Текущее время: 27 июн 2024, 07:13
Kroka
Заголовок сообщения: MSI GT72S (MS-17821) нет инициализации Добавлено: 29 май 2023, 17:18 |
Сообщения: 75 Откуда: minsk
Есть ноут MSI GT72S на платформе MS-17821. Процессор i7-6820HK. Включается, крутит вентиляторами, изображения не выдает По power sequence все проходит, выдает plt_rst#. Все напряжения питания присутствуют кроме Vccgt. На шимке проца ISL95855 краткий обмен на svid есть. Биос вычитывается. Пост кодов нет, На LPC шине обмена нет, подпаивал посткарту и осциллом смотрел Биос основной и EC прошивал с офсайта. Потребление от лабораторника со снятой mxm видеокартой статично порядка 580мВ Сопротивление vcc_core 6Ом, vccgt 10Ом, vccsa 40Ом, vccio 110Ом Помогите разобраться
