Текущее время: 02 июн 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: N56D (N56DP REV:2.2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 16:14
Доброго времени суток товарищи!! Пришло сие чудо после другого мастера, так что все сложно... Изначально аппарат не включался, был пробит чарджер, по выходу АКБ, заменил с донора BQ25A. Аппарат начал запускаться, дежурные 5.5 и 3.3 присутсвуют. Нет 1.2В
На шим DJ вот такие показания
2нога P_1.2VSUS_VDD_10 -5В.
9нога P_1.2VSUS_VDDP_30 -5В.
15нога P_1.2VSUS_EN_10 -3.3В.
16нога P_1.2VSUS_TON_10 -0.84В.
8нога P_1.2VSUS_DL_30 -5В.
Подскажите пожалуйста что за сигнал P_1.2VSUS_DH ?
А так же отсутствует питание на Процессор, хаб, и видео.
Давно не занимался ноутбуками немного потерялся что от куда и куда...
Будьте так добры помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: N56D (N56DP REV:2.2) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 16:45
а биос пробывали шить?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
сколько потребление на лобараторнике? слипы подымаються?
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 14:44
Биос прошил, никаких видимых изменений. Что очень странно от ЛБП ШИМ не хочет открывать входные ключи. От БП все отлично, еще вопрос не могу понять дежурные 3,3В должны сразу формироваться или только после запуска? Подскажите по поводу слипов, немного не разобрался...
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 16:11
Подскажите пожалуйста, я в ступоре. На мультиконтролере нет 3vs, с 19 ноги тоже нет 3.3 для открытия ключей 12vs, мульт поменял с донора рабочего, снятый поставил на донора тот работает... то есть мульты оба живые. Вопрос все таки по питанию 1.2В почему не поднимается? ШИМ поменял те же яйца только в профиль.... Потребление от ЛБП скачет 25-30мА.
Кто не будь ткните носом почему нет 1.2В и что нежно для того чтобы мульт начал генерировть 3,3 В на 19 ноге?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 18:59
Ну прям спасибо за столь активную помощь!!! Проблема решилась заменой Хаба! Спасибо за внимание.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56D (N56DP rev 2.2) Номиналы резисторов
GDI
1211
16 июл 2018, 09:24
kbfzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56D (Asus N56DP) нет питающих напряжений
NotNull
3427
13 апр 2015, 16:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56D (Asus N56DP) Нет дежурного напряжения +3В
NotNull
14
4427
06 окт 2015, 15:45
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n56d (n56dp rev2.2) Не реагирует на кнопку включения, с периодичностью 1 раз в секунду мигает светодиод p
tiomytch
2620
21 мар 2017, 07:28
tiomytch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56D (N56DP) На ноутбуке КЗ, но все работает, кроме батареи.
kyrock
14
3292
09 апр 2017, 14:29
Сейчас этот форум просматривают: alexmog, Exzo-, VitalyOdessa и гости: 28
