Текущее время: 26 июн 2024, 20:29
Trane
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1015PE (1015p) Перегревается CPU, вентилятор слабо крутится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2023, 11:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=127536_1649062803.jpg) |
Зарегистрирован: 13 дек 2021, 13:54 Наличности на руках: 72.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Дагестан
С горячими от времени и безразличия ноуты тяжко заставить работать, а не кипеть. Я всегда пробую несколько разных паст, избавляю охлад от ненужных уже ему подушек, типа антискрипа, сам радиатор целиком окунаю в раствор очистительный и чищу щеткой до блеска, есть иногда слой как сажа черный, он держит нормально температуру и не дает рассеивать как я понимаю, если говорить а кулере, как уже сказали убери пин управления, уреж частоты проца с помощью программ, даже немного скинешь и бывает градусов 10падает, а мощность не значительно. Вечная проблема желаю удачи
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1015PE (1015p) Перегревается CPU, вентилятор слабо крутится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2023, 19:20 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:45 Наличности на руках: 18.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 163 Откуда: Москва
Doc писал(а): выдернуть пин управления) Это какой Пин? FAN_TACH или FAN_PWM? Или оба?
bass
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1015PE (1015p) Перегревается CPU, вентилятор слабо крутится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2023, 10:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
wasiliew писал(а): FAN_PWM
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1015PE (1015p) Перегревается CPU, вентилятор слабо крутится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2023, 13:14 |
bass писал(а): FAN_PWM Убрал PWM, крутит по максимуму. Температура 60 градусов, шум терпимый. Можно ли настроить обвязку вентилятора, чтобы увеличить обороты с 3650 на 3950. Не на постоянный максимум.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1015PE (1015p) Перегревается CPU, вентилятор слабо крутится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2023, 23:05 |
Кузьмич писал(а): Потенциометр вытащить наружу да газовать когда жарко становится Это весело на неттопе будет. А куда впаивать его?
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: ASUS 1015PE (1015p) Перегревается CPU, вентилятор слабо крутится ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июн 2023, 21:39 |
Almos2104 писал(а): если шум терпимый можно оставить так Получается постоянное вращение вентилятора на чуть более низких оборотах. а как можно запустить вентилятор в штатном режиме, но на более высоких оборотах, процентов на 20 выше.
