Текущее время: 22 ноя 2024, 03:40
 Заголовок сообщения: Asus X505BA (x505BA) Очень долго загружается
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 15:14
Здравствуйте, принесли ноутбук после попадания жидкости. После вскрытия выяснилось что жидкость присутствует на тайп си разъеме, вся плата чистая. Из проблем: ОЧЕНЬ долгая загрузка, все отключил загружаюсь с флешки, после загрузки на рабочем столе сообщение: устройство усб не определилось, хотя не чего не подключено. Подскажите пожалуйста куда рыть?!
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 3 секунды: ----------
Обнаружилось что при том если подключено устройство(телефон) через тайп си, то ноут грузится встандартном режиме и сообщение пропадает. ПОДСКАЖИТЕ снятие -замена тайп си поможет или это ... ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X505BA (x505BA) Очень долго загружается
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 19:28
Тут только пробовать )))) Снимите разъём и проверьте работу ноута, Если гуд тогда меняйте !!!
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 23:26
проверить на какой частоте работает процессор,возможно она занижена из за активного сигнала PROCHOT#
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 21:53
Ну как успехи????
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 11:04
Добрый день! Загрузка oc, или самого ноуты?
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 11:26
попадалось что ноут долго грузился когда в карт ридер был вставлен переходник sd карты без самой карты
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 12:33
Да согласен тоже такое пару раз уже встречал!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 11:19
Всем спасибо, после подключения в тайп си устройства ноут загружался в штатном режиме, поняв что дело в самом разъеме, снял его и все ок. Человеку разъем не нужен, поэтому отдал без него. Ещё раз Всем спасибо за помощь!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) очень долго загружается
в форуме Dell
Dima08h
2554
17 дек 2019, 16:43
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 13-5378 (Wistron Starlord13_R 15296-1) очень долго загружается
в форуме Dell
Dima08h
2318
28 фев 2020, 21:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS AirTab MC1011 очень долго заряжается
в форуме DNS
fevgin
21 ноя 2016, 08:20
fevgin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2389sr (da0r53mb6e0) Очень долго появляется изо с батареей
vasek180295
11
2502
25 июл 2017, 15:08
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе
Suta
5612
01 сен 2016, 11:12
Suta Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
