Текущее время: 20 май 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 10:26
Всем привет. Есть ноутбук Lenovo ideapad 3-14ITL05 с платой NM-D461 rev 1.0 HS45A HS55A.
В интертнете есть схема и очень корявая борда в пдф.
Поведение сейчас такое:
Втыкаю зарядку - потребление 0.07А.
Если нажать на кнопку включения она просто начинает мигать и все, потребление также остается 0.07А.
в дежурке есть 3.3 силовая, 5 силовая и 1.8.
До меня шили биос в обоих флешках, думаю вдруг снесли какой резистор? Фото бы участка с флешками вдруг у кого есть.. ну или варианты если там все таки норм все.
Замеры сопротивлений:
дежурка 3в килоомы
дежурка 5в килоомы
VCCIN 17ом
VCCIN_AUX 68ом
1.8VALW 1.9 кОм
VDDQ 65ом
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461) Не включается
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 10:42
При попытке включения какие напряжения поднимаются?
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 10:53
никаких раз потребление не возрастает
upd: снял обе флешки.. поведение ноутбука не изменилось. делаю вывод что флешки не участвуют в процессе запуска. какая можетбыть причина?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 06:16
Флешки как раз учавствуют в процессе запуска, просто их не читает мультиконтроллер у вас. Надо разобраться получает ли он питание, lid_sw# в каком уровне, снимается ли ресет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2023, 20:08
Любую похожую возьми и там область spi будет похожа
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Кварц проверь, если агент не получает тактирование, о каком запуске может идти речь. И залить исправные дампы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 3-14ITL05 (NM-D461 rev 1.0 HS45A HS55A.) Не включается.
Женя.Ш
22 янв 2024, 01:25
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad 3 14itl05 (HS45A/HS55A NM-D461 Rev 1.0) КЗ
vitser
12
691
15 окт 2023, 19:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15ITL05 (NM-D461 Rev 1.0) Как отключить встроенную оперативку
tangen
04 апр 2023, 15:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3-15ITL05 81X8 (NM-D461 REV:1.0) после прошивки Bios не определяется SSD
Mr.Даня
04 ноя 2022, 11:24
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 5 14ITL05 (LA-K321P REV: B) Как отключить ОЗУ (синий экран)
mirgaipoff
29 ноя 2022, 16:24
mirgaipoff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrves, kaskad33, kopecki, pcdata и гости: 27
