Текущее время: 26 июн 2024, 22:53
 Заголовок сообщения: hp 17-y21ur (diner 1.0 carrizo-l 15286-1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 20:07
Здравствуйте
Нет изображение как на матрицу так и мониор
Оперативку подкидывал,биос прошивал на прогрев невидется
Остался мультик kb9028q можно прошить прогроматтором Вертьянова и где приобрести?
 Заголовок сообщения: Re: hp 17-y21ur (diner 1.0 carrizo-l 15286-1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 02:36
может и замеры делать а не только волшебную прошивку искать.
на форуме столько лет а настолько элементарную вещь ...
viewtopic.php?f=170&t=15912
https://www.vss.store/
В сети
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 07:47
Вряд-ли мульт при делах, если стартует. Смотрите осциллографом, есть ли вычитка биос при старте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y023ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Нет изо на матрицу
Neon72
3177
20 апр 2018, 15:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y015ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) неисправет комбаин EM7110ITJ44JB возможна ли замена на EM6110ITJ44JB
Sergeyani
19 июн 2018, 19:04
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y009ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Переделка на UMA
max83461
12
4121
14 ноя 2019, 12:14
aldam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y004ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1 448.08G03.0011) Возможна ли замена процессора с Е2 на А8
sserjv
28 фев 2020, 19:39
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y006ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) не загружает windos10
Lobzik
16
3735
24 май 2020, 00:27
McSaird Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик, Монтер65 и гости: 36
