Текущее время: 25 июн 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: HP zbook 15 G3 (80D5) ошибка ОЗУ, но 1 планка работает
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 01:04
В один прекрасный момент погас ноут
биос N81 ver 01.27
Восстановил ШИМ на питание ОЗУ, стрельнул конденсатор на входе, ключ и индуктивность входная испарилась, индуктивность поставил какая была, на выходе после ремонта стабильно 1,2В.
Но случилась незадача, было 3 планки памяти DDR4, 16+8+8, после ремонта куда 8 любую не вставляй, хоть в каких комбинациях, пищит ошибка памяти.
если поставить 16 в 1 слот - все работает
купил еще одну 16 такую же как и была, поставил в 1 и 3 слот , все запускается, но когда ноут засыпает, проснуться он уже не может, пришлось батарею даже снимать.
короче старая планка 16 в первом слоте работает, все остальные комбинации памяти с другими планками - пищит ошибка ОЗУ
никто не сталкивался?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e5-511 (LA-B211p) Отпадает одна планка ОЗУ
INsaite
26 сен 2018, 12:25
INsaite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планка памяти DDR3 4 Гига
Jagupop
17 фев 2016, 09:35
Jagupop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AXR7 250 1GBD5 (упала планка металлическая и перемкнула контакты) см. фото
Anatoliy755
14
3754
01 фев 2020, 02:14
pvlstl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BenQ BL2400PT - Планка LED-подсветки.
в форуме BenQ
freebits
14
5674
23 мар 2023, 15:43
princ_vulcan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Zbook 17 g2 (compal) неправильно работает куллер и температура cpu
xander007
19 июл 2019, 20:23
xander007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54 и гости: 55
