIOS есть на сайте производителя.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 12:58
пробовал, с одной пост в нулях, с другой 38.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 13:49
chserj писал(а):
с другой 38.
Возможно не находит загрузочный сектор. Или юг или HDD. Пробовали загружаться вместе с HDD?.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 14:34
нет с винтом не пробовал, да и как я писал картинку не выводит.
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
сейчас попробую воткнуть винт.
---------- Добавлено спустя 2 часа 24 минуты 53 секунды: ----------
ни на винт ни на флешку никак не реагирует, так и висит на 38. юг уже пару раз менял- один новый , другой снятый с рабочей мамки.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 17:17
Проц, память подкиньте.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 17:47
:-) первым делом пробовал
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 17:51
Тогда остается север.
---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 16:10
дело оказалось в самой плате, ноут был после другого сервиса и на плате в районе видео вздутый текстолит. мамку поменял на другую. а эту на свалку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 3 DELL Inspiron 5520 Compal LA-8241P (Compal) нет напряжения +VCC CORE
в форуме Dell
никита.григорьев
4212
18 ноя 2016, 09:24
никита.григорьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-521 (Compal LA-B232P) ( Compal LA-B232P) нет изо на матрицу после кз в шлейфе
ger1977
2713
27 дек 2016, 16:23
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Post Code 53
в форуме Toshiba
Chernig0v
10 ноя 2014, 19:58
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite A355d-20M (Compal LA-4581P Rev1.0) Есть реакция на кнопку включения,но нет картинки
в форуме Toshiba
rfgs
4309
17 янв 2015, 10:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A660-157 (Compal LA-6062P) Нет магистрали В+
в форуме Toshiba
Rimanez
3016
21 янв 2015, 09:39
