Текущее время: 22 ноя 2024, 09:28
 Заголовок сообщения: uP9512U отключение/включение фаз
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 22:55
Доброго всем!
Прибыл зверек на базе TU116 без видео выходов с прогаром одной фазы. Прогар не плохой, задел вторую фазу. По факту из 4 фаз остались 2. Но, есть 2 пустые не распаяные фазы. Соответственно хочу перенести паленое на целое. Но никак не могу разобраться как на uP9512U включать выключать фазы. Таблица в даташите не понятна. В реалии на шим задействованы PWM1-PWM4, и вместе с этим ISEN1-ISEN4 через 10к притянуты к 5 вольтам. Остальные ISEN флоатинг. Получается, достаточно подтяжки соответствующего ISEN к 5 вольтам? Но в даташите как то совсем не так. Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: uP9512U отключение/включение фаз
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 09:01
- может работать только на один питальник.При этом - на нагрузку можно подключить и управлять от 8 до 1 фазы
- если распаяны все 8 фаз - их можно отключать,но не произвольно - а по принципу -при отключении фазы PWM4 например,будут работать все фазы до нее,
т.е PWM1...PWM3 и не будет работать отключенная фаза и все ,что за ней фазы
т.е. PWM4...PWM8
- как отключить фазу - аппаратно
- заглушить нулевиком PWM - на землю (можно и без него)
- разорвать ISEN - от выхода питальника
- притянуть ISEN к + 5 Вольт через резистор 100 Ком
- есть VREF 2 вольта - внутренне опроное напряжение
- вывод PROG6 - задается частота работы ШИМ-а
- вывод PSI - Power Save Inerface - сигнал с ГПУ - подвязан через делитель
от +1.8 вольт и землю
- + 1.8 вольт Full Phase Mode
+ 1.0 Вольт Auto Phase Mode
GND Low Phase Mode
- микросхема использует внутреннее сопротивление мосфетов Rds(on) для измерения
токов в каждом канале и их балансировки
- защита по превышению тока в каждом канале
- защита от превышения,понижения напряжения на выходе питальника
- защита от превышения температуры самой ИМС
как правило - посадочные места под такого рода маниауляции(для резисторов) - есть на плате - нераспаянны .Также для уточнения можно рассмотреть например MSI 3080 - там питальник MSVDD также на 9512 - задействованы 6 фаз по моему,2 заглушены - как в даташитах. Где то видел и питание FBVDDQ на 9512 - четыре фазы работают (9512 - до 8 может управлять).
И да на мси 3080 для заглушки MSVDD в схеме ошибка если не оштибаюсь - с резистором заглушки. На реальной доске - все норм
у Димы Мафия 67 - есть видос по поводу отключения фаз на 9512 - там все разжовано - если что
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 13:30
Благодарю за толковое пояснение.
То есть, получается, что при прогоревших 1 и 2 фазе, особо перенести ничего не получится? Отключать то по факту нечего. Только если физически переносить управление со сгоревших фаз на свободные. Но ввиду отсутствия борды на плату, а так же задачи допаять элементы цепей измерения тока, переноса драйверов с обвязкой... задача получается геморная.
Кстати, у мафии пролистал весь канал. Тоже помню что было, но нашел только про 3060 с NСPшкой перенос фазы.
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 15:17
https://youtu.be/nYntGD_Ra-0
Наверное вы помните это, потому, что я не помню видео про 9512 :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 12:16
Да Вы пробуйте - может и получится. Выкинуть доску всегда успеете. Просто перенесите все на нераспаянные фазы , на шимке - разрешите их работу. Ведь часто бывает - на доске с 9512,9511 - прогар например по третьей фазе . ПРосто выпиливаешь ее - она одна не работает,все остальные работают - ну если не глушить на самой ШИМ ничего резисторами.Правда Мафия 67 говорит что это не совсем корректно - перегружается одна из фаз.Надо шаманить - как - он описал в своем видео. Также была недавно в ремонте 3080 гига - с надломом возле гребенки. Не было DRVON на первую и вторую фазу питальника MSVDD , но остальные - PWM3...PMW6 - прекрасно работали (от 9512 R) . Восстановил сигнал на эти ДРМОС-ы - заработали все фазы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx980 4gb правильно отключение фаз
Djonnnik
12
1821
10 ноя 2021, 19:42
gromTs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi z97 gaming 7 отключение одной из фаз.
в форуме MSI
den2
05 фев 2022, 15:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire es1-533 (LA-D641p) Отключение и включение не съемной батареи
tasm101
23 окт 2022, 23:04
tasm101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Включение и отключение ТВ по расписанию.
0verflow
09 ноя 2022, 23:30
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2078sr (Quanta R33 Rev/E) Горит верхний ключ в одной из фаз питания проца
sergmk72
13
4684
28 апр 2015, 18:58
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 103
