Текущее время: 09 ноя 2026, 00:57
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 20:16
Хочу уточнить про platform id, вот имеем Lenovo y550p c CPUID 20652, но отсутствующим 20655 и соответственно отсутствием инита с такими процами, но очень хочется! Добавляем нужный CPUID через утилитку "H20EZE" и версию кода берём последнюю тут, но толку нет и тут закрадываются мысли об изменении параметра platform id, или тут ещё что-то можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 22:18
Сообщение не в тему
Valdemarius
Тут описываются проблемы замены SoC - System on a chip.
Platform ID у процессоров для Socket G1 с ядром Arrandale одинаков и не зависит от степпинга.
Обратите внимание на значение Package (platform ID) в Вашем же архиве с тестовыми отчетами CPU-Z - viewtopic.php?p=675237#p675237
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 09:37
Может и не совсем в тему, но около того, к тому же то, что при наличии нужного cpuid в образе bios отсутствует инит граничит с бредом, вот и закрадываются мысли о том что тут не cpuid единым всё это дело стартует.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 13:46
Очень неудачная формулировка или следствие недопонимания? Вы говорите про наличие микрокода для процессора? Для его загрузки нужно совпадение CPUID и наличие ненулевого бита в маске для текущей Platform ID.
Но добавление микрокода не добавляет в BIOS поддержку процессора с соответствующим CPUID! Загрузка правильного микрокода при старте системы обеспечивает правильную инициализацию процессора только(!) при наличии в BIOS его должной поддержки.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 14:10
Доброго дня. Имеется ноут Acer e5-772g, мать Wistron Brook BH 14276-1M на борту которой стоит предположительно мертвый SR27G (i3-5005U). В наличии есть i3-4030U. Прокатит ли замена при условии, что с завода cpuID прописаны обоих процов в биос?
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 16:29
Я когда писал мануальчик этот, то делал это, чтобы вы сами могли анализировать, принимать решения и описывать опыт
Если открыть схему на этот brook, то там даже в блок схеме написано haswell/broadwell
В сети
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 14:29
windows релизы автор MCExtractor делать перестал, так что я скомпилил свежую MCExtractor r250 от 3 Декабря 2022
там
https://comsystem-tlt.ru/files/MCExtractor-r250.zip
и тут вложил
PS в обозримом будущем буду апдейтить табличку с CPUID процов, к сожалению удобного бюллетеня Интел в виде готового файла я так и не дождался - придется вручную
В сети
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 18:00
скомпилировалось как оказалось только для windows 10)
если что, там юзался питон старее
viewtopic.php?p=977207#p977207
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 21:02
Как же эту поддержку добавить, есть способ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2022, 21:05
Valdemarius
В общем случае способа нет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2022, 14:38
табличку CPUID процов обновил https://comsystem-tlt.ru/obzori/primene ... kombajnov-
pdf оставил, что-то там есть из старенького чего нет в таблице
cntrl+F или Command+F (mac os) надеюсь все пользоваться умеют )
В сети
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 11:05
Здравствуйте. Решился поставить инженерный семпл QKKQ на плату dax63cmb6c0 вместо SR2EZ. МЕ почистил, плата стартует, инит есть но не выдает картинку ни на матрицу ни на внешку. Понимаю что нужно добавить микрокод 406e8, но как это сделать не разобрался. MCExtractor-r250 показывает какие уже прописаны и в папке Extracted появились 2 файла с этими (406E2 и 406E3) микрокодами. Нашел файл с нужным микрокодом 406е8, попробовал просто подменой в HEX редакторе - нет старта с этим дампом. Хотя MCExtractor показывает теперь нужный микрокод в файле. Помогите пожалуйста, зашел в тупик.
Свой рабочий биос с чистым МЕ и файл микрокода прилагаю
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 12:47
Я не знаю, совместимы ли электрически Braswell и Bay Trail.
не совместимы ( КЗ будет при установке)
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 11:15
Проблема в неправильном микрокоде с githab. Вот правильный с ним у меня все завелось).
406e8.rar
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 17:10
Хоть с тем хоть с Вашим файлом одно и тоже. MCExtractor показывет 2 микрокода 406E2 и 406E3 в моём файле, причем по 2 шт каждого. Путем подмены в HEX редакторе получаю следующее: если подменяю 1 кусок из 2-х одинаковых (406E2, 406E8, 406E2, 406E3) то все без изменений - есть инит нет картинки, если меняю оба (406E2, 406E8, 406E2, 406E8) то плата не стартует, даже автостартом.
Без подмены либо при подмене 1 блока плата проходит инициализацию, могу загрузиться хоть с флешки хоть с диска, картинки нет ни на родную матрицу ни на внешку
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 19:23
Может недосел? Попробуйте переболить на свинец и посадить еще раз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 21:24
mishka007-84
На родном BIOS можете удаленно подключиться? Например, по RDP.
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 21:55
DeathBringer
Немного дополню:
Для RDP надо проф версию, пароль на учётную запись и вручную открыть порт 3389 или указанный в службе порт, с дефолтными настройками порт RDP по умолчанию закрыт.
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 08:46
Тоже дополню: это HP ...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2023, 13:45
иногда обновляю там, версия для w7x64 и выше
https://comsystem-tlt.ru/files/MCExtractor.zip
PS аваст любит блочить все эти питоновские сборки
В сети
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 16:31
ds.80 писал(а):
Вот этой утилитой так же можно посмотреть коды поддерживаемых процессоров в BIOS
у меня почему-то не работает эта утилита. Пишет, что не может открыть файл. В чем прикол?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2024, 17:03
не работает эта, возьмите ту )
или uefitool посвежей (вкладка FIT)
Я ведь специально пишу и название утилиты и даже тут какие-то версии выкладывал, но вы все равно будет брать что-то другое и потом писать что у вас не работает, при этом конечно файла мы тоже не увидим
В сети
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2024, 04:04
Приветствую. Разжуйте пожалуйста, как пересобрать SoC. Я не совсем понял, чем разобрать файл биоса, что конкретно перекинуть и как собрать обратно...
Fit мне не выдает таких пакетов, на которые вы ссылаетесь...
и еще вопрос:
Допустим MCExtractor мне показывает, что нужный мне GPUID на плате Asus поддерживается биосом c BG-5, но с таблицей 2019года. А донорская плата, откуда снят проц, имеет таблицу 2021года с BG-0.
И вообще, дата таблицы влияет на поддержу проц-ра?
Или просто, можно переносить проц, и запускать с чем угодно раз у него BG-0?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Применение логического анализатора.
prince
3426
24 мар 2020, 17:28
prince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp elitebook g3 (6050A2892401-MB-A01) Применение не оригинальной зарядки в hp
cheremal55
1208
27 окт 2024, 21:03
cheremal55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S551LD (S551LD rev2.1) нет изо после замены SOC
streft
30 мар 2022, 16:06
raggamafia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX425EA (nb2555_pcb_mb_v4) нет микрофона после замены SoC
Shalun-avd
1521
19 мар 2025, 13:31
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G5 (6-71-NP5R0-D01) Нет слипов, после замены SoC
в форуме Clevo
Spirit666
2090
16 июн 2025, 14:18
Spirit666 Перейти к последнему сообщению
