Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: Выбор краски для покраски металлических частей СМА.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 13:23
Возникла небольшая жопа....начала местами вспучиваться краска на стиралке....Машинка с вертикальной загрузкой.
Начать решил с крышки.
Что было сделано....
Отколупаны гнилушки и ржавчина до металла.Покрытие антикором,шпаклевка,покрытие грунтом алкидным от Кудо.После высыхания (сутки),покрыл алкидной глянцевой автоэмалью от них же.
Так как делал всё впервые раз то собрал кучу косяков (кратеры,мелкие включения,матовость перемежается с глянцевостью и.т.д.).....попробовал сегодня наждачкой пройтись чтобы выровнять поверхность,стало ещё хуже....плюнул,снова покрыл эмалью оставлю на недели 2-3 высыхать.
Вопрос такой.Нужно ли вообще покрывать сверху всё алкидым лаком или и так сойдёт.
У кого опыт имеется в самостоятельной реставрации автопокрытий тоже думаю полезно будет...
 Заголовок сообщения: Re: Выбор краски для покраски металлических частей СМА.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 15:54
Если стоит в ванной, то так и будет - там слишком высокая влажность и постоянные испарения.
По уму - нужна правильно спроектированная - отдельно приточная, отдельно вытяжная вентиляция.
Если пошло отслоение краски от основания - значит надо всё это шлифовать, обязательно грунтовать.
И потом уже красить 2-3 слоя. Покрытие (и грунтовка и краска) должно быть атмосферостойким - без проблем переносить постоянную влажность.
Далее чисто поржать)):
den2 писал(а):
алкидым лаком
Тут яхтенным лаком надо в три слоя покрывать, а для начала горячей натуральной олифой ;;-))) :-)
Аля дедовская обработка копейки в 70-е "на века" :-)
https://dzen.ru/a/YaZp6uFUeCd1arGT
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 20:33
com77
Я тоже сейчас ржу немного...так как до всей этой кутерьмы говорил,что нужно купить эту крышку (саму железку) стоит 4500-5000 примерно и не трахаться,заменить и хватит года на 4.Но решили пойти путём которым пошли...
Поищу тогда то что посоветовали выше (атмосферостойкие покрытия).
Как писал делаю впервые,так что знаний по этому делу ноль...
Идеал это отпескоструить,оцинковать,покрыть грунтом и потом уже красками .
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 20:55
Можно кстати в покрасочную камеру отдать - мне так, один личный корпус ПК красили - молотковой порошковой краской - прикольно получилось, сущие копейки вышло.
Её можно из листового алюминия за эти деньги на заказ изготовить и не трахаться с покраской :-)
Как вариант замазать её битумным лаком - а домашним сказать - "это современные веянья московской моды" :ps_ih: :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv2700 (06230-5 48.4y001.051) Экран делится на 6 частей
rom9939
4129
26 апр 2017, 17:31
IlyaIlmukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo c470 (CIHASWS1 VER: 1.0) Изображение разделено на 6 частей
yellowfox
23 май 2017, 14:26
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo c460 (6050a2207701-mb-a01) Делится экран на 6 частей
demon163rus
17 май 2019, 13:34
demon163rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Предварительный закуп зап. частей для ремонта смартфонов
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
AlexSPD
5658
03 апр 2024, 16:39
Vitunar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробки для отправки грузов размером с ноутбук или его частей 15.6-17.3"
в форуме Беседка
Doc
3603
04 фев 2023, 18:33
