Текущее время: 21 ноя 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: PS4 Pro плата nva-001 включется на секунду и выключается.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 11:29
Всем добрый день. Нужна помощь PS4 pro после самостоятельной чистки клиентом перестала включаться. При нажатии на кнопку писк синий огонек загорается на секунду и все выключается , вентилятор не начинает крутится, блок проверял он в порядке, все напряжения поднимаются и на проце на момент писка . При разборке обнаружил снесенный смд конденсатор припаял , перекатал процессор , заменил южный мост, заказал Тинси снял ею дамп с Nor, но BWE валидатор и патчер теперь платные и возможности исправить ошибки в прошивке nor нет. Почему грешу что они есть , скачал с гетхаба утилиту PS4 damp chekker показала 3 ошибки, но что обозначают они не нашел на просторах инета. Нужна помощь в понятии что за ошибки и есть ли возможность у кого нибудь скинуть рабочий бве валидатор и патчер. Ремонтом PS занимаюсь совсем недавно, так как у нас в городе нет по ремонту приставок ни кого адекватного, прошу не пинать а направить на путь истинный) и помочь по мере возможностей. Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro плата nva-001 включется на секунду и выключается.
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 20:42
после чистки, ищите снесенные элементы
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 10:47
Все проверено под микроскопом, это первое что я сделал все плату посмотрел ,где подозрительно потрогал шюпом элементы на предмет шатания и плохого контакта, все стоит ровно и без повреждений .Был только один конденсатор смд оторван его припаял с донора . По этому и Просил Вас скинуть BWE валидатор и патчер в личке, по сообщениям видел что вы скидывали уже страждущему. Как и сказал Проц катал . Вчера память пошатал на всякий, но ничего не изменилось, если есть возможность может кто проверит дамп мой и скажет что говорит bwe?
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 12:54
скинул в личку, дамп в порядке ваш, по любому есть механическое повреждение где то на плате
СообщениеДобавлено: 02 июн 2023, 10:54
Может быть что проц не досел?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 17:47
смотрите снесённую керамику на плате
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 13:05
Алгоритм ремонта с любой техникой один.
1. Визуальный осмотр.
В вашем случае вероятно будет и последний, ведь 100% снесли какой-то элемент. Вы один нашли, но видать не он один. Но после ребола все, уже трудно сказать, в чем еще может быть проблема. :), но однозначно не ПО. Не слетает прошивка при чистке. Не бывает такого.
Проверять сопротивления на всех дросселях. КЗ по разъемам, usb. Был опыт, клиент замял разъем и приставка вела себя так же.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 19:55
2 Kes
Вот так и отправляют в доноры исправные консоли... :)
"проц перепаял, юг заменил, память пошатал".... куча ненужной и бестолковой работы
"клиент почистил - консоль перестала работать" ясно же что что то сбили с платы когда доставали из корпуса или ставили в корпус, а теперь своими бестолковыми действиями только добавили проблем
P.S. Только сегодня один сбитый резистор (в нужном месте) не давал xbox one S запуститься (даже в стендбае "железо" не могла проверить...), так я над ней пару дней сидел, казалось всю просмотрел и не раз ( и кстати тоже "клиент почистил")....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro NVA-001 включается и сразу выключается
tamplier35
16 дек 2021, 11:21
tamplier35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 pro NVA 001 включается и сразу выключается
Parker133
22 дек 2021, 20:30
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 PRO NVA-001 ПРОБЛЕМА С ДЕЖУРНЫМ ПИТАНИЕМ!
ДмитрийMula1
13
2691
30 янв 2022, 22:46
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Pro (NVA-001) BLOD
[ На страницу: 1, 2 ]
Roman2002
53
7397
12 сен 2023, 09:48
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Pro NVA-001 номиналы элементов
motash
29 мар 2022, 14:49
motash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634, ilopus и гости: 15
